24.05.2024, 16:58
Сказал спасибо: 745
Сказали Спасибо 3,905 раз(а) в 2,780 сообщении(ях)
Re: Qspice - новый симулятор
Расчёт КМОП инвертора с проектными нормами 0.35 мкм. Примерно такую технологию имеет Минский Интеграл. Посчитал средний ток потребления при ёмкости нагрузки 5 пФ и частоте 25 МГц.
Сказали "Спасибо" bordodynov
25.05.2024, 12:15
Сказал спасибо: 745
Нарисовал символ двухзатворного транзистора и для развлечения нарисовал схему генератора ~ 10 МГц. Режим работы (а он может быть разным для разных транзисторов подстраивается потенциометром).
25.05.2024, 14:01
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 49 сообщении(ях)
bordodynov,
Попозже попробую в мс. вашу схему. Сейчас тоже развлекаюсь. Усиление на советских мощных полевиках большое по синусу. Так же и на импортных мосфетах. Схемка тут есть одна из железа. Очень простая. Работают от 2мв по входу и выше и на частотах до 200кгц. Но не все. Некоторые синус просто искажают. Вообщем интересно. Оптимальный вариант найду скину.
В сущности это радио лампа - триод , и есть мощный полевик. А двухзатворный небольшой мощности - тетрод с двумя сетками (затворами)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.05.2024 в 16:10.
26.05.2024, 00:12
Сказал спасибо: 2,991
Сказали Спасибо 3,164 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
lviv21, почитайте пока https://kazus.ru/forums/showthread.p...601#post588601. Желательно - до сообщения № 35 включительно.
Сегодня и завтра мне не с руки собирать на макетке пару мультивибратов с разными типами транзисторов (о чём и было первое сообщение) и разными напряжениями питания, но я намерен это сделать.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
27.05.2024, 11:22
Сказал спасибо: 73
Если вас в детство потянуло и хотите различные мультивибраторы собирать в железе То нечего для этого в железе не нужно. Есть мигающие светодиоды со встроенными чипами внутри. Подаешь питание и все мультивибратор готов. Их большой выбор. И комбинации различных переключений можно делать любые с дополнительной логикой конечно.
https://radioskot.ru/publ/svetodiody...iode/3-1-0-548
А вот и видео как он работает
https://www.chipdip.ru/video/id000302350
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.05.2024 в 11:45.
27.05.2024, 11:38
Сказал спасибо: 745
Aleksandr52,
я же писал, что заметил, что некоторые любят рассчитывать в Мультисиме мультивибраторы при питании 12 В. Хотя есть, кто рассчитывает при 5 В, против них я ничего не имею. Просто на 12 В картинку Мультисим выдаёт не реальную! Увы. Но виноват не Мультисим, а балбес который так его использует! А вот нашлись типы, которые нихрена не поняли и начали вспоминать формулу, выведенную во времена расцвета германиевых сплавных транзисторов аналитически и на основании этого начали критиковать Qspice. Я взял более совершенствованную модель транзистора, и добавил пробивное напряжение эмиттерного перехода. Это позволяет правильно рассчитать мультивибратор. Так что дело не в том, что кто то впал в детство, а в достоверности моделирования Spice. Т.е. вопрос - можно ли доверять Spice. Мой ответ - можно, но надо уметь пользоваться и использовать правильные модели.
27.05.2024, 12:18
Сказал спасибо: 73
bordodynov,
А что нельзя например взять схему любого мультивибратора на биполярниках которые работают в железе. Несколько периоды импульсов конечно будут от железных отличаться. В железе все транзисторы разные по бетте даже одного типа. И поставить эти схемы в мс. В основном результаты сойдутся. Если конечно модель транзистора сделана правильно. Конечно я не спорю расчет нужен. Но вряд ли кто даже из начинающих радиолюбителей будет делать сейчас эти мульт. на биполярниках в железе. Легче построить генератор на тригг. шмит или на трех инверторах. Кроме того на логике легко сделать и управление длительностью импульса. И период импульсов любой. Надо мощный выход так ставь тот же мосфет и управляй например свечением мощного светодиода или мощностью
движков. А есть вообще наша отечественная 564 ЛА10. Она внутри имеет два отдельных полевика с n - каналом с током стока до 150ма. Так что здесь поле для изобретений по схемотехнике большое.
Кстати что то я не в одной программе не видел модели мигающих светодиодов. А они давно уже в разных устройствах применяются. Очень удобно во всех отношениях. И по питанию и по разводке платы. Не нужно нечего городить.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.05.2024 в 12:34.
27.05.2024, 12:23
Сообщение от Aleksandr52
Мигающие светодиоды мне известны, не в тайге живу.
"Вы не понимаете, это другое." © - см. ответ bordodynov.
Сообщение от bordodynov
Вопрос не столько в доверии к алгоритмам решения уравнений и формулам, используемым в Spice-моделях. За вычетом нескольких заковыристых случаев, о которых Вы писали год-два назад в сообщении о "тестировании решателей" - расчёты точны.
Вопрос - больше в качестве моделей.
Я так думаю.
27.05.2024, 12:29
На картинке - оба затвора замкнуты, так и надо?
Пример генератора с АРУ на биполярном транзисторе: https://caxapa.ru/1255404.html?todo=full Выигрыш в шумах при малых отстройках - около 20 дБ.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 27.05.2024 в 12:38.
27.05.2024, 13:09
Сказал спасибо: 745
ForcePoint,
вообще то это транзистор для усилителей. Не я первый включил так транзистор в генераторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
