14.02.2012, 17:26
Сказал спасибо: 429
Re: Управление полевиком
Опять с Q2 нахомутал! Должен быть р-п-р эмиттером на затвор.
И не нужен R2 такого дикого номинала! Я же привел рабочую схему. Всего 10 Ом!!! Тогда и С1 - как козе барабан.
Вот же ж любители национального вида спорта "Хождение по граблям"...
Последний раз редактировалось Falconist; 14.02.2012 в 17:30.
Сказали "Спасибо" Falconist
14.02.2012, 17:42
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Мой косяк. ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) Поправлю.
А как быть со стабилитроном в затворе? Когда он откроется, ток потечет через заряжающий транзистор - через резюк 10 ом и через стабилитрон на исток. Что то сдохнуть может.. Или нет? Непонимаю......
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну такие уж мы.. необразованные. Образовываемся потихоньку.
Буду уже схему собирать.
14.02.2012, 17:50
Сказал спасибо: 429
Стабилитрон там - тоже как зайцу стоп-сигнал. Лучше уж тогда поставьте мощный стабилитрон вольт на 3...5 в разрыв между коллектором Q2 и левым выводом R2. Или между эмиттером Q2 и плюсом питания. Он просто ограничит положительное напржение на затворе, существенно не ограничивая ток.
14.02.2012, 17:53
Сказал спасибо: 97
Вот схемы драйверов которые я встречал, имеется в виду на рассыпухе.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо telekot за это сообщение:
14.02.2012, 18:09
Сказал спасибо: 8
Сообщение от telekot
Спасибо!
А разве стабилитрон между истоком и затвором не ограничит максимальное напряжение на затворе? Ведь пофиг какое напряжение на затворе относительно земли, важно какое относительно истока.
14.02.2012, 18:20
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от Markusha
Сообщение от ForcePoint
Простенько и со вкусом
Дорого.
Простите за подозрительность, но Вы схемы читать умеете? Я не микросхему Вам предлагал там увидеть, а схему драйвера полевика. Рис. 12 изображает именно то, что советует jump в сообщении №9. С мелкой поправкой на то, что руление P-каналом от такой схемы будет давать более быстрое открытие ключа, а N-каналом - закрытие. Схемы 13 и 14 используют некое подобие "bootstrap'а" для форсированного выключения p-n-p ключа.
Upd: А-а-а... по памяти зацитировал. Нет там полевиков. Но это ровным счётом ничего не меняет. Драйверок и биполярникам нужен был.
Использовал такую "квазикомплементарную" схему (n-p-n с ОЭ внизу и n-p-n с ОК вверху плюс диод) для полевика с логическими уровнями - всё было чинно-благородно примерно на 32кГц при 5 вольтах. Никто не грелся.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 14.02.2012 в 18:43.
Причина: + 1 предложения в конце.
14.02.2012, 18:38
Сказал спасибо: 8
Извиняюсь.... Счас еще раз свой пост просмотрел,по запарке не Вам ответил.
А по схеме, мне такой вариант не подходит. Сложно слишком. Пытаюсь найти решение попроще.
В смысле не сложно собрать, а сложно (мне) адаптировать.
Последний раз редактировалось Markusha; 14.02.2012 в 18:41.
14.02.2012, 18:46
Схема, которую jump привёл будет вполне кстати. В ней "верхний" транзистор - это то, что у Вас Q4.
14.02.2012, 23:00
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Scadauser
Всё неправильно, а главное - нагрузка не там. Должна быть в стоке. Базы транзисторов - соединить вместе. Исток на землю. Хватит ли 5 В - зависит от типа МОСФЕТа. R5 убрать. R4 от 10 до 50 Ом, C1 убрать. VD2 убрать, VD1 - на землю.
Да, трудно с вами. Вот перечитайте мой пост с первой страницы.
А теперь посмотрите на вариант №2 из предложенных вам telekot драйверов.
15.02.2012, 02:25
Сказал спасибо: 8
Посмотрите схему на первой странице.
Включение полевого транзистора очевидно.
Еслиб в моём случае IRLR2905 истоком сидел на земле, вопросов небыло бы совсем.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
