Re: Установка смещения ОУ цапом?
В общем так просто как я думал, не получается, конечно. Но вот что у меня вышло в симетриксе. На вход подается 1В сигнал со смещением 1В. ОУ X1 усиливает сигнал, без него все равно не обойтись. На X2 сделан интегратор. На X3 - усилитель сигнала ошибки. Ключи такие вообще не годятся, надо ставить специальные, хоть 4066, ну или комплементарную пару, тогда нужен инвертор... Из за ключей на вход установки нуля подаю меедленно импульс - иначе их емкость сильно сказывается. Для того же использовано 2 ключа вместо одного - иначе сигнал ошибки слишком велик и проникает на вход.
Важно, конечно, как часто замеряется темновой ток - если раз в сутки, то...
Когда писал про полевик имел в виду схему компенсации 0 из мультиметра осцилла С1-107, который недавно чинил. Но там не усилитель а компаратор и что-то я до конца не понял как она работает. Там 2 полевика и 2 ОУ.
Еще такой есть вариант - тоже sample-hold, но выход подключить к "VREF-" АЦП. Вход "VREF-" есть у АЦП PIC16F877, но там бит маловато.
