07.11.2012, 20:58
Сказал спасибо: 73
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от John_p
что там про лампочку с диодом
https://kazus.ru/forums/showthread.p...7+%E4%E8%EE%E4
Сообщение от John_p
Цитирую учебник
Вон, оказывается, уже когда это всё в учебники вошло, а тут сколько копий переломали!
Сказали "Спасибо" Scadauser
07.11.2012, 21:52
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Благодарю за наводку на лампочку с диодом, но дочитать это до конца сил моих наверное не хватит.
Сообщение от Scadauser
Большая просьба к высокоучёному сообществу - как только у кого-либо испортится лампа с корректором мощности, тщательно задокументировать её начинку.
Нашел интересный корректор в ЭПРА 2*36. Сейчас срисовываю схему. Это конечно не КЛЛ, места много. Во всех КЛЛ, что я разбирал, после мостика стоит один конденсатор в резьбовой части цоколя. Знаю, где есть мощные КЛЛ (45, 55, 85, 105 ватт), попрошу принести, если сдохнет какая. Тогда и посмотрим какие там корректоры.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
07.11.2012, 23:59
Сообщение от Ан-162
В некоторых мне попадались вот такие пассивные ККМ.
Срисовал схемку. Корректор: VD5-VD8, C2 & C5. Будет время и желание - нарисую модель в протеусе.
08.11.2012, 00:14
Сказал спасибо: 73
Сообщение от John_p
Осциллографом бы её потыкать...
08.11.2012, 01:15
Можно. Даже нужно. Но попозже.
08.11.2012, 07:09
Сказал спасибо: 169
Сообщение от John_p
Это конечно не КЛЛ, места много. Во всех КЛЛ, что я разбирал, после мостика стоит один конденсатор в резьбовой части цоколя. ...
В таком объеме (и с таким количеством элементов) можно и должно сделать корректор.
Другое дело - в объеме лампочки Ильича. Интересную схему привел Ан-162 - всего 3 диода и 1 конденсатор дополнительно. По-моему, стоит в первую очередь оценить ее эффективность.
А вариант с одним конденсатором после мостика - наихудший, там коррекцией и не пахнет.
08.11.2012, 12:07
Сказал спасибо: 4,687
Да чего там читать-то? Так и написано: направо пойдешь - ...(с)
Ну а если серьезно - это она самая и есть.
Только диод составной (VD6, VD7) и С3, С4 обеспечивают среднюю точку по ВЧ, которая "автосимметрируется" в момент подзарядки электролитов на пике сетевого напряжения.
VD9, VD10 - обратные диоды для транзисторных ключей.
Последний раз редактировалось Ан-162; 17.09.2016 в 18:59.
11.11.2012, 19:41
Сказал спасибо: 231
Сообщение от azim_mg
А если такие КЛЛ постоянным током запитать (110 или 300V DC например) , их сохнущий электролит заменить на плёнку многократно меньшей ёмкости, то они проживут дольше тех, что запитаны переменкой. И с околонулевыми пульсациями светового потока и гармоник. Правда выключатели все придётся поменять на более дугостойкие.
Применение постоянного тока в электроснабжении социально-бытового сектора экономики с целью снижения потерь электроэнергии
"Таким образом, на сегодняшний день имеется расхождение реальной ситуации в электрических сетях и электроустановках потребителей с одной стороны, и нормативно-технической документацией в электроэнергетике с другой стороны. Рост тарифов - один из сигналов о неблагополучии в электроэнергетике. Установкой только электросчетчиков у потребителей эту проблему разрешить не получится.
Потери электроэнергии сегодня подсчитываются экономическим путем и не соотносятся с техническими причинами, порождающими эти потери. Повышение эффективности расходования энергоресурсов в основном связано с дальнейшим использованием энергосберегающей техники. В основе данного подхода вновь лежит экономический подход, когда счетчик электроэнергии показывает меньшую величину. Причина увеличения потерь в линиях, во внутридомовых сетях и трансформаторах остается неизменной, и, следовательно, использование энергоэффективной техники не решает проблему сокращения потерь, а наоборот приводит к их росту и искажению показаний приборов учета электроэнергии и измерительных трансформаторов."
"Постоянный ток по самой своей природе не имеет гармонических токов и реактивной составляющей электроэнергии. Это также снижает потери электроэнергии при ее передаче по линиям электропередачи, в трансформаторах, в сетях потребителя в целом до 20%.
В настоящее время постоянный ток можно применять во внутренних и уличных сетях освещения. Для организации работ на постоянном токе имеется комплекс стандартов серии ГОСТ Р 50571-2000 «Электроустановки зданий. Требования по обеспечению безопасности»."
Последний раз редактировалось someuser; 11.11.2012 в 19:53.
11.11.2012, 20:22
Сказал спасибо: 73
Сообщение от someuser
Такое решение проблемы - из серии орбитальных зеркал для освещения городов ночью (были такие проекты).
11.11.2012, 20:27
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях".
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
