Вроде как ''извержений'' не последовало.
И так, в чём особенности проекта.
УН проекта состоит из микросборки, внутри коей микра и 6 транзисторов - 4 вместе с микрой образуют УН и пара кт608 на радиаторной пластине являются ВК сборки.
Это всё залито компаундом и герметиком.
ЧЕЛ, который разбирал сборку и схему её рисовал - ошибся где то.
Схему уже 2 раза стимулировали - что то не так в схеме, поэтому я её не выкладываю.
Принимаем сборку за ''чёрный ящик'' с известными внешними параметрами. См картинки.
Поправки - усиление сборки = несколько миллионов, поэтому его с запасом хватит на любую коррекцию
- внутри сборки есть частотная коррекция убивающая ВЧ выше 400 герц или 1 кГц.
- выходное напряжение ДО 18 вольт - синусоиды.
К выходу сборки планируется умощнитель на ''псевдо-комплементарных транзисторах'' П306 и П701, опять же ''по приколу'' - это самые худшие, из подручных
с ''несколько'' перекошенными характеристиками.
Если будет работать на них, то на ''настоящих комплементарах'' тем более.
Для исправления АЧХ, внутри - покалеченной по ВЧ, я предусмотрел 2 внешних ООС - комбинированные.
Одна приходит на тот же вход, что и внутренняя ООС (ДОбавляет с выхода НЧ компонент ООС), вторяя идёт на прямой вход и служит для подкорректировки ВЧ.
Поскольку ООС является ''кусочной'' или фрагментами (3 внутренних локальных и 2 внешних глубоких), то это добавляет особого шарма проекту ''ФРАНКИНШТЕЙН''.
Последнее - поскольку имеется ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ запас усиления, - имеется и большой шанс, что на выходе удастся получить сбалансированный полный сигнал ''сшитый'' из кусков.
Я сам не знаю, не уверен, что это возможно и получится, но ИНТЕРЕС - это интерес.
Всё возможно. Шанс есть.
Некоторый.
В случае проявления форумчанами заинтересованности - помощи советами, дискуссией и расчётами, проект будет двигаться далее. И, возможно, достигнет стадии паяния и прослушивания.
