Закрытая тема
Непрочитано 23.03.2012, 10:37   #31
alexeymikhailov
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 6 сообщении(ях)
alexeymikhailov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Технология метализации отверстий?
Сообщение от V_andre Посмотреть сообщение
А где этот гипофосфат добыть можно? У меня по этому запросу фасовки по 35 кг выскакивают.
Ищите по названию кальций фосфорноватистокислый, в Питере в химмаге можно купить. И как тут верно заметили, сложность не в активации, а в последующей гальванике. Без фирменного блеска ни как, хотя говорят пробуют, у меня не получилось.
P.S. Платы по ссылке что давали выше, я делал.
alexeymikhailov вне форума
Сказали "Спасибо" alexeymikhailov
V_andre (23.03.2012)
Непрочитано 23.03.2012, 14:24   #32
Luger_A
Luger_A на пути к лучшему
У меня без блескообразователя вот так получалось.-Если забить на дефекты и посмотреть на поверхность - видно что медь осаждалась и так достаточно мелкозернистая. -А вся гальваника была в ведре - катод и аноды из медной проволоки 4мм квадратных -5м ушло кабеля
Миниатюры:
ID:	33022   Нажмите на изображение для увеличения
Luger_A вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 14:26   #33
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 919
Easyrider83 на пути к лучшему
Какая-то печальная картина у вас получилось. Берите паяльную маску потемнее.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 14:32   #34
Luger_A
Там маски вообще небыло. - Это просто кусок текстолита с затянутыми медью переходными отверстиями.
Luger_A вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 15:01   #35
V_andre
Аватар для V_andre
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
V_andre на пути к лучшему
Все что я знаю про химию, это то что видел на заводе в 80 годах когда работал КИПом (т.е. почти ничего). Тогда этого блеска скорее всего небыло, а были в гальванике большие по площади и толстые медные пластины анодов, маленькое напряжение 2-4В и регулятор тока и тетка матершинница которая постоянно этот ток контролировала.
V_andre вне форума
Непрочитано 23.03.2012, 15:15   #36
Luger_A
Я тоже видел такую гальванику - с источниками тока 100...400А. - Но плотность тока при гальваническом меднении 1...2А на квадратный дециметр площади платы. -Как видно на моей картинке с ведром для этого вполне хватает БП от компа. -Ток регулировал тоже вручную - задавал ток базы составного транзистора. - Неахота тогда было с регулятором заморачиваться - ещё программатора небыло... -Напруга между катодом и анодами у меня была около 6В.
-Вот узнать бы про результаты химического меднения по рецепту отсюда:
https://kazus.ru/articles/79.html -Всё доступно. - Только формалин в аптеке на заказ - и продают только организациям.-Но можно ведь с начальством на работе договориться - чтобы купили.
Luger_A вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 18:17   #37
timich1
timich1 на пути к лучшему
формалин в моргах
timich1 вне форума
Закрытая тема
Описание не круглых отверстий в PCAD dimmich Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 14.02.2010 13:16
Proteus ARES: Правила для переходных отверстий devrn Proteus, KiCAD и другие ECAD 8 08.11.2009 00:43
Технология изготовления дисплеев sergpank Видеотехника 13 09.10.2009 04:59
Технология USB Flash Marlboro Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 05.03.2007 19:10
Металлизация отверстий EXIS Делимся опытом 0 10.10.2006 21:44
Часовой пояс GMT +4, время: 08:42.
