30.12.2011, 18:06
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Linux-ваше мнение
Всех с новым годом!!!
Сказали "Спасибо" Gerbicid
03.01.2012, 01:12
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
Сообщение от adamov67
к примеру размещение объектов рабочего стола и их названий. еще поиск, еще автомонтирование - вот какой демон или приложение занимается автомонтированием съемных устройств в xfce 4? скажете нормальный дистрибутив надо брать, а не минт.
xfce4-mount-plugin. Если в убунте/минте его нет по дефолту - доставить из репозиториев.
убунты или минта.
Чьи это проблемы? Криворуких девелоперов? Хотя, мне кажется, инсталлер таки без особых проблем запустится.
стоит задача - установить. что может сделать пользователь?
Скачать более адекватный дистрибутив к примеру. На убунте с опенсюзей свет клином не сошелся в конце концов.
на той неделе юзал именно такой пень с 64 мб озу. ради старинных игрушек - Acesdeep, MicroM ... там стоит касперский 5, включен только файловый экран без эвристики с минимальной чувствительностью. грузится и работает быстрее самой дешевой современной тачки под семеркой. кстати о софте для 98-го. вроде бы досовские игрухи должны на w2k тоже идти в режиме совместимости. по факту только под досбоксом и криво.
На эдак 300-500МГц компе после установки касперсского скорость загрузки оси/софта росла в несколько раз (накладные расходы на проверку файлов) - от того весьма сомневаюсь, что пенек будет хоть сколь-либо адекватно шевелиться под таким монстром.
А по поводу 7-ки - скорость загрузки/работы сильно с размером оперативки связана. 1гиг - тормозит, 2 - уже довольно комфортно, 4+ - рекомендовано. Да и "самый дешевый комп" - понятие растяжимое, может быть убогий VIA Epia с производительностью уровня P3-800, может быть какой-то атлон 7750 с 2 головами по 2.5ГГц...
с этого и надо было начинать - генту. прежде чем ездить, сначала собери свой автомобиль!
Ууууу, да вы даже не догадываетесь, что генту с livecd ставится без сборки пакетов, просто копируются бинарные пакеты на винт...
04.01.2012, 06:48
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Сообщение от NiTr0
xfce4-mount-plugin. Если в убунте/минте его нет....
что тогда делают пакеты pmount и usbmount? почему без определенного их сочетания флэшки и диски монтируются только руками, при этом не применяется настройка локали?
Сообщение от NiTr0
если все галки снять по графическому усовершенствованию, 512-ти хватает для работы. хотя грузится долго.
04.01.2012, 11:10
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от NiTr0
Обещал себе на эту страничку не заглядывать. Так нет - тянет.
Для сведения читающих - когда то весь второй этаж университета занимала такая штука, как ЕС1050. Это двухтонные магнитофоны, такие же дисководы, устройства чтения перфокарт и куча симпатичных девушек для ввода программ... Параметры: ОЗУ - аж 512 килоБайт...
Сейчас на занятия хожу с логарифмической линейкой (не потерялась, не украли). А вот нынишние для помножить два на два - достают "смартфон".
А Вам чего не хватает?
04.01.2012, 20:13
Сообщение от VAdimSE
устройства чтения перфокарт и куча симпатичных девушек...
Точно не девушек. Я решил в последний перед концом света год на водку, женщин ... время не тратить. самый дешевый комп я имел в виду - на интегральной мамке со встроенным современным атомом, 2 Гб ОЗУ. До затопления заводов винтов такой системник стоил где-то 5500.
04.01.2012, 23:56
И грузиться долго, и шевелиться туго, и работать максимум в косынке/блокноте можно будет (ибо только ядро и сервисы откушают 350-400 МБ памяти).
Атомы тоже разные есть. Есть N270, который немногим шустрее того же VIA, есть D510, который будет раза в 2.5 пошустрее, эдак на уровне п4 3ГГц...
05.01.2012, 11:44
Сказал спасибо: 40
Во-первых: это - Зря. "Пир во время чумы" знающие люди писали.
Во-вторых: интересует количество, качество, цена?
По третьему: заводы построят новые.
PS: если количество - Линокс, качество - Виндовс, а за описанное ну 2500, не больше.
05.01.2012, 16:06
ну правда что. это железо старинного неттопа в корпусе минислим. не бывает системников новых по такой цене
05.01.2012, 16:43
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Админ
ВЛАСТЬ ПИНГВИНАМ
Админ
СНЕСИ ВИНДУ И ЖДИ ДАЛЬНЕЙШИХ ПОРУЧЕНИЙ, РАБ
Иван Петрович
Петр, я тебе сколько раз говорил, что наша фирма НЕ БУДЕТ переходить на Linux!
Админ
блин
Сказали "Спасибо" aleksandr_zh
05.01.2012, 22:33
Сказал спасибо: 200
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Как будто винда без этого обходится. Если все слепошарые то это не означает что на винде нет подобного и монтируется все само собой.
Любят виндузятники недостатки винды определить как достоинства, и с этим ни чего не поделаешь!!!
Попробуй в винде без подобного в ручную смонтировать.
Последний раз редактировалось AlexGrub; 05.01.2012 в 22:42.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
