22.08.2008, 17:02
Сообщение от NOPROBLEM
Ребята! Предлагаю перестать смешить народ оригинальными идеями в тех вопросах, с которыми каждый из миллионов электронщиков планеты сталкивался многократно!
В тривиальных вопросах, к которым без сомнения относятся вопросы создания хорошего, дешевого и малогабаритного источника питания, всегда следует поступать как выработано мировой практикой. Для этого даже не надо читать книги, а просто взять любое, не очень старое устройство с сетевым питанием. Вы удивитесь, но схемы везде будут одинаковые! Разным будут языки, на которых сделаны надписи, да то, какая часть схемы с какой в корпусе объединена. Ну еще мощность силовых, да всякие сервисные примочки.
И чем я кого насмешил? У человека задача немного нестандартная, он хочет сэкономить на трансе (смотрим название топика).
22.08.2008, 17:06
Сказал спасибо: 1,105
Всё равно не понимаю, чем плох китайский тестер.
Ещё. Если пощупали сеть, а индикатор не светится - это что? Напряжения нет? Щуп оборван? Прибор сгорел?
Всё равно придётся электрикам лампочку с собой носить...
А почему все говорят про 220 вольт? А если на две фазы попасть?
22.08.2008, 17:16
Сказал спасибо: 7
Господа, на этот счет есть вполне адекватный апнот под названием AVR465.
Может боян, и сей апнот уже упоминался выше, но право лень читать 5 страниц.
22.08.2008, 17:23
Сказал спасибо: 793
Сообщение от madeveloper
И что же тут нестандартного? Какое такое обстоятельство есть у автора поста, какого нет у прочих? Да все стандартно, включая ограниченность в средствах и кругозоре ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) (попрошу не обижаться, это термин, у меня эти обстоятельства тоже прилично присутствуют ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) )
22.08.2008, 18:13
Сообщение от patriaomuerte
Там ток питания на порядок меньше. А вот развязку АЦП можно оотуда срисовать.
22.08.2008, 21:02
Есть еще способ- питание микроконтроллерной схемы
через гасящий резистор только в импульсном режиме. Я собирал такую схему даже на тини15. Для запуска и устойчивой работы контроллера нужно не менее 15-20ма вначале. Работает схема так- вначале контроллер обесточен, транзистор Q1 заперт, а полевик Q2 открыт через R4, напряжение затвора ограничено D1, поэтому
ток протекает по цепи- +300,R6,Q2,питание контроллера,
при этом создается достаточный ток для работы контроллера. После пуска контроллера он иницилизируется, делает все нужные измерения
например измеряет напряжения, передает их по интерфейсу или отправляет на LCD, далее выставляет лог1 на выв.5 и переходит в SLEEP. Теперь уже Q1 отпирается, запирая Q2, и ток питания падает, остается минимум, который не разогревает гасящих резисторов.По истечению времени или по внешнему прерыванию просыпается, сразу установив лог0 на выв5. Если установить правильные временные периоды измерения и паузы- можно достичь что резисторы в суме рассеят минимум мощности.
В вашем случае есть светодиодные индикаторы, что требует большого тока, тогда если перейдете на I2c
lcd, то можно будет применить подобную схему.
/ret/
24.08.2008, 11:14
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Радиолюбитель - 03/2007.Сам пытаюсь сделать подобное.
24.08.2008, 20:42
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Доброго всем!
Я вот почитал сегодня(раньше не мог) и решил что схемка какраз то что нужно автору. Удалить все лишнее мне было облом. Так что можете использовать, а номиналы резисторов и кондюков расчитайте сами, не велика проблема. Ну а ежели чо пишите. Данная схема уже работает не один месяц и пока еще проблемы не наблюдаются. Ранее был использован в подобной схемке стабилизатор такой как приведен выше на кренке. Так корпусина пластиковая грелась так что было видна деформация корпуса. И потом, ребята, чо так боятся некоторые импульсных БП? Один только фактор КПД стоит чтобы забросить обычные стабилизаторы. И в вольтметре (вопрос автора)для питания индикаторов нужно тока то около 100 мА. Хотя мне больше нравится 10*7=70 мА(точку не учитываю) и + еще ток для МК (ОЙЙЙЙ как много он потребяет), смешно. А теперь прикиньте мощу по сети, посчитали, испугались, мне тоже страшно. Этож как нужно себя не любить, чтобы столько энергии на воздух спускать. ...экономика дожна быть экономной...
Всем удачи!
С уважением Геннадий.
Прикрепленный файл: 3592653.zip
25.08.2008, 09:12
Сказал спасибо: 7
это что за формат?
25.08.2008, 09:28
Сказал спасибо: 3,263
Сказали Спасибо 2,659 раз(а) в 859 сообщении(ях)
sPlan_6.0.0.2_full_rus
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
