10.10.2011, 14:36
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
10.10.2011, 14:42
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от NiTr0
разница в том, что если открыть папку файл менеджером, имена не урезаются
понятно, вместо чтобы честно сказать что это вместо чтобы на столе имена читать, оказывается это "правильно".
Сообщение от NiTr0
для вас, очевидно, виста - эталон развития
нет вообще-то - айпэд.
Сообщение от NiTr0
4 стола (или больше, или меньше) есть везде. Компиз к слову тоже в федоре есть
вот со всем этим оно и тормозит по сравнению с ХР.
Сообщение от NiTr0
почему вы не возмущаетесь, что для управления мотоциклом вас заставят не только изучить правила дорожного движения, но и сдать экзамен на вождение
хороший пример, а устройство автомобиля сейчас не изучают, и поделом. скажу больше, сейчас летчиков не учат летать по "будильникам" (стрелочным приборам) и про двигатели они знают только что они турбореактивные, их количество и примерный график запаса тяги по высотам.
Сообщение от NiTr0
И как быть, если (о ужас!) в разных приложениях нужно будет установить разные настройки
установить их все в одной закладке. непонятно почему вам сразу мерещится унитаз.
Сообщение от NiTr0
Ни клиентам, ни заказчикам я зад не целую. И не буду по прихоти заказчика делать что-то в стиле "почесать пяткой затылок потому что так мне нравится". Или правильно, или никак. Чтобы потом не было стыдно за свою работу.
Ничего целовать не надо, а работать от задач заказчика. Представить что ему надо и стараться сделать максимально близко. Если бы я всякий раз пытался объяснять пользователям компьютер как систему, они бы были рады - "так сложно ... но вы нам поможете?" так бы и ходил помогать да учить. Непонятно? тогда представьте что заказчик может и потребовать. если за деньги, например в такой форме. http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/b...ch/2011/10/10/
Сообщение от NiTr0
Да, компьютер - это не игрушка с одной большой кнопкой "сделать п№%*ато", а сложная система. И которая, как ни странно, требует изучения.
те компьютеры остались в далеком прошлом, сейчас это как айпэд с клавой и мышью чтобы удобнее было печатать, и всё.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо adamov67 за это сообщение:
10.10.2011, 14:47
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от NiTr0
Можно. Но только покопавшись в дебрях реестра
Укажите ветку реестра для перемещения содержимого рабочего стола на другой винт, а то я, блин все по старинке, в проводнике мышой перемещаю рабочий стол и все Точно также как и с другими папками пользователя. В линухе кстати тоже /home монтирую на отдельный раздел. Но вот перенести данные в винде намного проще (в винде перетащить мышой, в лине скопировать, отмонтировать, подмонтировать). Ах да... забыл про консоль В лине можно же скрипт написать для переноса хомы Только и в винде батник сделает тоже самое, так, что консоль -
10.10.2011, 14:52
Сказал спасибо: 7,450
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Сообщение от adamov67
Не должен бытовой прибор требовать изучения. Все должно быть интуитивно понятным.
Это инструмент, а не устройство для вывиха мозгов. А то мы так дойдем, что и утюги будем "канфигулировать"!
10.10.2011, 15:01
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от NiTr0
Если код товара у каждого поставщика свой, да и название тоже может отличаться?
А может и не будет отличаться? А может у него такого товара вообще нет? Задача в любом случае тривиальная, ну придется лишний раз воспользоваться фильтром или предварительно заменить один код на другой.
Теперь про кнопку, я немного неправильно сформулировал задачу, торопился. Нужно сделать действие перед нажатием на клавишу "вырезать" под правую клавишу . OnAction тут не прокатит.
Последний раз редактировалось Gerbicid; 10.10.2011 в 15:08.
10.10.2011, 15:05
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 133 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
компьютер != бытовой прибор.
10.10.2011, 15:10
Сообщение от aleksandr-zh
профессионал может быть даже в завязывании галстуков (помните такой анекдот?) и в выкапывании могил
и вы всего не сможете, и всё не узнаете.
ценное замечание. как-то у нас был в гостях один ведущий спец из центра хруничева. именно физик-астрооптик, не просто начальник. мы тогда разрабатывали систему технического зрения типа фотофиниша. он послушал про задачу - интеграл работы при беге в зависимости от вертикального перемещения центра тяжести бегуна и выдал - "а какая же совершается работа, если начальная и конечная точка по высоте одинакова?" то есть если приседать или отжиматься, то вовсе и не устанешь. и тоже много матерился - ламбертовская поверхность, интеграл рассеяния .... , надо измерительную сферу ... индикатриса ... в общем по нашей задаче рассказал в пределах раздела оптика справочника кошкина и ширкевича. не сомневаюсь, у себя он достиг каких-то глубин или высот.
