22.01.2013, 16:40
Сказал спасибо: 7,360
Сказали Спасибо 18,464 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Как сделать мощный увлажнитель воздуха?
У нас летом более 30% уже не бывает. Норма 10 - 20. Все сохнет нах. А вот в сибири таки да. Зима сухая а лето сырое.
22.01.2013, 17:14
Сказал спасибо: 1,073
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
На молокозаводах применяют плёночные испарители, может от туда перенять принцип испарения воды?
22.01.2013, 17:34
Сказал спасибо: 9
Сообщение от VladimirIvan
Полностью согласен. Специально сделал скан за первый попавшийся день в июле. По моему региону. Для тех,кто говорит что в жару влажность по любому большая. Сами посмотрите на зависимость температуры и влажности. Может где то и большая. А у нас в степи маленькая.
Можете сами пощелкать посмотреть по своим местам http://meteopost.com/weather/archive/
22.01.2013, 18:59
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Ртутный
На утверждения, что сухого воздуха летом не бывает, наплюйте или раскажите об этом жителям Сахары. Вместе посмеетесь...
Цитата про Сахару
"Относительная влажность составляет 30—50 %"
см. wikipedia
Другие источники дают те же цифры.
Такой воздух никак нельзя назвать сухим.
Не путайте низкое количество осадков с влажностью.
В пустыне многие виды животных и насекомых утоляют жажду за счет конденсации влаги.
22.01.2013, 19:08
Сказал спасибо: 9
Я привел эти цифры не для того,что бы спорить. А для того,что бы узнать: конкретно в моем случае при влажности на улице 15-20 процентов и жаре 30 и более градусов, будет ли положительный эффект. И узнать основной вопрос: чем можно заменить те излучатели,о которых я спрашивал в начале темы. Так как "родные" которые стоят в бытовых увлажнителях у нас "днем с огнем не сыскать" По крайней мере так пишет народ.
22.01.2013, 21:09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 142 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Попробуйте распылительные форсунки http://www.abfans.ru/item.html?id=238&branch=296
По моему "на попробовать" будет дешевле, чем с ультразвуком. Но все таки готовтесь к значительному расходу воды, литров 10 в час. Воду желательно использовать подготовленную, лучше деионизованную или дистиллированную, иначе форсунки будут засоряться. В них дырки от 0,1 мм. Как создать давление 20-40 бар придумаете.
Но проще купить вентилятор, про который сами в начале писали.
По поводу влажности в Сахаре: по первой же ссылке - влажность в дневные часы менее 20% в подень иногда ниже 5%. Пределы комфортной для человека влажности 30-60.
Последний раз редактировалось Ртутный; 22.01.2013 в 21:12.
22.01.2013, 21:29
Сказал спасибо: 9
Первое,что приходит в голову это Минимойка Karcher, но там давление 100 бар. И как бы не совсем дешево что бы только попробовать.
Сколько тогда стоит излучатель такого типа, как на увлажнителях?
22.01.2013, 22:41
Сказал спасибо: 15
Согласен.
Учитывая большой перепад температуры в течении суток относительная влажность тоже будет меняться в больших пределах. А 30-50 % видимо средняя за сутки.
23.01.2013, 11:06
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Еще полгода назад я жил на съемной квартире и поставить нормальный кондей не мог. Поэтому охлаждал себя вот такими девайсами:
Первый вариант:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=42634&stc=1&thumb=1&d=1358924161)
Латунный радиатор печки от Ауди (бу 400 р), банка от моторного масла, отечественный скоростной вентилятор (900р), ведро (100р). Эта хреновина подключается к холодной воде двумя шлангами, оба шланга заключены в одну оболочку-утеплитель (для труб) чтоб не образовывался конденсат. Если вода в кране 10*С то помещение 21 кв. м с +35*С охлаждает до +27*С, что очень ощутимо. Конденсат стекал в ведро
Потом собрал более мощный вариант:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=42635&stc=1&thumb=1&d=1358924178)
Купил радиатор от Ауди (на распродаже за 1000р, новый), вентилятор печки от шестерки (500р вроде), комплект фитингов и шлангов. Из планок собрал короб и все такое (сейчас выглядит совсем иначе, стоит вертикально и под ним желоб для конденсата). Эта байда неплохо охлаждала двухкомнатную хрущевку на солнечной стороне.
Потом я купил мобильный кондей и успокоился. Но эти девайсы отвез на дачу и пускаю через них воду из скважины, когда набираю бочку или бассейн. Но охлаждать воздух в беседке просто не получится, никаких объемов воды не хватит.
23.01.2013, 12:54
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Самыми сухими местами на территории СССР считались Бухара и Байрам-Али - влажность воздуха - 1,5-3%. Там расположены санатории, для лечения больных с почечной недостаточностью. Я сам был в Бухаре с санатории Ситораи Мохи-хоса (Мохоса - по местному) в 1988 году полтора месяца. Пока проблемы с почками не возвращались.
По теме - местные (как не странно, в основном таджики) просто ставят топчан с дастаханом (чарпая или сёрю - специально посмотрел в педивикии как называется - квадратный низкий стол, самый большой, что видел - примерно 4х4 метра) на арык с проточной водой, естественно в тени и спокойно пережидают жаркие часы - при мне было 48 градусов и это май.
http://www.sitorai-moxixosa.ru/
А самый лучший увлажнитель - это растения.
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 23.01.2013 в 12:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
