Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 05.08.2013, 11:15
makakus
Сказал спасибо: 1,105
makakus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик положения педали
Сообщение от Easyrider83 Посмотреть сообщение
Я давно думал сделать самодостаточную заднюю фару, которая кроме питания никаких проводов не потребует. И регулировку яркости сделать от освещения, чтобы ночью не слепить, а днем быть заметнее.
++! особенно будет приятна яркость "стопарей" тому доброму человеку который ярко освещает мой салон. Поэтому думаю поставить в повторитель стопа 10 светиков по 3 ватта
Но наверное будет много гемора по фильтрации сигналов от акселерометра: ямки, горки... Как отличить "уже замедление" от стоянки на крутом склоне?
Сообщение от doctor_d Посмотреть сообщение
водитель позади будет мгновенно чётко определять, когда моё ТС остановилось, а когда движется потихоньку
Вам не кажется, что вы сильно недооцениваете способности водителя позади? Он какбы "обязан соблюдать достаточную дистанцию..."
Хорошо, хотите обратить его внимание на резкое торможение. Но не более! А то ведь можно дойти до проектора на заднее стекло стрелки осциллографа с надписью "моё ускорение". Задний будет рассматривать ваши надписи пока не въедет вам в зад
акселерометр в оси Х измеряет ускорение. Т.е. если стоишь на месте или движешься равномерно на коротком отрезке, могут появиться сбои, даже если использовать два акселерометра.
Сбои если стоишь?!
Нет чёткой привязки системы измерения к автомобилю, "самокалибровки", из-за чего система однажды может начать жить своей жизнью, что уже будет чревато
Вам, очевидно, легче выдумывать и писать, чем искать и читать, как работает акселерометр. Хорошо, напишу я, "вкрадцах".
Работает он просто: измеряет ускорение. Точнее, проекцию усоркения на измерительные оси, которых бывает от одной до трёх. Акселерометр, лежащий на столе (или равномерно движущийся), показывает усорение свободного падения, 9,81 м/сек^2. Это такое стабильное ускорение, которое подходит для самокалибровки наилучшим образом. Быстродействие акселерометров позволяет отслеживать звуковые колебания.
Собственно, и всё. Добавили своего ускорения, получили проекцию векторной суммы вашего и 9,81. Некоторые 3-осевые акселерометры имеют выход "я падаю", когда величина суммарного вектора сильно меньше тех самых 9,81.
makakus вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:17
Suman13
Suman13 на пути к лучшему
По поводу переменного резистора.
А кто это вам сказал, что не надежно? Значит, в инжекторных системах на дроссельной заслонке, резистивный датчик надежен, а у вас будет ненадежен?
Посмотрите в сторону этого датчика. Хоть от ВАЗа, хоть от ГАЗа. Они одинаковые )
Suman13 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:22
makakus
Сообщение от Suman13 Посмотреть сообщение
Там, кстати, интересное решение: два потенциометра, запитанных "встречно". Когда нажимают на педаль, напряжение с одного из них увеличивается, с другого - уменьшается.
makakus вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 11:36
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 815 раз(а) в 592 сообщении(ях)
eddy на пути к лучшему
makakus, такое решение обладает еще и наипростейшей реализацией: на педали резистор с 12В на крайних контактах, сигнал со среднего ведем назад, там подаем его на декодер и управляем светодиодным "столбиком" (чем выше напряжение, тем выше столбик).
Если в цепь воткнуть кондер, то плавное торможение "до пола" (перед светофором, например) не вызовет резкого повышения уровня индикатора.
Во, даже декодер нашел подходящий: LM3914.
Если ты пользуешься Windows, то ты финансируешь мировой терроризм!
Последний раз редактировалось eddy; 05.08.2013 в 11:45.
eddy вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:12
makakus
Сообщение от eddy Посмотреть сообщение
Назад - это куда? Если на крайних контактах 12 вольт, то на среднем всегда тоже будет 12.
Я, вообще-то писал о ДВУХ потенциометрах, хотя и на одной оси.
Так ТС хотел именно резкой индикации при резком торможении.
Декодер не надо - контроллеры давно уже и декодеры, и кодеры, и всё что душе охота.
makakus вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:19
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 117
Сообщение от makakus Посмотреть сообщение
К задней двери. Как это на среднем будет 12, если это — переменный резистор?
Эта микросхемка и есть контроллер светодиодной линейки.
eddy вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:20
doctor_d
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
doctor_d на пути к лучшему
Тогда уж можно совсем просто: через потенциометр подавать сигнал звуковой частоты 1кГц на готовую микросхему индикатора уровня.
doctor_d вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:21
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 117
А зачем переменка?
eddy вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:26
doctor_d
Если мы со среднего подаём на декодер с большим входным сопротивлением, то таки да, на среднем у нас будет 12.
doctor_d вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 12:27
doctor_d
А зачем переменка?
Особенность реализации)
doctor_d вне форума
Датчик положения лпм автомагнитолы Gorgon67 Аудиотехника 5 17.03.2011 18:55
2-D датчик положения шарика на качающейся плоскости jelsay Электроника - это просто 5 03.01.2008 13:09
[Решено] Датчик положения - ход 10мм точность 0.1 мм скорость 1 м/c Gnider Измерительное оборудование 7 06.04.2005 23:52
Часовой пояс GMT +4, время: 21:03.
