21.05.2015, 09:42
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 126 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Взял себе на дачу несколько штук. Освещения не много, но пройти по дорожке и не запнутся - достаточно. На фото два светильника в сравнении с 100 ваттной лампочкой.
При нашей питерской погоде зарядки хватает на 3-4 часа интенсивного использования. При этом сол.панельки расположены далеко не самым оптимальным образом.
Последний раз редактировалось Jek2009; 21.05.2015 в 09:49.
31.05.2015, 04:47
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Привет всем.
Заказал недавно светильники 12W на светодиодах, на днях пришли. Покупал ориентируясь на скидки, поэтому брал у двух продавцов - пару диммируемых и пару обычных. Светильники оказались одинаковы: http://www.aliexpress.com/snapshot/6585346139.html с одинаковыми БП. Видимо китайцам пофиг, хоть и по стоимости разные. Светят нормально (лента на 2835 светодиодах), ярко и не греются совсем. Правда один БП из четырех не выдержал теста и тихо отдал концы. Ну и ладно, эти БП мне все равно не нужны, так как светильники в санузел, и хотелось бы приобрести нормальные влагозащитные железки, чтобы без дальнейших приключений. Замерил китайцев, под нагрузкой - выдают ~36-37В на 0,5А (что слегка выше заявленных 300 мА), т.е. 18Вт на необходимые 12Вт. Но не могу понять - на какие БП и их параметры стоит ориентироваться для диммируемых светильников? По идее для "простых" подойдет 24В по 0,5А, то для этих нашел БП от MeanWell (PCD-16-350, не влагозащитные), которые работают с симисторными диммерами (ТРИАК). Все бы ничего, но цены что-то зашкаливают. Может есть еще какой вариант для регулировки света на этих светильниках? Другие БП?
Спасибо
01.06.2015, 14:20
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и тп(не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка.
Здравствуйте!
Купил 16-канальный логический анализатор:
http://www.aliexpress.com/item/USB-L...285979458.html
Скорость доставки- выше всяких похвал: Заказал 19 Мая, получил на почте- 28 Мая.
Открыл посмотрел плату под микроскопом- пайка выглядит отлично, только некоторую мелочь видно что допаивали руками, но довольно аккуратно. Микросхемы и большинство рассыпухи явно паялось в печи, и припой дозирован хорошо (не много и не мало).
работоспособность- оно работает, претензий нет.
Сначала расстроился, что ни на одном из моих USB портов (2.0) не заработало "все 16 каналов на 16 МГц", но потом прочитал в описании родного анализатора ( https://www.saleae.com/logic16/specs), что "12.5MHz when using 16 channels." Успокоился.
Попробовал версию софта 1.1.34 - заработало, но какой-то софт медленный, откатился обратно на 1.1.15.
Кстати, софт универсальный- сам определяет, 8- или 16-канальный анализатор подключен, очень удобно (то есть на компе только одна версия нужна, а не отдельные программы для 8 и для 16).
В-общем, отлично! можно брать.
Кстати, кто купит- обратите внимание, там любопытные светодиоды установлены, вообще без линзы и пластика над кристаллом- к ним очень хорошо прилегает укрепленный на верхней крышке пластиковый световод, который выводит свет от этих светодиодов наружу.
02.06.2015, 13:27
Сказал спасибо: 39
Еще приехало:
1.
Переходник для подключения USB мышки и USB клавиатуры к PS/2 разъемам компьютера. Очень удобно для тех, у кого эти разъемы PS/2 есть (например, у меня), а клавиатура-мышка USB. Ну а освободить два USB порта всегда полезно, их много не бывает.
Работает отлично. Не забывайте, что PS/2 не для хотплага, хотя у меня и мышку и клавиатуру Win7 увидел сразу, но вот колесико на мышке заработало только после перезагрузки.
2. Щупы к осциллографу
Отличные щупы, по качеству такие же как были у меня в поставке со 100-мегагерцовым Теквеем. По четыре доллара за 100 МГц щуп- это дешево.
