04.03.2013, 16:25
Re: Помогите с инвертором Ресанта саи160
нигде ничего не греется и не дымит. просто перестал работать и все внезапно. схему смотрю ту что в начале темы. но на месте(на инверторе) трудно понять где какая деталь. на плате обозначений почти нет .
04.03.2013, 16:29
диоды по питанию прозвонил . там две сборки запаралелены. все звонится как дожно коротышей нет обрывов нет. на сетевых кондерах(350 вольт 680 мкф) 280 вольт появляется потом кудато пропадает
04.03.2013, 16:34
Сказал спасибо: 73
Может быть, у вас контакты реле подгорели, и подают напряжение на конденсаторы только в момент щелчка, а потом контакт пропадает и напряжение падает? Проверьте.
04.03.2013, 16:42
Сообщение от Scadauser
простите за глупый вопрос а где там реле. единственое похожее на рэле это синия коробочка г-образной формы . на ней написано sla-12vdc-sl-a ..... стоит по входу между диодным мостом и фазой
04.03.2013, 16:50
Сказал спасибо: 73
Оно. Проверьте прохождение напряжения через его контакты.
Сказали "Спасибо" Scadauser
04.03.2013, 16:52
вскрыл реле. вы были правы не потключало. поджал пластину реле диэлектриком. наапряжение на силовых кондерах 280 вольт. подождал 1 мин пошел дымок . от куда то в районе ключей, спасибо за помощь
05.03.2013, 12:46
выпаял транзисторы мосфет, кок их проверить пока не знаю. откуда вчера шел дымок не понятно, включил в сеть без транзюков диоды на панели горят не тухнут. кулеры также пытаются крутиться при включении и выключении но не крутят
05.03.2013, 12:50
транзики звонятся одинаково , на двух выводах 500 ом( при прямом включении тестера) на остальных сопротивлениее бесконечно
02.11.2013, 17:40
судя по корпусу - уронили. явно виден один диод на выходе сгороевший. горел желтый без нагрузки
поменяли игбт и диоды , жёлтый потух
на выходных клемах ~60В
при подключении баласта напряжение падает до 5В ток ~ 10А и не регулируется.
плата GP56
заранее благодарен за любые подсказки в какую сторону копать!
Последний раз редактировалось lastinline; 05.11.2013 в 09:07.
05.11.2013, 09:16
плата GP, силовые тр-ры и диоды поменяли а viper 22 вроде работает, а какое напряжение хх должно быть? -60 v -мало? сталкивался несколько раз с неонами, а по ресанте опыта =0
Последний раз редактировалось lastinline; 05.11.2013 в 09:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
