28.08.2012, 00:35
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Диодный мост для постоянного напряжения
Вот мысль на счёт реле через диод была, а если поставить диод так, что бы реле срабатывало при неправильном подключении + индикация, реле с нормально замкнутыми контактами. Времени, что бы не сгорело хватит? Вроде должно, подобрать по быстродействию максимально. Не думаю, что бы постоянно цвета путали.
С полевиками не спорю хорошее дело, но я, что проще.
28.08.2012, 08:53
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
STV300NH02L
280 Ампер по таким тонким выводам ?
Видимо рабочая среда не воздух, а фреон сжиженный! или ток протекает длительностью 100 мсек
а на постоянную нагрузку он наверно и 80 А не протянет долго ?
28.08.2012, 10:02
Сообщение от Alges
Даташит не осилили? У него под исток используется 9 ножек, под сток все днище. 30 А на ножку - ограничение корпуса, кристалл выдержит больше. Это честно указано в даташите
Сообщение от Chelovek-OM
Скорее, хватит времени чтобы сгорело - и контакты реле от импульса тока (+учитывай электролиты питания в неправильной полярности), и само устройство. Так делать нельзя
28.08.2012, 10:05
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 103 сообщении(ях)
Механическое реле на размыкание? Хм. Время срабатывания исчисляется миллисекундами... Хватил ли этого чтобы не сгорело? А фик его знает ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Тогда уж лучше вместо этого параллельно выводам питания защитный мощный диод с током в пару-тройку десятков ампер, включенный в обратном направлении, например, 40EPS08, трямой ток 40 А. И последовательно в цепи питания, до точки подключения диода - предохранитель, да хоть самовосстанавливающийся.
28.08.2012, 12:11
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
поставьте мост из шотки и не парьте себе голову...
28.08.2012, 13:18
Зачем мост? Достаточно одного диода с низким прямым напряжением.
28.08.2012, 15:42
Сообщение от Алекс Василич
ежели там и заряд аккумулятора то только мост!!!
28.08.2012, 16:09
Сказал спасибо: 61
Сообщение от BYZON80
Это в смысле заряд аккумулятора от рации в полевых условиях ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ?
28.08.2012, 16:11
Сказал спасибо: 919
Второй пост. Остальные 6 страниц просто флуд.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
28.08.2012, 16:15
выше все сказано и написано...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
