18.05.2009, 14:37
#41
Доброе время суток. Тут поискал и нашел подходяшию для себя схему (Преобразователь напряжения 12---› 220 В до 200 Вт) https://kazus.ru/shemes/showpage/0/123/1.htmlНо т.к. я не очень силен в это во всем ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Не могли бы вы мне подсказать по поваду трансформаторов какие нужно поставить? Заранее благодарен...
19.05.2009, 13:23
#42
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Дык там же написано:
Сообщение от цитата
Магнитопровод согласующего трансформатора Т1 набран из пластин Ш16, толщина набора 20 мм. Первичная обмотка I состоит из 2x200 витков провода ПЭВ-1 0,47, а вторичная II - 2x50 витков провода ПЭВ-1 0,72. Трансформатор Т2выполнен нa магнитопроводе Ш40х40. Первичные обмотки I-IV этого трансформатора содержат по 45 витков провода ПЭВ-1 1,88. Обмотки I и II, III и IV соединены попарно параллельно. Секции V.1, V.2 вторичной обмотки V (145+375 витков) намотаны проводом ПЭВ-1, 0,72, а V.3 (380 витков) - проводом ПЭВ-1 0,51.
и даже внешний вид ниже на рисунке. Или не понятно что такое Ш16х20? - железо "Ш"-образное, пакет толщиной 20 мм.
19.05.2009, 13:35
#43
Сказал спасибо: 742
В РАДИО году так в 2008 были схемки попроще на более современных компонентах,если интересно выложу к вечеру.
19.05.2009, 14:10
#44
Сообщение от alxchep
Сообщение от цитата
А можно пояснить, что бы я просто пришел и купил эти трансформаторы, а то для меня это слжновато т.к. я этим не занимаюсь а тут увидел и решил победить
19.05.2009, 14:12
#45
Сообщение от E_C_C
Я уже практический все нашел кроме конденсаторов, которые не полярные и пару резисторов, а так то практический все собрал, осталось за малым ПП сделать
Будет интересно глянуть может проще что присмотрю
19.05.2009, 15:54
#46
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от fiksx
Я хочу собрать синусник на ват 300. Синтезировать хочу авр-кой. Преобразователь хочу сделать на TL494 со стабилизацией напряжения, далее мост который управляется авр-кой, и простенький ФНЧ. Что из этого получится незнаю. Может заблаговременно какието грабли подскажите.
Вот схемка моста. Сможет она выдать мне 300 ват?
Нужно как минимум по паре irf740 на плече,это не самая головная боль ,драйвера управления ключами в них интегрированые генераторы мертвого времени в миг развеют все мечты о мосте. В момент когда импульс синуса меньше дед тайма получается провал в синусе а на мосту полный хаос. Решение вижу в повышеном напряжении моста до 500в ,тогда амплитуда качания меньше и импульс не будет уже чем дед тайм драйвера
19.05.2009, 19:02
#47
Сказал спасибо: 742
Для tager
Вот здесь три схемы, весит 4.5 метра, качество не очень , сканера нету и я их просто сфотографировал.
Там следующие номера и страницы:
Радио 2005/7/32
Радио 2006/12/30
Радио 2007/9/40
Из них первый на биполярных отечественных транзисторах,
остальные на БСИТ.
Прикрепленный файл: 2965184.rar
20.05.2009, 11:04
#48
Советую ставить в драйвера FOD3180, единстенная проблема с ними это раздельное питание на верхний ключ.Можно обойтись небольшим генератором и развязкой через ферритовое кольцо.
21.05.2009, 11:36
#49
E_C_C
Сенкс за журнальчик ну для меня все ровно сложно с трансформаторами т.к. не разу не делал их, а вот ссылка на журналы там и Радио за все года и много другова по этой тематики http://www.ddrservice.info/catalog/Journals/
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
