07.08.2013, 15:01
Сказал спасибо: 287
Re: Энергия КПД НЛО
Я в НЛО вообще не верю
Ну верю не верю это личное дело каждого.
Если вояки заявляют что это есть, если космонавты заявляют что это есть, если это весьма серьезно исследовалось и наверное исследуется в закрытых учереждениях, то что то есть.
На самом деле НЛО по принципу действия - это магнитоплан!
Ну если перечитать все что по этой теме пишут и отбросить процентов с 99 откровенной мишуры то можно согласится в некоторой степени.
В любом случае что то с полями связаное.
Смотрите, как всё тут же получается: он вокруг себя создаёт неслабые магнитные поля, намагничивающие все ферромагнетики до насыщения, поэтому перестаёт работать зажигание, отчего карбюраторные и инжекторные движки глохнут (дизели продолжают работать). А электричка - электродвигатели, конечно, тоже вошли в насыщение и перестали работать, но она проскочила по инерции зону повышенной напряжённости магнитного поля (она не должна быть больше нескольких десятков/сотен метров) и спокойно себе поехала дальше.
Как вам такая гипотеза?
Не очень.
Если насытить магнитопроводы то зажигание выйдет из строя и больше не заработает, ключи силовые гавкнут, как минимум.
Если в электричке понасыщать все что возможно то она после такой экзекуции проедет максимум 2500м и больше не поедет. Электричка не так просто устроена.
Однако если верить очевидцам, а среди их есть и военные которые несли службу на объектах и космонавты то электроника востанавливает работоспособность. Если не было агресивных действий со стороны людей.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 07.08.2013 в 15:07.
07.08.2013, 15:32
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
"Я в НЛО вообще не верю"
По-моему тут дело не в вере!
Надо задать такой вопрос: "А нахрена Земля с землянами с нашей глупостью нужна инопланетянам?"
Если уж они сюда припёрлись (что, как считают физики им дорогого стоило), то уж наверное не ПВОшников пугать и моторы глушить.
Ну и думаю что после просмотра нашего ТВ и прослушивания радио (ну или ихнего эквивалента "смотрения" и "слушания") они долго не задержатся.
Последний раз редактировалось vspvsp; 07.08.2013 в 15:35.
07.08.2013, 16:19
Сказал спасибо: 276
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от vspvsp
... после просмотра нашего ТВ и прослушивания радио (ну или ихнего эквивалента "смотрения" и "слушания") они долго не задержатся.
А если учесть, что УКВ-радио и телевидение неплохо принимаются и на Луне, вероятность их приближения к поверхности Земли для контакта с нами лично стремится к нулю.
07.08.2013, 16:47
Сказал спасибо: 23
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от KBH-I
Думаю, что мощность такова, что вполне добивает до ближайших звёзд (да и по времени с начала телепередач уже времени достаточно прошло).
Радиоизлучение Земли в этих диапазонах уже перекрывает излучение Солнца.
07.08.2013, 17:59
Сказал спасибо: 619
Re: Энергия КПД НЛО
Один мой коллега об этой межзвездной радиосвязи сказал так (о станции в кратере Аресибо):
"Это примерно как дикари на острове в океане сделали бы большой-большой барабан, стали бы колотить в него и кричать: "Братья по разуму, отзовитесь!" (с)
Сказали "Спасибо" кустомер
07.08.2013, 23:52
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от кустомер
Вот, вот. Смотрят издалека и умиляются. Заповедник, вмешиваться нельзя.
10.08.2013, 20:48
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от KBH-I
Думаю, что что-нибудь обязательно вышло бы из строя (на новых машинах), да и для "прихода в норму" насыщения, нужно какое-то время.
Я предполагаю (собственно это я и хотел сказать, когда игрался с этими "делениями" векторов, для scroll), что существует такое поле, которое изменяет (или дополняет) формулу полного сопротивления. Как если бы для векторной формы записать так:
z = r + ix + jy;
где jy - это некоторое новое "невещественное" сопротивление (сродни ix), возникающее при наведении неизвестного поля от нло. Причём либо само стремящееся к бесконечности, либо уводящее на бесконечность первые два - r и ix (либо одно из них).
Тогда, полное сопротивление z будет стремиться к бесконечности.
Т.е. если предположить, что разные вхождения нло в гору, и выходы из горы, например в Крыму, - это не бред очевидцев, то необходимо как-то объяснить такие "материальные невзаимодействия" (горы и летательного аппарата). Думаю, что всё же используется технология, которую мы (пока) называем - параллельное пространство (вот этот третий вектор в правой части).
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
Последний раз редактировалось val_ka; 10.08.2013 в 20:55.
13.08.2013, 10:31
Сказал спасибо: 276
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от val_ka
Хм-м-м.. Очевидно, у НЛО проблема с проявлением в нашем... э-э-э... Энрофе, что ли?
Проявитель себе нашли, а с фиксажом пока дела слабовато обстоят.
"То явятся, то растворятся" (с) Владимир Семеныч
20.08.2013, 14:48
Сказал спасибо: 7,368
Сказали Спасибо 18,497 раз(а) в 6,437 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
30.03.2014, 05:19
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Энергия КПД НЛО
Сообщение от 7Fantomas7
Не очень.
В СССР в каждом округе действовал спец отдел, который занимался только НЛО объектами. В каком-то смысле, считаю везением, что в 1991г. я попал на приём к начальнику такого подразделения (в звании полковник!). Много чего интересного я тогда узнал… По указанию этого полковника мне дали копию перевода статей о генераторе Сирла. Я оказался в первой десятке специалистов в СССР, которые получили на руки эти материалы. А до этого, я имел возможность ознакомиться с материалами по дальнегорскому НЛО из первых рук (собранных В. Двужильным). Замечу, что исследователи НЛО эффектов измерили и измеряют почти всё, что можно измерить. А вот никто и ни когда не измерял напряженность гравитации на месте посадок НЛО – объектов (по крайней мере, за сорок лет я ни разу не встречал об этом информацию). В местах посадок НЛО объектов (особенно - свежих) напряженность гравитации заметно должна отличаться от обычной - 9,81 м/с2 …
Подавляющая часть необычных явлений, связанных с появлением НЛО, обусловлено изменением напряженности гравитации, которую создаёт НЛО- объект. Качественное объяснение этих эффектов я описал в статье «Динамическая симметрия вселенной»/- Природа и аномальные явления. Владивосток 1995, №1-2.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
