02.08.2012, 16:51
Сказал спасибо: 619
Re: Измерение напряжения -1.5...+1.5 В
Ну тогда всё вообще просто!
У МК АЦП многоканальные. Одним каналом мерить с шунта, другим - с вольтметра.
75mV с шунта сразу АЦПшкой померить конечно трудно, надо ОУ.
А вот с вольтами можно попытаться сделать такой финт: последовательно с головкой подсоединить добавочное сопротивление с таким расчетом, чтоб на нем падало приблизительно 1 вольт. Такое напряжение можно хорошо замерить прямо АЦП, без всякого усилителя.
Разумеется, добавочное сопротивление внесет погрешность в показания.
Как велика эта погрешность? 1kV / 1V = 0.1%
При точности самой головки 1.5% это вполне допустимо, имхо.
А если еще вставить это добавочное сопротивление в заземленный провод головки, то одновременно решаются все вопросы отрыва высоковольтного провода.
Но нужно учесть, что вход АЦП во время измерения имеет собственную емкость.
(У PIC она 120 пФ). Так что впараллель добавочному резистору нужен будет конденсатор 0.1 мкФ примерно.
Последний раз редактировалось кустомер; 02.08.2012 в 16:59.
02.08.2012, 18:20
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
кустомер, можно вринцепи усилить до 0.750 В и мерять ацп, я так предпологаю сделать, реально такое? Я вообще думал после этого поставить аналоговую оптопару, но попробую и с ней и без нее, посмотрю что лучше будет. И попробую с ней поработать))
02.08.2012, 21:09
Сказал спасибо: 619
Усилить в 10 раз? - нету ни малейшей проблемы!
Лучше бы вообще усилить вольтов до 3 .. 3.5, чтобы захватить больше делений шкалы АЦП.
С оптопарой в аналоговой части Вы обязательно потеряете в точности. Много или мало - зависит от качества оптопары. Но потеряете.
А на оптопаре в цифровой части - не потеряете ни сколько. Что Вас смущает?
03.08.2012, 08:06
Сказал спасибо: 108
Делений шкалы ацп и так будет около 80%. Я ион на 1.25 вольта беру, минимум что нашел. На счет точности, по идее на аналоговом вольтметре/амперметре и сейчас до ампер ток не посмотрят. Та впринцепи оно и не надо. Видел подобие того что я делаю, так там вообще раз в 5 минут меряют и рисуют график, там ни о какой точности речи не идет..
03.08.2012, 08:39
Можно использовать внешнее ацп их двуполярный много (-2,5 +2,5)
03.08.2012, 15:40
Сказал спасибо: 108
Для вольтметра используется добавочное сопративление 200К, 5 мА. Поидее мне легче будет сделать делитель и с него уже снимать напряжение, правильно? Делитель 1 к 1000 сделаю и будет на выходе 1 вольт на максимуме.
11.08.2012, 21:45
Сказал спасибо: 108
Толи я чего-то не понимаю, толи не тот усилитель взял... Вообщем взял я схему неинвертирующего усилителя, взял ОУ TS922IN, с выхода на отрицательный вход поставил резистор 1М, с отрицательного входа на землю резистор 100К, К=1+(1М/100К)=11. Коофициент усилинения должен быть 11. Но при 75 мВ - на выходе усилителя 700 мВ, при 5-10 мВ входа - 25-30 мВ на выходе, начало както скачкообразно получается, гдето до 5-10 мВ на выходе усилителя 0, а потом резко до 20 скачет. Ни линейности, ни требуемого коофициента усиления. Думал это изза того, что входное напряжение идет с помехами, поставил конденсаторы вход/выход, помехи уменьшились, но на выходе всеравно тоже что и было... Во вложении схема которую брал. На входе резистора нет.
Подскажите что я упустил или что не правильно сделал.
12.08.2012, 20:17
Сказал спасибо: 619
На неинвертирующий вход следует последовательно включить резистор, равный параллельным R2 & R1 (91к).