3.
Просто провода с крокодилами
- очень удобные, у меня их постоянно окружающие на свои нужды разбирают. Проводок тонкий, на силовые цепи не пойдет, но вот подключить что-то к чему-то быстро и много - замечательно подходят.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ruslan-1 за это сообщение:
02.06.2015, 22:52
Сказал спасибо: 30
Недорогие 5 дюймов.
Дисплеи видимо с разборки некондиции.
Работает в H/V режиме, при пиксельклоке 20МГц изображение немного дрожит, при 33,3-50МГц всё стабильно.
Последний раз редактировалось omercury; 18.03.2016 в 12:12.
Причина: Картинка-то...
08.06.2015, 11:27
Сказал спасибо: 537
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сообщение от vlad_ru
скажите что-нибудь хорошее , плохое про эти светодиоды
какой им драйвер нужен?? Мож ссылку?
Про Ваши ничего не скажу - брал
эти. Яркость проверить мне нечем Проверял качество по форумской методике: плавно повышал напряжение и следил за разгоранием. У всех десяти сборок идеальная балансировка, заметить неодновременность включения как диодов в цепочке, так и самих цепочек не смог.
Драйверы только получил, еще не подключал. Только вот...
Меня в детстве учили не на радиста, но кое-какие радийные курсы у нас читали. И мне запомнилось, что компоненты надо подбирать с запасом - требуемое значение не должно превышать 70% от максимально допустимого. Получил по расчету Uke 70 вольт - ставь 100 вольтовый транзистор.
...драйвера я заказал не 900ма, а 600ма. Повторюсь: еще не проверял. Брал в корпусе. т.к. собираюсь прикручивать к алюминиевому профилю. Ставить буду несколько, но по цене драйвера на цепочку из N сборок не отличаются от N драйверов на одну сборку, а итоговая пульсация с отдельными драйверами будет ниже. Опять же, резервирование - отказ одного драйвера/диода не вырубит весь свет.
12.06.2015, 02:13
Сказал спасибо: 261
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
А может Вы их случайно спалили?
Все входы кроме контроля на землю. контроль через резистор 6R8 и конденсатор 47mF то же на землю. на дрен через резистор 82 ома регулируемое питание. У рабочего при 30 40 вольтах на резисторе видны импульсы попыток запуска. Или не видны у остальных и при 150 вольтах.
Ведь эти мелкосхемы спалить, как нефиг делать, особенно если не иметь практики работы с ними.
Не соглашусь. Надёжная штука и пускается на ура и прощает многое.
Естественно без фанатизма. Много букв
Не первый год с ними общаюсь.
Последний раз редактировалось 13amator; 12.06.2015 в 02:17.
14.06.2015, 10:57
Сказал спасибо: 4,687
Оригинальные и поддельные (с Ali) симисторы BTA.
Оригиналы брал на Ауко у того, кто брал коробками у офиц. дилера.
Сравнил с заводскими в девайсе - 100% совпадение.
(особенно характерен квадратный "оттиск" на нижней плоскости)
14.06.2015, 17:24
Сказал спасибо: 592
Отчитаюсь и я о покупке. В одной теме форума упоминалось о специализированных драйверах для светодиодных индикаторов типа MAX7219, которые "полбакса вразвес". Так вот, попробовал кое-что от TITAN MICRO.
Купил TM1637 на развес и немножко ТМ1650 на попробовать. Оба с 2-х проводным интерфейсом. Если нужно вынести индикатор с кнопочками куда-нибудь на лицевую панель, лучше не придумаешь, не надо тянуть целые жгуты проводов.
ТМ1650 - 32 сегмента (8х4) + 7х4 кнопок, корпус SOP16/DIP16.
ТМ1637 - 48 сегментов (8х6) + 8х2 кнопок, корпус SOP20/DIP20.
Погонял ТМ1637. При полной нагрузке (все сегменты включены) чип чуть теплый.
В общем, достойная замена максам.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
