23.02.2013, 23:58
Re: Самовозбуждение ОУ. Помогите разобраться
Сообщение от Andrey31380
Похоже это наводка. Вот только откуда берется? Почти синусоидальный сигнал частотой 100 кГц амплитудой 600 мВ. Может он возникает при измерении?
Может подскажете каким образом можно измерить параметры сигнала не влияя на цепь измерительным прибором?
Какая разница, откуда берётся! Может гармошка откуда-то лезет.
Кондер ему в обратную связь с выхода на инвертирующий вход пик 100 повесить нада.
Если пространство бесконечно, то оно и вечно!(c)
26.02.2013, 12:31
Всего лишь поменял конденсатор по питанию - заменил К10-69в на импорт
таким же номиналом - амплитуда наводки уменшилась до 10 мВ и перестал возбуждаться усилитель. За рекомендации всех благодарю . Они, правда, не пригодились, но будут иметься в виду.
26.02.2013, 23:02
Сказал спасибо: 5,041
Сказали "Спасибо" Alex9797
27.02.2013, 08:29
Чукча не читатель, чукча писатель
Разве это не было понятно с самого начала?
03.03.2013, 03:45
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Ферритовые трубочки/бусинки. Пример.
09.04.2013, 10:55
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Добрый день. Что бы не создавать подобные темы, спрошу сдесь. Если нельзя извините...
Схема в приложении. Используется для снятия напряжения с шунта и делителя напряжения. Входное и выходное напряжение на схеме.
Пробовал вначале без конденсаторов С25. Стояли только на входе и на питании. Но на выходе получилось игольчатое напряжение, поставил конденсаторы, как сейчас на схеме. Номиналы брал из того, что было под рукой. Иголки прекратились, но напряжение получается синусоидальным на выходе ОУ. На вход подаю от шунта и лабораторного БП, там выход нормальный, смотрел осциллографом. Сейчас получается у меня напряжение и ток прыгают при измерении в очень большом диапазоне, а на осциллографе виден синус...Возможно ли это как то убрать? Или это из-за лабораторных аналоговых БП и в реальности такой проблемы не будет? Само устройство будет питаться от импульсного БП и стоять в аллюминиевом коробке, который будет служить экраном.
09.04.2013, 11:00
Сказал спасибо: 429
Почему неинвертирующие входы "висят в воздухе", а смещение подано на инвертирующие?
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
09.04.2013, 11:24
Сказал спасибо: 108
Falconist, Почему же висят, они подключаются на шунт и на делитель напряжения, а нужно поднять уровень, поэтому смещение на инвертирующие входы. Схему уже исправляли на форуме пару месяцев назад...
09.04.2013, 12:55
Сказал спасибо: 429
Я давал ссылку на азы ОУ. Инвертирующий вход принимает потенциал неинвертирующего, а не наоборот. Если подать на инвертирующий вход смещение, то получается инвертирующий сумматор-усилитель. В итоге, напряжение смещения усиливается, складываясь с полезным сигналом.
Короче, получается ситуация, когда непонятно что на что начинает влиять.
09.04.2013, 13:21
Сказал спасибо: 108
Falconist, немного дошло ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот есть такая схема, но это получается инвертирующий усилитель.
Как я понял надо чтото такое(второй рисунок)..., если можете подправьте.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
