29.03.2013, 11:11
Re: Управление шаговым двигателем
Наиболее простой (из качественных) драйвер для ДШИ 200 можно сделать на ТА8435Н, там и обвязки не очень много, но есть ШИМ регулировка тока, биполярное включение двигателя 1,5А на фазу, микрошаг, понижение тока в обмотках при простое (для уменьшения нагрева двигателя). В нете полно схем на ней.
давайте искать вместе
01.04.2013, 00:29
Сказал спасибо: 284
а какой несложный драйвер биполярников есть на 4-5А, 36В, поддерживающий step/dir управление и дележку шагов?
01.04.2013, 00:30
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Falconist
Ну, если пальцы не заболят постоянно тыкать в кнопки, да еще и в определенном порядке - то можно.
можно крутящуюся ручку, которая будет кнопки нажимать/контакты замыкать ))))
02.04.2013, 11:31
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 256 раз(а) в 103 сообщении(ях)
я на SMA7029 себе драйвера собирал, в нем ШИМ аппаратный, управление от ПИКа, сам пик степ/дир пережевывает и выдает нужное на драйвер, при простое в режим удержания переводит драйвер, снижая ток на мотор. Ценник у китайцев - 100 руб. Ток до 3А. Есть драйвер SLA7026M - он уже 5А.
26.09.2013, 16:43
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
А печатку можно выложить?
26.09.2013, 18:01
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
Можно.....
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
27.09.2013, 14:19
Сказал спасибо: 95
Можно.....
Что то не открывается сам файл "lay6"
27.09.2013, 15:46
Сказал спасибо: 2,441
Открывается,но только SprintLay.6
Сказали "Спасибо" baiderin
27.09.2013, 16:32
Сказал спасибо: 95
Сообщение от baiderin
Sorry,это у меня кривая портабельная была,заменил прогу , открыл.
спасибо!
31.03.2015, 17:10
Есть микросхема L6219DS, в даташите написано о наличии микрошага, но ни слова о его реализации. Знает кто-нибудь как его реализовать? Или ошибка в даташите?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
