06.02.2013, 02:48
Сказал спасибо: 65
Re: Параллельное включение осветительных С/Д
Сообщение от tanq
Канделы ни при чем. Люмены...
Дык, о люменах речь и шла:
Сообщение от Starichok51
световой поток делим на 683, потом ...
Канделы подвернулись, когда понадобилось объяснить, откуда взялся коэффициент 683 ( таки, люмен на Ватт! ![Думаю...](images/smilies/icon_think.gif) )
06.02.2013, 04:36
Сказал спасибо: 65
судя по этому графику красный диод с лямбда 720 должен иметь практически бесконечную мощность, так как делить придется практически на ноль.
Что-то ваши сомнения затянулись. Может дополнительная информация окажется ближе вашему опыту и поможет оценить всё с другой стороны.
Дело в том, что зрение также имеет логарифмический отклик, как, например, слух; только так можно совместить в одном органе возможность воспринимать сигналы столь широкого диапазона интенсивностей ( даже единичные фотоны регистрируются!). Так что, никакого " делить практически на ноль" там не случается ( сравните первый и второй графики кривой видности[*]).
Итого имеем: - логарифмическая характеристика выравнивает отклик (см. на графике),
- в основном, красные светодиоды имеют максимум на длине волны порядка 635, а не 720нм,
- если максимум и на 720нм, то в районе 650нм еще должно быть заметное излучение (на спектры св/д внизу не смотрите - они для примера от руки начертаны),
- и наконец, глаз имеет фантастические пределы адаптации - даже "невидимость" ИК и УФ лучей не следует понимать буквально (см. цитату):
___________________________
[*] Графики видности, формулы и цитаты взяты из - [Сивухин Д.В., Общий курс физики, том 4, Оптика]
06.02.2013, 09:31
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
А может последовательно со светодиодом включить лампочку? И перейти к предыдущей задаче ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
06.02.2013, 10:30
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
была приведена формула мощности, где в знаменателе стоит значение из того графика.
и какое отношение эта формула имеет к чувствительности и адаптации глаза?
и в тексте к этому графику говорится о энергии излучения, а не о том, как глаз воспринимает конкретную длину волны.
есть формула и есть из графика нулевое значение. делим на ноль и получаем бесконечную мощность.
инфракрасные и ультрафиолетовые диоды тоже излучают энергию (мощность). и от того, что мы не видим эту энергию, не означает, что ее нет. и у них тоже есть и сила света (канделы) и есть световой поток (люмены).
06.02.2013, 10:36
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 24 сообщении(ях)
помоему ктото путает световой поток и восприятие......
капец...да возьми хоть 100 киловаттную инфракрасную лампу - ты её НЕ У ВИ ДИ I следовательно канделлы могут и быть огромными НО ЛЮ МЕ НЫ = 0...ну не нулю ибо в темноте таки видно елезаметное свечение ИК светика....но....крайне и крайне слабо и после минут 10-ти в темноте...
06.02.2013, 11:15
Сказал спасибо: 65
Читайте внимательно и всё получится.
06.02.2013, 11:18
Сказал спасибо: 472
Сообщение от clawham
"Нет, ребята, все не так..."
Ну, договорились же с самого начала - ИК и УФ человеческий глаз не видит. А раз видит, значит НЕ ИК и УФ заодно...
...А зачем их (СД) включать //? Так же можно их включать и "независимо".
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.02.2013, 11:22
Сказал спасибо: 472
Сообщение от tempora
Дело в том, что зрение также имеет логарифмический отклик, как, например, слух; только так можно совместить в одном органе возможность воспринимать сигналы столь широкого диапазона интенсивностей (даже единичные фотоны регистрируются!).
Ага. А слух имеет бОльшее быстродействие. Впрочем, у кого как...
06.02.2013, 13:31
Сказал спасибо: 67
и правда, скорость слуха больше скорости света. иначе чем еще объяснить мгновенное распространение сплетен...
посмотрел сейчас характеристики на инфракрасные диоды. и правда, люмены для них не приводятся, а приводится мощность излучения.
06.02.2013, 13:41
Сказал спасибо: 65
Ну, слава богу. В конце концов, не важно - мытьём или катаньем.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
