23.08.2024, 18:45
#471
Сказал спасибо: 2,764
Сказали Спасибо 2,708 раз(а) в 2,003 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice IV
Сообщение от АВК
Модель с глючной микрой и схемными ошибками.
смысл сего усилителя/поделки?
1. если видите ошибки - зачем тогда такой недополуфабрикат вообще выкладывать?
из ошибок вижу
- "классно" запитанный/выставлена рабочая точка вых каскад! Какой ток коллектора , когда диоды между базами / эмиттерами и резисторы 100 Ом?!
- 140УД1А с какой целью применен? Потому, что где-то таких жменька завалялась?
- питать ОУ на пределе его возможностей - считаете хорошей идеей?
Или Вы шутите, и вот это
Сообщение от АВК
по широте моего замысла![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
об этом как-бы намекает....
ЗЫ С40 специально так на схему ткнули, чтобы форумчанам глаза пришлось поломать?
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.08.2024 в 18:50.
23.08.2024, 19:02
#472
Сказал спасибо: 40
Yuri222, напраслину пишите.
Про схемные ошибки, если б я знал - исправил.
А так, в симуляторе пытался вместо микры источник сигнала ставить и найти ошибки.
Не нашёл, не так уж у меня много знаний, увы....
Если видите подскажите пожалуйста.
ЧЕЛ, который эту схему нарисовал - снимал её с обломков модуля, а там и заливка эпоксидным компаундом и все пустые места резиновым герметиком заполнены, вполне возможно что при снятии схемы где то он ошибся.
Для понятия я фоту выложу - что это такое
ВК - моей работы....
Если видите ошибки, подскажите.
А сим выдал, что - работает. Кг=0,018%.
Про к140уд1А - это что то Вы мимо просмотрели.
И не на пределе - там стабилитроны НЕИЗВЕСТНЫЕ поставлены.
Эта микра ВНУТРИ модуля.
Я же обвёл чёрным квадратом и надписал УСС2.
Тоесть всё там внутри... под эпоксидом.
Про картинку, да, что то так получилось снять принтскрин, извиняюсь....
Целое дело - снять, в презентацию вставить, поправить, на планшет перекинуть, и уж отсюда в тырнет выкладить...
Последний раз редактировалось АВК; 23.08.2024 в 19:15.
23.08.2024, 19:12
#473
Сказал спасибо: 373
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
АВК, прекратите своё хулиганство!
Заведите отдельную тему, в ней и обсуждайте эти глупости (как в теме про кадровую развёртку).
Здесь - обсуждается симулятор LTspice IV, а не ваш "феньшуй".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо catBot за это сообщение:
23.08.2024, 19:14
#474
Сообщение от АВК
посмотрите ток коллекторов (ток покоя)
Сообщение от АВК
ну, тогда извиняюсь, я ту точку рассматривал в ВК, что конденсатором замазана. А слона то и не усмотрел ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Если бы сразу увидел - то и не лез бы со своими рассуждениями...
У Вас в базы вых. транзисторов - не очень то и мощных - сколько ампер вливается?
Они же через диоды открытые на потенциал вольт закорочены. если предвыходные транзисторы выдержат.
Сказали "Спасибо" Yuri222
23.08.2024, 19:32
#475
Сказал спасибо: 40
Кат'бот, Вы обратили внимание, что я как раз симульную модель и именно из ЛТСпайса4 выложил ????
Или Вы предпочитаете, чтоб сюда, в эту тему вообще никто никогда уже не заглянул ?
Лучшебы тоже что нибудь подсказали, если знания есть.
Юри222, спасибо за тыканье меня в схему.
ВК я прямо "на лету" в симуле ваял, без прикидок, только примерно по логике схему.
Соображения такие - известно, что даташит разрешает выходное сопротивление УСС2 - не менее 80 Ом.
Это с 1 стороны.
А чтоб ослабить действие последней частотнозависимой локальной ООС, надо, чтоб сопротивление выхода (соответственно - входа ВК), хотя бы по ВЧ, было намного меньше 3,6 ком.
С третьей стороны - диоды термокомпенсации желательны - к радиатору прислонить...
И мне НЕ придумалось - какой куда бы потенциометр точной регулировки тока покоя приделать.....
Что посоветуете ?
23.08.2024, 19:45
#476
Сообщение от АВК
а я поддержу catBot.
То, что Вы фантазируете - к этому топику ну совершенно не относится.
Создайте еще одну тему про эту поделку, чтобы не загромождать нужную кому-то тему.
23.08.2024, 19:49
#477
Сообщение от АВК
без прикидок
так прикиньте, что получится, если коллектор с базой через диоды так соединить.
Это же практически кз баз и коллекторов...
23.08.2024, 19:56
#478
Сказал спасибо: 40
Yuri222, спасибо, понял.
Выкину диоды, посчитаю ток через оба резистора от напряжения питания по закону Ома. Что нибудь миллиампер 30.
Ну а уж потом по таблице ёмкость шунтирующих конденсаторов подберу.
И да, есть уже давняя тема - что то типа "попытка сделать усилитель"....
Просто там - без ЛТСпайса, здесь именно оно.
Последний раз редактировалось АВК; 23.08.2024 в 19:59.
24.08.2024, 07:59
#479
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Re: Мой усилитель
Сообщение от АВК
...Модель с глючной микрой...
Странная модель 140УД1, куча выводов не подключена, а работает. Создайте модель 140УД1 на дискретных элементах, проще искать ошибки.
24.08.2024, 08:44
#480
Сказал спасибо: 7,356
Сказали Спасибо 18,446 раз(а) в 6,426 сообщении(ях)
Re: Мой усилитель
Шо цэ було?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
