18.03.2013, 13:19
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Самодельный микропаяльник
Там хорошо сформулированы трудности работы с покупными минипаяльниками.
И у выжигалки ручка удобная. Латунный узел шариковой - интересно, запомним.
18.03.2013, 22:19
Сказал спасибо: 58
Проводим простейшие работы - залуживание провода по длине 5мм и припаивание к ножкам микросхемы. Провод 0.4 - легко, а 0.5 - манная каша, не справляется жало 0.8. Так выглядит конкретизация предупреждений #25 и #26, и соответственно области применения. Если перейти на жало 1.0 (в дырку туго входит часть, согнутая/уложенная втрое). то 0.5 лудится легко. К варианту жала 0.8 с пружиной-вставкой возвращаться уже не буду. Впереди неизбежно маячит вариант с простым жалом 2.3х, точно подобранным под дырку и ... заточенным на конце (смех в зале). Если вы ждете отчета по одноватнику, то его не будет ввиду отсутствия МЛТ-1. А вариант интересный, м.б. там дырка ровно 1.5. Если кто будет делать на МЛТ-1, советую начальное приближение по мощности = 6 вт.
Последний раз редактировалось vova56; 18.03.2013 в 22:38.
19.03.2013, 09:56
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Ан-162
А что в статье из Вашего первого поста не по русски?
"Перед установкой жала самодельного микропаяльника в отверстие в резисторе необходимо засунуть небольшой кусочек керамики или слюды, это нужно для того, что бы оно не касалось задней чашечки"
- Это чтобы жало не контактировало с источником питания через колпачок ("чашечку") резистора.
Делал когда-то такой паяльник из МЛТ-2 или ОМЛТ-2, по описанию из журнала "Радио" за (начало 80-х). Работал неплохо, только жаль, что недолго: не считал, но где-то несколько десятков часов. Все же перегрузка дикая - то ли 5-кратная (10 Вт), то ли 6-кратная (12 Вт), точно не помню, но согласно статьи.
Как все дешевое - живет недолго (или работает плохо)!
Последний раз редактировалось azim_mg; 19.03.2013 в 09:58.
19.03.2013, 10:56
Сказал спасибо: 58
1) Так, предыдущий рекорд 10 часов (в сумме, по полчаса?). В ближайжие ночи положу свой на блюдце и ... днем сообщу. Эксперимент дурацкий, но показательный. Кто-нибудь клал на тарелку стд. 40-ватник, через пред 0.5А?
2) azim_mg, нужны подробности про жало, диаметр, какая была плотность посадки (рукой вынималось?), сколько торчало снаружи, какая заточка оказалась удобнее всего.
П,С,
3) Забег на 120 мин без рабочей теплоотдачи - сопротивление 81 ом. Стало или осталось? А неизвестно, т.к. не сообразил померить вначале. У пяти братьев - 72, 74, 79, 80, 81. Это "75 ом" с буквой точности "С".
Последний раз редактировалось vova56; 20.03.2013 в 10:29.
19.03.2013, 12:52
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
М-м-да. Две недели лепить паяльник из говна и шишек... Ябтакнесмог. Заболел бы от тоски. Руки бы исчесал в кровь от зуда творческого что-нибудь спаять. Пора уже демонстрировать какое нибудь устройство, спаянное этим чудопаяльником.
Последний раз редактировалось true71; 19.03.2013 в 12:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо true71 за это сообщение:
19.03.2013, 13:52
Сказал спасибо: 58
true71, а поделиться со мной монами 15-30ом 2Вт, заодно и побеседуем, а?
19.03.2013, 15:04
Сказал спасибо: 141
Как перешел на несгораемое жало ...
Обратно на медное переходить не собираюсь.
Это и долговечность работы и качество пайки.
Для самодельного микропаяльника , на мой взгляд , лучше использовать
компромиссный вариант ...
Жало и нагреватель - заводские .
Держатель - самодельный .
Обширное поле для творчества.
Для мелкоты - конусное жало.
Из опыта ...
Не использовать различные флюсы кроме канифоли.
Избегать контакта жала с полимерными материалами.
Механически не зачищать и ... не затачивать.
Первое облуживание проводить при повышенной температуре.
Не допускать изгиба наконечника.
19.03.2013, 16:35
Сказал спасибо: 58
Какие размеры у всего этого, или нет, хорошо бы фотку с линейкой
19.03.2013, 19:58
Сказал спасибо: 169
Сообщение от true71
Согласен, несерьезно это, баловство какое-то. По-моему, весь прикол этой конструкции - в использовании в качестве нагревательного элемента копеечного резистора, с вопиющим нарушением ТУ - пятикратной перегрузкой по рассеиваемой мощности. И в этом же ее слабость - может перегореть в любой момент. О какой продолжительности работы и надежности тут можно говорить?
- Включил, если через полчаса или час не сгорел, то уже О-О-О!
19.03.2013, 20:01
Сказал спасибо: 141
Размеры ....
Часовой пояс GMT +4, время: 02:54.