10.10.2011, 15:16
Да потому что рабочий стол - это рабочий стол, а не помойка. И на нем хранятся в первую очередь ярлыки для запуска часто используемых программ.
А может, денди? Хотя разница все равно небольшая... И то и то искаробки - не более, чем бесполезная игрушка.
Федору-то вы хоть ставили, компиз на нее ставили? Или "не читал, но осуждаю"? Вы ведь в прошлом посте и не догадывались о существовании компиза на федоре, да и стандартная фича в виде нескольких рабочих столов для вас тайной была...
А я не требую обучать пользователей диагностике и ремонту ПК. А вот навыкам осмысленной работы за компьютером как таковым - в обязательном порядке.
Да потому, что для вас эталон унификации - вот:
Составляется ТЗ, в котором указывается, ЧТО должна делать программа. Любой шаг в сторону от ТЗ - дополнительно оговаривается, и если заказчик требует явный бред (например, хранение часто изменяемой БД на системном флэш-накопителе с ограниченым числом циклов записи) - никто этого делать не будет, заказчику будут предложены либо альтернативные варианты, либо, если они его не устраивают - становится вопрос о разрыве контракта по вине заказчика, с неустойкой.
Любой каприз за ваши деньги, покупайте айпэд с клавой или андроидный планшет, и печатайте на нем. Что, нельзя нужный софт поставить, нельзя какие-то настройки сменить? Так вам же печатная машинка нужна была, какие претензии могут быть...
Сообщение от ww1977
Профили переносятся целиком в HKLM/Software/Microsoft/WindowsNT/Profilelist если память не подводит.
Сообщение от ww1977
Перенесите-ка содержимое рабочего стола и меню "пуск" в другую папку батником. А я потом посмеюсь, когда вы с удивлением обнаружите девственно чистый раб. стол и "пуск"...
10.10.2011, 15:22
Сообщение от Gerbicid
Может и не отличаются, а может и отличаются. Вообще, у 2 разных предприятий код товара обычно отличается, ибо код увеличивается на единицу для каждого нового товара.
Возьмите 3 прайс-листа любых фирм, торгующих комп. железом, и сделайте сводный. Причем - в автоматическом режиме чтобы данные блались из прайсов. Думаю, не одну неделю потеряете на "тривиальную задачу"
Почему не прокатит? Из него вызывается старый обработчик после выполнения нужных действий.
10.10.2011, 15:33
Сказал спасибо: 30
Сообщение от EagleStars
Возьмите десять программ от Линукс и десять программ от винды примерно одинакового уровня и назначения и сравните, хотя бы, по размеру установочных файлов.
То есть одинаково никаких...
И заодно посчитать то, что оно из инета скачает.
Сообщение от NiTr0
Сообщение от NiTr0
Кто говорит о "глубоком изучении"? Кто говорит о знаниях внутренностей, winapi и т.п.?
Сообщение от NiTr0
А вот знать, для чего то или иное приложение/апплет панели управления, как изменить те или иные настройки, что делать при типовых проблемах и т.п. - пользователь, чья проф. деятельность связана с компом, ИМХО обязан.
А редактор реестра и "службы и приложения" в "Управление компьютером" Вы к чему относите, позвольте полюбопытствовать?
Сообщение от NiTr0
Что-то Вы мотаетесь из стороны в сторону, как правительство...
Главному бухгалтеру предприятия без программирования никак не сделать годовой отчет?
Угу.
И жирург без этого не сможет указать в карточке пациента, какой орган он оперировал...
Сообщение от NiTr0
Не умеет человек обращаться с вычислительной техникой - нефиг его к ней подпускать.
Сообщение от NiTr0
уволить всех сотрудников, не соответствующих должностной инструкции.
Сообщение от NiTr0
Лучше держать 5 специалистов и одного айтишника для обслуживания железа/софта, чем 20 бездельников и 5 айтишников-эникейщиков для устранения последствий их жизнедеятельности. Даже если расходы на з/п при этом будут одинаковыми.
Вот именно. Специалистов в своей области....
Сообщение от NiTr0
Уже выросло. Есть конечно исключения, и вполне немало, но эдак более 50% годны только на неквалифицированную неответственную работу. Независимо от образования.
Очень вовремя. Сейчас как раз дефицит по рабочим специальностям.
Сообщение от NiTr0
Фигасе!...
То бишь под Линём это как-то иначе всё?
И эвристический анализ и ассоциативный поиск ужо интегрированы в ОС?
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
