26.05.2024, 08:04
Сказал спасибо: 736
Сказали Спасибо 3,857 раз(а) в 2,744 сообщении(ях)
Re: От АВК - попытки сделать усилитель
АВК,
я взял идеализированный транзистор в котором мало параметров (нет ёмкостей и других параметров). Для этого транзистора что 1 В, что 1000 В. Без разницы.
Нужно брать реальные транзисторы.
Что вы не поняли. Я поместил курсоры в точки 0 дБ. Для одиночного получилось 5 МГц, для Дарлингтона 10 МГц (эти числа в нижнем правом углу, выделенные красным).
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.05.2024 в 08:08.
26.05.2024, 12:08
Сказал спасибо: 2,969
Сказали Спасибо 3,156 раз(а) в 2,142 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Я поместил курсоры в точки 0 дБ. Для одиночного получилось 5 МГц, для Дарлингтона 10 МГц.
А по уровню -3 дБ (для АВК - минус 3 дБ от максимального усиления на постоянном токе и НЧ) - что получается? Вроде - то на то и выходит?
Экзорцист 40-го уровня.
26.05.2024, 14:05
Сказал спасибо: 736
ForcePoint,
нет, по уровню -3 дБ частота дарлингтона меньше!
Последний раз редактировалось bordodynov; 26.05.2024 в 14:09.
Сказали "Спасибо" bordodynov
27.05.2024, 01:32
Сказал спасибо: 34
Понял, спасибо, дошло.
И того, " одинаковые" транзисторы включённые Дарлингтоном дают 3дБ выигрыш !!!
27.05.2024, 06:22
Сказал спасибо: 736
АВК,
два раза это 6 дБ.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.05.2024 в 06:25.
27.05.2024, 10:31
Сказал спасибо: 7,268
Сказали Спасибо 18,229 раз(а) в 6,362 сообщении(ях)
Сообщение от АВК
Моделирование характеристик транзистора Дарлингтона
http://www.generallytech.ru/gentecs-81-1.html
27.05.2024, 12:06
Сказал спасибо: 736
VladimirIvan,
и что, вы просветили?
Эта статья просто о том, что дарлингтона частотка хуже, но чего?
Если например взять два КТ315 и сделать дарлингтон, то у составляющего транзистора частота будет гораздо ниже чем одиночного. Это связано с тем, что на микротоке первого транзистора частотные свойства сильно деградируют по сравнению с номинальным режимом. Я подчёркивал, что показал результат для идеального случая, когда граничная частота не зависит от тока. Какой вопрос - такой ответ.
А вообще не надо маяться дурью, а делать расчёт реальной схемы.
Вот я построил дарлингтон, с вспомогательным резистором. С помощью его я выставил токи транзисторов примерно равными. Граничная частота модифицированного дарлингтона получилась больше в 1.67 раза, а это +4.45 дБ по сравнению с единичным транзистором.
Последний раз редактировалось bordodynov; 27.05.2024 в 13:01.
27.05.2024, 15:09
Завязывайте с симуляторами и будет вам прозрение.
27.05.2024, 16:03
Кому будет прозрение? У одного - оно уже есть, у другого - не торопится.
27.05.2024, 16:35
Сказал спасибо: 736
VladimirIvan,
завязывайте с цитирование статей низкого уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
