23.03.2013, 11:10
Сказал спасибо: 29
Re: Развязка драйвера мосфета
Ещё один моментик, попробуйте развернуть, на осциллографе сигнал помехи. Если этого сделать не удастся, то это будет означать, что помеха проникает в осциллограф, а в цепи питания её может и не быть. Нужно будет экранировать силовую часть. Ещё вопрос, как Вы формируете паузу, в момент переключения стойки транзисторов? Здесь тоже может возникать помеха. Кстати, не мешало бы повесить конденсатор 0,1 - 1,0 мкФ, между стоком верхнего ключа и истоком нижнего.
23.03.2013, 13:10
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Сообщение от KREN
Помеха точно есть, микроконтроллер иногда уходит в мир иной.... Точнее залипает и отваливается по USB. По поводу задержек их же драйвер должен генерировать.... Сейчас попробую массу отделить питане от USB ....
23.03.2013, 14:08
Сказал спасибо: 278
Разъединил массу (-) все ок стало на питание МК..... Так!!! Если я захочу запитать МК от 24в (от блока питания) придется ставить DC/DC преобразователь с гальванической развязкой.... Да.... Может кто использовал не дорогой.... ????
23.03.2013, 14:40
Сказал спасибо: 30
Там скорее ADUM для развязки USB, а с остальным проблем не должно быть.
23.03.2013, 16:23
Сказал спасибо: 29
Сообщение от bass1981
Ни 2104, ни 2301, Встроенной паузы не имеют. Её следует формировать программно в МК. Лучше это сделать на жёсткой логике - надёжнее будет.
А ежелив Вы паузу не формировали, то эти помехи создаёт "сквозняк" через стойку транзисторов, в момент переключения. А т.к. транзисторы довольно мощные, то выдерживают эти импульсы тока, просаживая Ваш дополнительный источник питания.
Сформируйте паузу, и всё станет на место.
23.03.2013, 16:26
Сказал спасибо: 278
Сообщение от omercury
Развязку USB не нужно будет делать.... Надо все отделить от 24в мне кажется....
Это не нужно но хотелось бы иметь ввиду и попробовать.
А в случае если не подключено USB.... DC/DC преобразователь через два диода объединить с питанием USB и стабилизатор 3.3в...)))))
Ну и в зависимости от DC/DC преобразователя подобрать стабилизатор.
Или эти помехи связаны с объединением массы USB и 24в..... ?????
23.03.2013, 17:11
Сказал спасибо: 278
Сообщение от KREN
Deadtime (typ.) 520 ns
Так мне нужно будет в момент переключения пользоваться CD входом чтоб создавать эту паузу???????????
23.03.2013, 17:42
Сказал спасибо: 29
Ну так на схеме у Вас два входа, HIN и LIN.
По поводу 2104, извиняюсь, у него пауза есть. Но он одно-входовый. Вот я его и спутал с 2101, который двух-входовый и, соответственно, без паузы.
Последний раз редактировалось KREN; 23.03.2013 в 17:48.
23.03.2013, 18:03
Сказал спасибо: 278
Сообщение от KREN
Я тоже схему выложил которая под рукой валялась...
2104 стоит попробую сегодня увеличить паузу с помощью cd входа....
Не проверил осцилографом подлючаю к массе 24в и на питание мк идут помехи.....
Последний раз редактировалось bass1981; 23.03.2013 в 18:11.
23.03.2013, 19:07
Сказал спасибо: 29
Попробуйте соединить вместе корпуса источников питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
