Сообщение от Gerbicid
Похоже у автора вопроса как раз такая ситуация.
Вот вот именно такая...
вообще обрисую ситуацию есть 20 тюнеров которые могут принимать ключи по ком порту,система старая но переоснащать на 20 тюнеров с сетевым интерфейсом дороговато,ранее для данной системы был использован картсплитер картоприемник со шлейфами заканчивающимеся компортами-одна офицалка карта работала на все тюнера...
теперь количество запросов к карте ограничено и при попытке их расшарить карта попросту блокируется... но не беда в нете масса серверов предоставляющих ключи за небольшую плату.вот и назрел выход перевести всю эту ораву или сколько возможно на сервер в нете.максимум мне попалась мамка с 6 pci слотами 1 занят под pci-lan(сетка) два кома интегрированы в мамке.общий результат 12 комов имею,12 машинок запущу...
начав все бы с нуля я бы беспорно брал тюнера с езернетом но уже какие есть ...
и вот когда думал все готово,"радость" посетила меня...
пока решил просто,запустил оскам кардсервер и на него повесил 6 тюнеров плюс запустил мпкс кардсервер и повесил на нее оставшиеся 6 комов...пока пойдет,вроде работают не конфликтуют...
но в будующем думаю надо решать проблему,дело в том что планирую надежную работу сервера а когда 2 петуха в курятнике,да и не лежит душа радрабливать процесс...
резонный вопрос а не проще бы было переходники 232-USB но дело в том что имеющиеся в продаже не устраивают ,отваливаются часто...
посадив комы на pci планировал получить надежность а оно вон как оказалось...
Gerbicid,VAdimSE благодарю Вас но к сожалению из всего предложеного вами.успешного пока решения не нашол...
в линуксе програма кардсервера запускается успешно, но после установки дров система видит тоько всего 4 ком порта...(под остальные я даже не представляю как дрова загнать,или как создать их...)
