25.02.2016, 12:07
#4041
Сказал спасибо: 1,210
Re: Свободная энергия: часть 2
О адрес сменился!!!
Куда это с Марса на Фаэтоне решил свалить?
25.02.2016, 15:23
#4042
Сообщение от Alex9797
... сказала кошка, у которой осталось две из девяти жизней.
Это если знаешь заклинание [devtools.god], но тогда жизнь становится не интересной.
Если пространство бесконечно, то оно и вечно!(c)
25.02.2016, 15:29
#4043
Сообщение от mikaleus
О адрес сменился!!! Куда это с Марса на Фаэтоне решил свалить?
Нехорошо ребята свою прародину забывать!
25.02.2016, 22:15
#4045
Сообщение от vedanta
Установка Руслана Кулабухова мощностью 4 кВт июль 2015.
Мне вот не понятно зачем эти мутные потуги с самозапиткой? Собирается простая схема
https://kazus.ru/forums/attachment.p...1&d=1456423100
Измеряется мощность потребляемая от источника питания и мощность на нагрузке. Демонстрируется, что Pвх‹‹ Pвых, всё, скептики посрамлены и пошли вешаться. Но нет же, нужно нагородить какой-то несусветной херни, потом навалить еще кучу херни, пытаясь рассказать как эта хрень работает.
25.02.2016, 23:28
#4046
Сказал спасибо: 231
Нет времени на ля-ля тополя
Опорную базу человечества на Фаэтоне строите или собственную ТЭЦ в Антарктиде?
В первом случае интернет через что работает?
Сообщение от barp
Можно ещё прощё - вход запитан с выхода. Крутанули и пошла цепная реакция.
Устройство ставится на самобеглую коляску, лодку или леталку (ковёр-самолёт).
Антарктида и Марс ещё не освоены при бегстве изобредунов от налогов и тупых соотечественников? - значит фефекта нет.
Последний раз редактировалось someuser; 25.02.2016 в 23:34.
28.02.2016, 05:38
#4047
(Отвечаю с 207 страницы, т.к. на 208 отсутствуют кнопки и окно редактора.)
››Измеряется мощность потребляемая от источника питания и мощность на нагрузке.
Одноканальные резонансные схемы так и замеряли. Потребление по постоянке
и мощность в нагрузке. Приходилось правда выпрямлять ВЧ на выходе.
Но как замерить сейчас, когда любые приборы показывают белиберду,
находясь в зоне электромагнитных полей? Если от одного щупа,
присоединённого к земле, стрелочные приборы зашкаливают, а у
цифровых экраны гаснут. Осциллографы летят. Да что там приборы,
если лежащая в метре отвёртка обжигает руки и даже сопротивления кусаются.
Общее потребление большое получается: 1,5-2 ест пуш-пулл и 3-4 ампера тесла
при 24 вольтах. С замерами на выходе проблемы
Качер и его разновидности ни чем не измеришь. Это не трансивер.
Думаю, если нет людей, способных простым человеческим языком
объяснили как это работает, то и подобные темы заводить преждевременно.
Оно само внедрится потихоньку в нашу жизнь, но придумают новые поборы.
Последний раз редактировалось vedanta; 28.02.2016 в 05:41.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vedanta за это сообщение:
28.02.2016, 06:01
#4048
Сказал спасибо: 5,041
Пожалуй, это сейчас основная проблема на пути широкого внедрения качеров в народное хозяйство. Потому что пока не придумано потребителей этой энергии, которые способны выдержать такую мощь.
Это классная штука для автовладельцев. Когда зимой машину занесет снегом, достаточно в метре от сугроба включить качер, машина нагреется, и растопит весь. сугроб. Заодно и дверной замок отогреется, если льдом был забит.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
28.02.2016, 12:15
#4049
Сказал спасибо: 231
Но как замерить сейчас, когда любые приборы показывают белиберду, находясь в зоне электромагнитных полей?
В водяной котёл (бойлер с ТЭНами) засуньте свою "выработку". Отключитесь от традиционных источников тепла и обычными инерционными термометрами, хоть тремя, замеряете свою "экономию".
Ещё САНПИНы на электромагнитные поля написаны кровью, зажаритесь от рукотворного ВЧ геноцида.
Острый лейкоз от СВЧ бывает.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=39230
http://m.chelny-izvest.ru/facts/16701.html - не гуляйте по крыше с антеннами без металлизированного скафандра, даже если вы с табличкой "экскурсовод".
29.02.2016, 11:52
#4050
Вообще-то фаэтон это такая повозка на которой фраера разъезжали
Часовой пояс GMT +4, время: 18:25.
