17.04.2012, 12:25
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте: обработка аудиосигнала
про выпрямитель думал. питания и так 3.3, еще и на диодах упадет. Смутно ощущаю что должно быть по-другому. Кроме того, "метод скользящего окна" я хочу применять как фильтр против одиночных выбросов. Мне кажется что при частоте опроса меньше минимальной частоты сигнала результат будет не ревалентным...
17.04.2012, 12:41
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Old_Monster
Конечно, упадёт ! Выпрямитель - тоже программный ! Вычисляем среднее напряжение, и потом: if(U‹Ucp)U=2*Ucp - U. Вот и весь выпрямитель.
Да и вообще: не нужен выпрямитель! Просто измеряйте амплитуду сигнала. Типа, засекайте минимум и максимум и потом: Uамп=Umax-Umin. Через некоторое время (постоянная времени) обновляйте значения Umin и Umax. Результат Uамп затем сглаживайте по какому-нибудь алгоритму ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 17.04.2012 в 12:46.
17.04.2012, 12:43
Сказал спасибо: 61
Так его на операционных усилителях делают, там нет падения напряжения ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . 3.3 вольта конечно не сахар, 5 намного слаще.
Частота опроса должна быть больше максимальной частоты сигнала (это если все усреднять цифрой). Размеры, потребление, цена МК не велики - можно пожертвовать отдельный на это дело.
Но можно и по другому - поставить после выпрямителя ФНЧ (может даже первого порядка) с частотой среза намного меньшей минимальной частоты сигнала.
17.04.2012, 12:46
Сказал спасибо: 53
Хммм , но детекторные приёмники както-же работают ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Я предлагал пиковый детектор ,через полевые ключи на конденсатор с ОУ (УВХ) Оптимальней сложно(главное усилить входной сигнал настолько,чтобы он мог управлять отрытием-закрытием ключа ,компаратор ставить )
17.04.2012, 13:22
Сказал спасибо: 61
Сообщение от OlegNZH
Я предлагал...
Просто разные подходы к решению задачи ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Наверняка есть и другие. ТС выберет тот, который ему ближе. Чем больше вариантов, тем не хуже ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
17.04.2012, 14:02
Сказал спасибо: 53
Так для этого и Форум - Спросил ,подсказали, дальше Сам-Выбор велик, Главное- Правильное направление выбрать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
