26.12.2012, 20:58
Сказал спасибо: 2,432
Re: Проблема с часами на ИМС КР145ИК1901. Неуверенный старт
Там же есть отдельный вывод питания анодов. Можно снизить напряжение, потм поднять,когда эмиссия упадет.
26.12.2012, 22:52
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Сообщение от sstvov
Это они пока новые, так ярко светят. А пройдёт несколько лет тоже потускнеют.
Угум-с. У мну стоит видик, купленный в середине 90-х и включенный в розетку 365/6 дней в году, индикацию видно только если приглядываться. Люминофор выгорел или эмиссия нитей села.
Сказали "Спасибо" alxchep
27.12.2012, 01:49
Сказал спасибо: 27
Я привык уже. Не так уж и ярко. Днем хорошо, а ночью, конечно, можно и не так ярко. Не буду ничего колдовать ни с накалом, ни с анодами, там на 1 выводе микросхемы их питание. Случайно коснусь, убьет статикой. А найти в продаже уже не просто. Я ее боюсь. Береженого Бог бережет.
27.12.2012, 02:34
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Схема регулировки яркости,из журнала "Радио"
Последний раз редактировалось Phazer; 15.11.2013 в 23:35.
27.12.2012, 10:07
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Galswells
- Я тебе удивляюсь! А как-же тактика, стратегия? (с)
Статики бояться не надо, ее надо понимать.
Тогда и страшно не будет.
27.12.2012, 10:43
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Вообще кроме советов по техническим проблемам, неплохо чтобы мы с Вами автору темы дали совет: "не тратить свое время" на это изделие. Его актуальность осталась в 80-х годах. Я сам собирал несколько штук таких. В советское время свет почти не отключался, да и не моргал. Работали они хорошо. Потом, когда начались перебои я начал городить к ним преобразователи и систему заряда батарей. Поскольку потребление было высоким, то батарея кончалась быстро, часто не покрывая времени на которое выключали свет. Еще одна проблема, это сработка сигнала от скачка напряжения в сети. Об этом автор кстати тоже пишет. Поэтому я выбросил работающую и даже усовершенствованную конструкцию и собрал 2 пары часов на 176ИЕ12. Прекрасно работают уже более 20 лет. Недавно пришлось поменять один АЛС индикатор, т.к. перестал гореть сегмент. Потребление очень низкое, что позволило легко обеспечить резервное питание от 4 пальчиковых аккумуляторов. В режиме питания от аккумулятора у меня индикаторы не горят. Время в этом режиме можно смотреть только при нажатии кнопки. Некоторое время назад хотел сделать часы с более крупными цифрами. Уже и схему на контроллере подобрал, но купил китайские часы на больших красных семисегментных индикаторах. Стоили около 15 USD. Единственный недостаток, что резервное питание у них на "Кроне". Я по аналогии с предыдущими сделал им зарядку и питание от аккумулятора. Сейчас ходят и не боятся отключений. Выбирайте свой вариант решения. Главное, чтобы у часов было питание в диапазоне 5...9в. Тогда все решается просто.
Сказали "Спасибо" welder_2002
27.12.2012, 12:40
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
Изменить яркость индикатора можно включением стабилитронов в цепь НАКАЛ-Общий что приведёт к уменьшению напряжения между анодом и катодом, а не уменьшение тока в случае с резистором.
Для этого надо разделить цепи накала и выпрямителя в самом блоке питания. А после этого в средний провод обмотки накала включить стабилитрон(цепочку стабилитронов) катодом к общему. Стабилитрон можно замыкать выключателем, что приведёт к увеличению яркости.
Suae quisque fortunae faber est
Сказали "Спасибо" vicgoncharenko
27.12.2012, 13:24
Сказал спасибо: 27
Потрачено уже время. И не зря. Тикают. Тикают точно. С воскресенья ни одной секунды отклонения. Причем настраивал без частотомера. Идут точнее, чем все другие в доме ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) После того как поменяли проводку 5 лет назад в доме, перепадов больше нет. Свет отключается очень редко. Раз в полгода может. Поэтому в резервном питании нет никакой необходимости.
Про статику - все меры безопасности были приняты, но микросхема подохла через 1,5 недели работы. Когда часы были собраны и спокойно себе шли. Причина навсегда останется тайной. Но теперь к микросхеме я на метр приближаться не буду без надобности. Перепады тоже минимизированы. На входе в квартиру стоит быстродействующее реле. Так что пусть они работают себе с миром. Китайские красиво светят, но я с детва привык именно к люминесцентным индикаторам, первые были "Электроника-2". Эти я бы не променял, не на часы с термометром, не на часы с резервным питанием. Разве что на часы с очень большими цифрами. В интернете есть объявления, где люди за немалые деньги разыскивают часы этого типа. Или детали к ним или корпуса... В интернет магазинах с ума посходили, и просят по 300 руб. за индикаторы и столько же за ИК1901.
Вопрос можно считать решенным. Если через неделю ничего не произойдет
27.12.2012, 20:15
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
было такое... кварц тут ни при делах, если нет индикации! за развертку разрядов отвечает отдельный генератор (с3, с5, r3, r4 по вашей схеме). обычно это утечка в одном из конденсаторов
02.01.2013, 13:50
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 295 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Вдогонку. На своих часах (подобный набор, только более старый, безкорпусный) я, после экспериментов с разными преобразователями, поставил на резервное питание две "Кроны" последовательно. Вполне достаточно, только нужно поставить диодную развязку между выводами напряжений индикации и, собственно, питания микросхемы. Можно просто поставить электролит (1000х50 В), при коротких провалах напруги (секунд до 5) хватает и его.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:17.
