17.06.2013, 08:50
#41
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Кто с таким сталкивался ?
Сообщение от Ironium
В 647 растворителе попробуйте отмочить, во всяком случае герметик разбухает и легко счищается зубочисткой. Можно попробовать феном - 200 градусов ставите и также зубочисткой.
Без осцилографа работать тяжко, но можно.
Питание накала и катодов берется с преобразователя, там ничего сложного, обычно два транзистора и трансформатор. Проверьте питание преобразователя, транзисторы, отсутствие замыкания в нагрузке. Если с этими пунктами все в порядке - возможно межвитковое замыкание или обрыв в трансформаторе. Перемотать совсем несложно.
Феном - стекло индикатора может лопнуть из-за неравномерного нагрева. Вот если индикатора не было... Раствороитель стопудово не помогает против силикона - у силикона не та основа, не ацетоновая. Я уже раньше пробовал. Это Вы ,наверное, путаете с эпоксидными или на основе полиэтилена компаундами.
Без осцилографа тяжко и взять негде. Все знакомые давно уже ,кто продал, кто выкинул, а современных с LCD экраном ни у кого нет.
Сегодня займусь преобразователем. Но есть же ещё вопрос - была проблема с запуском и остановкой (Пуск - Стоп) это,вроде с индикатором не связано или как ?
Последний раз редактировалось gilera; 17.06.2013 в 08:53.
17.06.2013, 09:02
#42
Сказал спасибо: 102
Вот фото преобразователя.Транзисторов нет - мощная микросборка вместо них.
17.06.2013, 09:43
#43
Сказал спасибо: 384
Сообщение от gilera
Что за 5-ногая микросхема рядом с трансформатором? Не могу маркировку разглядеть.
17.06.2013, 11:49
#44
Сказал спасибо: 102
AJScorp, Микросхема - LM 925963
17.06.2013, 12:57
#45
Сказал спасибо: 384
Сообщение от gilera
Что-то много букв. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Импульсник LM2596S с трансформатором B78334A1033A003 вместо дросселя. Сдвоенный 5В преобразователь. Посмотреть бы что на емкостях творится, или лучше сразу заменить на заведомо исправные.
Последний раз редактировалось AJScorp; 17.06.2013 в 13:13.
17.06.2013, 14:49
#46
Сказал спасибо: 102
AJScorp, Возможно с написанием ошибся. На емкостях 23,5 в. Уже мерил. Сразу заменить пока не на что - надо искать.
17.06.2013, 15:19
#47
стандартная процедура при удалении силикона по IPC стандарту - счищать деревянной палочкой. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) бамбуковые зубочистки лучше не использовать (слишком твёрдые), заточите палочки от мороженого и вперёд ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ну или спец. смывками...
http://www.circuitrework.com/guides/2-3-1.shtml
Последний раз редактировалось ah-ha; 17.06.2013 в 15:21.
17.06.2013, 17:40
#48
Вообще-то это больше похоже на термоклей - в простонародье "слезы китайских девственниц", нагреть плату градусов до 150, он сам и стечет
17.06.2013, 19:12
#49
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Однозначно не термоклей, им так не промажешь, тем более он быстро желтеет,а тут явно глянцевая поверхность. при 150 стекать будет полгода, надо греть не менее 250, но это уже чревато стеканием полезных компонентов.
Я не говорю что силиконовый герметик от растворителя 647 слезет с платы в течении 5 минут, но должен разбухнуть, что облегчает его удаление. Таким способ удалял герметики много раз, в том числе российский белый герметик-прокладку. Также и нагревом, но индикатор может и лопнуть, клееная конструкция.
Кстати герметик, затекший между смд элементом и печатной платой, имеет свойство отрывать этот элемент от платы, особенно при нагреве или попадании жидкостей вызывающих разбухание герметика.
Последний раз редактировалось Ironium; 17.06.2013 в 19:20.
17.06.2013, 22:45
#50
Сказал спасибо: 2,096
Сказали Спасибо 1,706 раз(а) в 966 сообщении(ях)
gilera, эта хрень аж кусками наляпана. Наскребите материала побольше и испытайте всеми советуемыми способами. Если поможет какой - на плате дальше будете пробовать. А на термоклей - похоже дюже.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
