30.11.2014, 10:33
Сказал спасибо: 698
Re: Прошивка ресивера
Сообщение от Edinolichnik
До первых я не "достану", а до второго - сперва хочу убедиться, что дело именно в прогере/софте. Ибо к нему ехать несколько дальше, чем куда думаю обратиться запроверить флэшки
Т.е. вы предпочитаете сразу в морду. Можно ведь списаться.
30.11.2014, 10:49
Сказал спасибо: 64
Кто писал, и что прошивал? Изъясняйтесь, пожалуйста, яснее - чтобы не только Вам было понятно, что имеете в виду.
Как всегда залетят, сходу кусок схватят и каркают.
Читайте форум господа! Например пост#159. Прежде чем делать умные выводы.
Или для каждого залётного отдельно писать? Для тебя придётся в четвёртый раз.
Последний раз редактировалось reviver; 30.11.2014 в 11:01.
30.11.2014, 15:57
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Какие странные выводы - по себе мерите? Списаться само-собой, однако по мылу ни флэшки, ни прогер, не перешлёшь, а без этого лишь пустой разговор.
С уважением, Дмитрий
30.11.2014, 16:21
Edinolichnik, зти флешки с программной защитой секторов от перезаписи (стирания), как то так. В datasheet об этом расписано. Попробуйте на другом программаторе (у reviver с ними проблем не было).
30.11.2014, 16:27
Сказал спасибо: 432
Сообщение от reviver
Вот и не каркайТЕ с лёту свои "умные выводы". При чём мне Ваш 159 пост? В нём Вы прошивали именно Чипрог+"ом чипы именно из тех партий, что и у меня? Нет? Тогда чего умничать с опломбом? Единственная дельная мысль в том посте - не писать больше здесь, да видать терпелка у Вас слабовата оказалась.
30.11.2014, 16:42
Сказал спасибо: 64
Ещё раз: читайте форум , здесь что обсуждается?
30.11.2014, 17:08
Сказал спасибо: 432
Сообщение от Виктор FF
Виктор, благодарю, про защиту в курсе, мой программатор с ней работать должен (по крайней мере - пункты меню установки/снятия защиты имеются и активны) - но не помогает. При попытке снять защиту (равно как и поставить защиту, или стереть микру) - после таймаута ругается "ошибки... вероятно микросхема неисправна".
Напомню - микры из второй закупки вообще ни как не "идут", прогер сразу говорит что неисправны.
Upd. Вот я и хочу проверить их на другом программаторе (поближе ко мне), и вот если там они будут полнофункционально (а не как некоторые здесь предлагают - однократно записать и впаять, и пофигу что при работе в аппарате в них идёт перезапись) работать - тогда уже выйду на контакт с Фитоновцами (к которым мне ехать на другой край Москвы). Кстати, разок я уже к ним очно обращался, и впечатления от общения были только положительные.
Последний раз редактировалось Edinolichnik; 30.11.2014 в 17:18.
Причина: дописал
30.11.2014, 17:13
Сказал спасибо: 432
Уважаемый, у Вас провалы в памяти? Здесь обсуждается "прошивка ресивера", и в частности - проблемы с прошивкой таких же флэшей, с коими столкнулся и я. Ещё глупые реплики будут, или наконец угомонитесь?
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
30.11.2014, 17:17
Тогда видится только ...
...Попробую найти кого рядом с другим прогером, чтобы проверить эти флэшки - уж не в программаторе ли косяк. С трудом верится, чтобы флэшки из 3-х разных партий/закупок по 3шт. все были кривым леваком...
Сказали "Спасибо" Виктор FF
02.12.2014, 00:28
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Я х.з. на счёт ресиверов, но по моему, там все так же как и у двд-проигрывателей, процессор сам по себе преобразователь интерфейсов и шьются они либо через усб, либо, что чаще, через 232-й порт( преобразователь собирается элементарно на MAX232, схему возьми из даташита). Только для программатора, обычно, в .ini-файлах таблицы под конкретные микросхемы, это можно посмотреть в даташите на микросхему памяти, команды записи, ёмкость и т.п. и отредактировать по аналогии, там разобраться не сложно.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
