02.03.2012, 17:30
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: Схема ограничения тока
Да, однако! С расчетными формулами и теорией у них в описании пока слабовато. Если нет возможности спросить на их сайте, то можно попробовать с 3-5 периодов fc, а там далее посмотреть что лучше. THOLD наверное можно вообще оставить голым так как оно влияет на величину момента и при изучении микросхемы можно на него пока наплевать.
02.03.2012, 21:38
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Как я понял период шима у этого драйвера 256/частота работы -› 256/5МГц = 51.2 мкс период.
так что 3-5 периодов Fc походу мало будет для работы, или я не правильно понял?
Если брать 3 периода от частоты 5 Мгц, то это получается для Tblnk резистор 6К, конденсатор 200 нф, для 5 периодов 330 нф. Правильно?
С остальным вроде разобрался, у меня схема будет как в даташите с IR2104 4 штуками, там вообще эти входы не используются... И что делать? надо ли их подключать?
Последний раз редактировалось swat24; 02.03.2012 в 21:58.
03.03.2012, 00:54
Сказал спасибо: 51
Я бы для начала забил, а потом, по мере получения информации и опыта, сел бы и подумал заново.
Для 5МГц вроде правильно конденсаторы.
03.03.2012, 10:35
Сказал спасибо: 108
Попробую и так и так запустить, а там посмотрим что получится
Так, микросхему я купил сегодня, подключил все. Настраиваю ее через МК, так:
Код:
m1:=0;
m0:=0;
dcym:=1;
tdcyd:=0;
res:=1;
fwd:=1;
en:=0; |
Подаю импульсы на выход STEP, а на выходах обмоток начальная комбинация: 1010. Далее не сдвигается.
На выводах подключения кварцевого резонатора ничего нету, на 9 - 5 вольт, на 10 ничего... Подключен кварц на 5 Мгц. Как я понял микросхема не тактируется. Изза чего это может быть?
Последний раз редактировалось swat24; 04.03.2012 в 00:15.
04.03.2012, 14:28
Сказал спасибо: 108
Так, заменил кварцевый резонатор на РЦ цепочку. 5К и 20п получается частота 5 Мгц. Микросхема вроде пашит, только не ограничивает ток, не работает шим... На референсное подаю напряжение с подстроечного резистора, на сенс подаю с шунта 0.1 ом. Не ограничивает никак вообще... Пробовал от 0 до максимума референсного доходить и ничего не изменилось, но двигатель крутится...
04.03.2012, 21:42
Сказал спасибо: 619
Я запускал SLA7051 - ни малейших заморочек не было, всё сразу начало работать ( https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=90347)
Последний раз редактировалось кустомер; 04.03.2012 в 21:47.
05.03.2012, 00:52
Сказал спасибо: 108
кустомер, С L297 тоже впринцепи дши 200-1-1 работает нормально, получалось разоганть гдето до 250-300 мкс на шаг при полушаге. Впринцепи нормально, а вот с новым двигателем такое не пашит, не могу развить большие обороты, сегодня пробовал, минимум что получилось 500 мкс на шаг при полушаге. Это с плавным разгоном. А так 650-700 на шаг. Вприцепи пока для моих потребностей хватит и 297. А так еще попробую разобраться.
05.03.2012, 09:45
Сказал спасибо: 619
SLA7051 ДШИ с места стартует на 2.2 кГц (полушаги), а с плавным разгоном догонял до 10 кГц, но это уже слабый-слабый момент и питание - 25V.
Кстати, вибрация не оч чувствуется. Вообще шаговики мы крепим на резиновых втулках.
05.03.2012, 11:55
Сказал спасибо: 51
Сообщение от swat24
Какое при этом, было напряжение было на датчике тока и на референсе? Если на датчике тока меньше, то и не будет ограничения.
При работе от кварца обвешивал его конденсаторами и резистором?
05.03.2012, 12:09
Сказал спасибо: 108
V_andre, На референсе должно быть не менее 2 вольт, получается надо ставить усилитель с шунта, до этого напряжения и норм будет. Кварц пашит, до этого не ставил резистор...
Потом поставлю усилитель и попробую с ним, как время будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
