15.08.2013, 23:23
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Re: Управление воротами
Да практически ничего.
Проверил только все 4 кнопки.
Никакой реакции.
Брал вот тут , только цена сегодня другая.
http://www.suntekstore.com/goods-140...h+Control.html
15.08.2013, 23:33
Сказал спасибо: 521
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 467 сообщении(ях)
Сообщение от jar6
Ну так к чему тогда все эти вопросы, если все советы и подсказки игнорируются?
У меня точно такие же пульты прекрасно работают с приемником, купленным на DX (ссылку раньше давал)
Чтобы заработало, нужно пересилить себя и выполнить хоть какие-то телодвижения. А от количества ответов и советов в этой теме оно не заработает, даже если их будет очень много.
В мире нет вредных веществ, в мире есть вредные количества © Д.И.Менделеев
Когда на форуме переходят на "Вы", в реальной жизни уже давно бьют морду © автор неизвестен
15.08.2013, 23:47
Сказал спасибо: 28
Сообщение от jump
jar6,
прочел здесь, вазнык мисл, думаю...
вы не захотели прозвонить/проверить схему, но кетайцы могли расположить кнопки на разных выводах 2260 в пультах различной формы и, как результат, разные коды.
кроме того, чтоб убедиться, что частоты идентичны, на входе 2272 осциллографом надо посмотреть импульсы, формат посылки от штатного и дополнительных пультов
да прозвонил, всё сходится.
Писал что осцилографа нет.
Сообщение от jump
а сидят они на тех же ногах 2260 у разных пультов?
соответствие частот 315МГц можно проверить по вспышкам светодиода на входе 2272
частота генераторов у 2260 одинаковая (задается резистором)?
в ряде случаев можно проверить работоспособность звуковой картой (посмотреть форму сигнала), но там свои ограничения, могущие привести к поломке компьютера
Не плохой совет
16.08.2013, 10:25
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
У вас стоит приемник на плате,там стоит (вроде 358 операционник),выход которого приходит на 2-3 штыри на плате.Подключите туда телефон(динамик) сопротивлением от 50ом относительно земли .При нажатии на кнопку пульта услышите манипуляцию.Проверьте брелки одинаковой ли частоты.
16.08.2013, 10:33
Сообщение от jar6
Ворота с ДУ нормально работают.
Китайское устройство пристроил дополнительно, так как за каждый дополнительный пульт
спецы желали по 20 долларов.
Этот приёмник должен дать только импульс, что он и делает с с пультом который был в
комплекте. А с дополнительно купленными нет.
"Не гонялся бы ты Поп за дешевизною...." ничего не напоминает?
Работаем с воротной автоматикой с 2004г. За это время повидали всякого. Как правило, все "Китайские" брелки работают с тиражированием кода с "Мастера", т.е. сначала пишется "Мастер", а с него код тиражируется на "Слэйвы" (вот только манипуляции у всех разные). И почему вдруг частота 315 Мгц???, В Россию официально, обычно, поставляют 434 и 868. Сейчас появились много "Китайцев", которые прописываются в штатный радиоканал, сами такие продаем, для "неимущих", у которых 300-500 Евро на автоматику нашлось, а 25 на пульт нет Напишите марку автоматики, попробуем помочь
16.08.2013, 11:51
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от porta
Да ладно вам про "две разновидности", вот у моих соседей на витрине валяется штук 15 разновидностей пультов и все (!) несовместимые! И это только к автоматике 2-3 фирм (причем в инструкции заявлено о 5 разновидностей только к одной модели, от 27 МГц до 868 и разным кодом)!
Надо ещё добавить к китайцам белорусов и израильтян - и у каждого свои приемники (часто не на специализированных микросхемах, а на PICах).
16.08.2013, 12:55
Сказал спасибо: 28
Сообщение от pkuz
Сегодня я до поздна на работе, проверить не смогу, постараюсь завтра.
Спасибо за реальный совет.
Сообщение от porta
Куплено выбросить вроде бы жалко.
Вы не прочитали тему с начала, потому не поняли проблему.
Автоматикани при чём. Она сама по себе. А от китаёза требуется только не зависимый импульс.
Не обязательно это устройство рассматривать как автоматику ворот.
Устройство просто не хочет работать с дополнительными пультами.
17.08.2013, 14:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от pkuz
К сожалению от дополнительных брелков частота на слух выше.
Что делать?
17.08.2013, 15:55
Сообщение от jar6
Что делать?
читать ДШ, наши советы или... вешаться
что написано в ДШ на PT2260/62/64-кодер и PT2270/72-декодер? как/чем задается идентичность частот/кода? ищите там ответ или мастера с осциллографом или звуковой картой
17.08.2013, 17:57
Сказал спасибо: 28
Дело в том что с буржуйским у меня не лады....
Иду вешаться.
Спасибо за добрый совет.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