Этим выравниваются токи утечки входов.
(Вообще-то, чтоб был коэффициент точно 10, перед неинв. входом должно быть то же самое R1, и еще =R2 между неинв. входом и "землей", но таковым обычно можно пренебречь.)
Второе.
Скорее всего, имеем дело с самовозбуждением. Лечение - конденсатор неск. десятков пик впараллель R2.
На выход - последовательно омов сто для отделения от емкости длинного провода и тому подобного.
Поставить по керамической емкости между питанием и "землей" ОУ.
Или убрать таковые емкости, если они есть. Иногда помогает то, иногда другое. Подавление возбуда - это задача творческая
Третье.
Проверка выходного сигнала - исключительно осциллографом, тестера недостаточно.
Четвертое.
Элементарные ошибки в схеме, что-то не к той ноге припаяно?
Не издеваюсь, сам много раз допускал. Errare humanum est.
Если все выше подсказанное не помогло - рассказывайте, какой сигнал Вы увидели на входе, и какой получился на выходе, разберемся.
И, при таком раскладе, я сначала отлаживал бы на столе (75mV от делителя резистивного), добиваясь правильной работы, а потом уж подключал бы к установке.
Удачи.
ЗЫ:
Только что подумалось - а питание какое у ОУ? Если однополярное, то ни один из проводов питания не должен служить "землей", R1 надо подключать к искусственной средней точке.
Последний раз редактировалось кустомер; 12.08.2012 в 21:12.
12.08.2012, 20:48
Сказал спасибо: 108
кустомер,
1) Попробую припаять, напишу что получится.
2) Емкость в питании ОУ стоит, также стоят емкости на вход/выход сигнала.
3) Осциллографом мерял, там получается шум, поидее мой БП так ток ограничивает...
4) Схему проверял пару раз, вроде все правильно было...
Я пробую от шунта,а БП регулирую ток, на выходе получается от 0 до 75 мв. Это и подаю на ОУ.
Теперь на счет питания. Питание такое же как и на остальной схеме.Однополярное. Минус от шунта подключаю в общий минус схемы, R1 также подключается к общему минусу. Минус от шунта также должен подключаться к искуственной средней точке? Если да то это очень хорошо, и вопрос, как это сделать? Просто с созданием средней точки ни разу не сталкивался. Щас в интернете посмотрю.
Получается что относительно общей земли там уже будет не 0.75 В, а к примеру 5 вольт на максимуме. И среднюю точку вводят для измерения отрицательных напряжений? а у меня только +75 мв, Или я не правильно понял смысл подключения средней точки?
Последний раз редактировалось swat24; 12.08.2012 в 20:55.
12.08.2012, 21:32
Сказал спасибо: 619
Сообщение от swat24
Это неправильно! Большинство ОУ не могут так работать.
Сообщение от swat24
Конечно!
Сообщение от swat24
Есть специальные микросхемы для деления точно пополам. Можно взять второй ОУ и им поделить.
Но здесь (имхо) достаточно будет просто двух резисторов омов по 300, с керамическими емкостями впараллель, и от их средней точки и взять искусственную землю.
Сообщение от swat24
Да. И это проблема которую надо решать, исходя из конкретной ситуации.
Например, у АЦП PIC есть два входа ref+ и ref-. Если ref- подключить к той же средней точке (искусственной земле), то для АЦП эта точка станет нулем.
Многие АЦП имеют такие входы. Но если их, паче чаяния, нету, можно использовать многоканальность: одним входом замерить напряжение в средней точке, а другим - выход ОУ и вычесть одно из другого в цифровой форме.
Ну да много вариантов можно придумать.
Сообщение от swat24
Нет, для того, чтобы вывести вход ОУ из зоны нелинейности.
Вблизи напряжения питания вход ОУ работает нелинейно, как Вы и наблюдали.
Сказали "Спасибо" кустомер
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
