19.05.2011, 02:36
#391
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Мне видится это как G21B (но все равно нет информации).
Не так страшен юмор как его последствия...
19.05.2011, 06:21
#392
Сообщение от zhitya
Не могу найти вот этот элемент... помогите пожалуйста.
http://www.ret.hu/DataSheets/95_SMD_...M_009/sm6t.pdf
Сообщение от slavar1
Нижняя строчка - всегда дата изготовления
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
19.05.2011, 09:45
#393
Сказал спасибо: 7
Я еще внимательнее глянул, жену попросил всмотреться, кота тоже, все уверенны что написано С218.
Спасибо тебе, о добрый человек!
По даташиту я понял, что это какой-то подавитель пульсаций?!
Последний раз редактировалось zhitya; 19.05.2011 в 09:56.
19.05.2011, 10:26
#394
Да, двунаправленный импульсный стабилитрон на 24 В.
Заменяется на P6KE24CA но у него корпус с ножками
Если сгорел - лучше все-таки найти замену. Если живой - можно прикрутить как стабилитрон или как защиту от выбросов выше 24 В
19.05.2011, 11:20
#395
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto
Заменяется на P6KE24CA ...
Спасибо, нашел тут описание - https://kazus.ru/articles/186.html
Вопрос на засыпку, чур не пинать - что это?
Я так подозреваю, что это стабилитрон, только вот в номинале не уверен.
Подключен он параллельно нагрузке и li-ion аккуму, 3.7v 470mah.
Последний раз редактировалось zhitya; 19.05.2011 в 11:33.
19.05.2011, 11:48
#396
Возможно диод для защиты от неправильной полярности подключения батареи... Или если подключен ДО катушки (к ножке 33063) - то это диод (скорее всего Шоттки) импульсника. На стабилитронах обычно циферки пишут
19.05.2011, 13:05
#397
Сказал спасибо: 7
Сообщение от niXto
Описал вот тут https://kazus.ru/forums/showthread.p...290#post363290
20.05.2011, 13:02
#398
Встречался ли кто с такими SMD-элементами : BV0E1Y(8 ног) и 3Y44(6 ног)? На них построен балансир для заряда двухэлементного Li-Ion аккумулятора (3500mAH , 7,4V).
20.05.2011, 15:48
#399
Или пишите название корпуса, или прикладывайте фото. Сколько раз можно повторять
22.05.2011, 10:59
#400
BV0E1Y -габариты 4.5*3мм , 3Y44 - SOT-363 (3*1.5мм)
Последний раз редактировалось avolina30; 23.05.2011 в 11:04.
Причина: не правильная информация
Часовой пояс GMT +4, время: 09:21.
