31.03.2012, 02:25
Сказал спасибо: 12
Re: Счетчик мото-часов
Сообщение от Sounds187
Если убрать С3 то от чего МК после выключения питания будет брать эликтроны?
Ну, если речь пошла за теорию эл.тока, то правильнее сказать - "кому МК после выключения питания будет отдавать свои электроны?"
С3 не надо убирать. Наоборот, надо добавить диод D1.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
31.03.2012, 02:36
Сказал спасибо: 23
Я извиняюсь, что сбил с толку!
Вы мне написали про R3, а я прочитал как C3.
Так получается что мы добавляем диод, а после него ставим конденсатор между VCC и GND?
31.03.2012, 03:06
Сказал спасибо: 12
Да, диод отсекает всех от конденсатора при падении напряжения питания, оставляя только микропроцессор подключённым. Как на картинке.
Хотя я не верю в работоспособность этой идеи в Вашем случае. Вот, смотрите. Ток потребления у ATMega16 в лучшем случае 5мА. Для питания этих 470мкФ хватит на 0.5сек только. То есть напряжение генератора должно мгновенно упать до 0В, при этом в течении 0.5сек микроконтроллер должен это падение обнаружить и что-то там записать в EEPROM.
Но генератор - это что-то железное механическое и крутится. Остановиться мгновенно не может. Значит, пока генератор останавливается, напряжение медленно падает и так же медленно падает напряжение на C3. Никакой разницы не поймаете для прерывания.
Тут либо ставить гигантский C3, типа 10000мкФ, либо, может даже, маленький аккумулятор для автономного питания процессора.
31.03.2012, 07:28
Сообщение от Yurkin2007
АЦП или даже компаратор это легко ловят. 470 мкф хватит чтобы записать 2...3 раза подряд
31.03.2012, 16:09
Сказал спасибо: 23
Меня Мучиет один вопрос. Что лучше(правельней) АЦП или прерывание?
31.03.2012, 18:58
Сказал спасибо: 442
В данном случае не принципиально. Теоретически прерывание возникает только в моменты снижения напряжения питания, а АЦП требует для обслуживания времени и ресурсов программной памяти. Поэтому ИМХО работа с прерыванием более надежна.
misterdi<@>i.ua
31.03.2012, 23:39
Сказал спасибо: 23
Всем привет!
Переделал схему (прикрепил), и вроде учел все рекомендации!
Проверьте пожалуйста.
Теперь я думаю какой источник питания сделать?
Из генератора выходит 12 вольт переменки. Может на LM7805, или есть варианты получше?
P.S. Спасибо за помощь!
31.03.2012, 23:49
Сказал спасибо: 742
А ничего , что при пропадании питания reset будет нулем ?
31.03.2012, 23:51
Сказал спасибо: 919
А если такой финт ушами:
Настраиваем внутреннюю переферию на падение напряжения питания на, допустим, 3 вольта программно. Но в начале программы при включении сохраняем данные. Проц перезагрудается, сохраняет данные и зависает. Дешево и сердито.
И самое главное. Павел Александрович следит за Вами.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 31.03.2012 в 23:59.
01.04.2012, 00:08
Сказал спасибо: 23
Сообщение от E_C_C
А как его тогда подключить?
Кстати на этой плате хочу сделать разъем внутрисхемного программирования для программатора 5 проводков.
В этом программаторе тоже задествован reset, как его подключить?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
