18.10.2008, 13:09
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сам я на лампах самое мощное собирал на EL34 по паре в плечо , на анод 1200 , трансформатор выходной был готовый BIG , 260 Вт синуса на 8 Омах , вентиляторы были роскошью . Работал на голос в ансамбле .
В ремонте были на 6П45 по паре в плече , наклонная установка , обдув . До 250 Вт на канал . Звук изумительный , по моему харьковский кооператив .Живые по сей день , работают (усилители ).
Прибоями приходилось заниматься , правда 6Р3С какие то "не те" . Ну кому как ...... . Сейчас в ремонте есть УО-04 , по две 6Р3С в плече , трансформатор силовой одной из обмоток подмыкает на соседнюю , горит мостик . Никак с духом не соберусь транс отремонтировать .
А вообще с ламп я начинал .6П3С , 6П6С, 6П7С, 6П13С , 6П14П ....было дело .
19.10.2008, 13:21
Для такой мощности сейчас лучше делать ШИМ
19.10.2008, 13:28
Сказал спасибо: 31
На вкус и цвет .......
21.10.2008, 10:48
Сказал спасибо: 31
Re: УНЧ 1500W @ 4 Ом
Что скажете? Стоит ли попробовать собрать?)
И как думаете(навскидку), во сколько сие "выльется" с экономической ТЗ
Так на чём , собственно , остановились ?
24.10.2008, 15:54
Во сколько выльется - трудно сказать.А пробовать делать надо.Думаю самое сложное это обеспечить нормальное питание. Быть может стоит попробовать не один, а два транса. Каждый на свое плечо. С импульсниками возится беспонтово,так как они нежные очень и требовательные к комплектующим. Транс есть транс. Даже с перегрузом он будет тянуть, но не вылетит.
24.10.2008, 17:46
Сказал спасибо: 31
А что скажет товарищ " d3vi1 Частый гость" ?
Собственно это его вопрос .
Мне 1500 Вт в широкой полосе не надо .
Для того чтоб получить эффект "бочка" с широкополосной акустики надо не менее 3 кГц , дальше можно плавно "заваливать" и на 6 кГц "закругляться". Остальное или отдельным УНЧ (через кроссовер) или просто отдельным УНЧ с "зарезанным" тембрами низом . Проверено , эффект есть .Сабвуфер , ящик издающий гул через встроенное дупло - лучше для компьютерных игр , для эффекта трактора .
Нет пока задачи , есть "неозадаченная схема".
Надо бы уточниться - можно и обсудить .По косточкам .Без усилителя вроде и блок питания странно выглядит .
Так что ? 1500 Вт на 4 Ома ещё актуален ?
29.10.2008, 22:52
я вообще особых проблем не вижу, собрал и включил. только ток покоя выстави. А вот с питанием секса хватит, начиная от самого транса и заканчивая сечением питающих проводов. Тут придётся очень крепко подумать над компановкой. Если есть конкретные вопросы, дам конкретные советы. А вопрос получится или не получится, скажу однозначно....если не делать то точно не получится.
30.10.2008, 01:05
Сказал спасибо: 31
При таком питании эти транзисторы будут гореть пачками на холостом ходу в моменты включения или выключения питания .
Вторичный пробой .
30.10.2008, 02:29
Сказал спасибо: 31
В этом отношении лучше скопировать усилитель Сакевича SK1500
http://www.sakevich.ru/sk1500.htm
30.10.2008, 02:49
Сказал спасибо: 31
Или вот по этой ссылке сходить http://www.sakevich.ru/sk242.htm и внимательно почитать , а при желании поискать в журналах "Радио" статью и описание SK900
Усилители достаточно надёжные в эксплуатации в руках "лабухов" (музыканты - передвижники с масовиками затейниками пополам ).
А схема чтоб понятно было о чем , собственно .
Часовой пояс GMT +4, время: 16:34.
