10.05.2012, 15:11
#41
Сказал спасибо: 73
Re: Блок питания 5в в авто
Сообщение от veivanov
И трансил на 15в это нормально? Курил схемы, ктото на 18в ставит, кто-то на 27
В ремонт регулярно носили магнитолы с вздувшимися электролитами на 16 В и дохлыми микросхемами усилителя, по словам владельцев, иногда это происходит, если сдуру клемму с аккумулятора снимают на заведённом двигателе. Ну а полностью от этого не спастись. Когда Эйнштейна спросили про бесконечность, он сказал, что бесконечны вселенная и глупость, хотя насчёт вселенной он пока сомневается.
10.05.2012, 15:21
#42
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Кстати, не проблема, если намотать проводом МГТФ 0,5?
Да любым проводом.
Главное малая межвитковая емкость обмотки. Чтобы витки с шагом шли (не касались друг друга).От БП АТХ подойдет сердечник от дросселя групповой стабилизации. Входные дросселя по цепи 220В можно использовать без изменения для выходных стабилизатора.
11.05.2012, 16:14
#43
Сказал спасибо: 16
Да, и керамику может поставить в параллель с электролитами?
По ТУ на микросхемы КРЕН керамика ставится обязательно. И вообще шунтирование электролитических конденсаторов керамикой - признак хорошего тона ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
А ЕН надо как на фото, на 2,5А выходного тока
Последний раз редактировалось Storag; 11.05.2012 в 16:19.
11.05.2012, 16:29
#44
Сказал спасибо: 16
Ну или старую советскую, на тот же ток. Думаю не все ЕН золотоискатели на драгметаллы переплавили, у меня к примеру несколько штук ЕН5 и ЕН3 осталось
ЗЫ: а у меня еще и КМП403ЕН1А есть
http://www.155la3.ru/k403.htm
Последний раз редактировалось Storag; 11.05.2012 в 16:46.
11.05.2012, 16:49
#45
Сказал спасибо: 73
LT1083 7.5 Amps
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
