Сообщение от otnyud
небольшой копеечный конденсатор на входе избавит программиста от затрат машинного времени на антидребезговую обработку сигнала
Копеешный конденсатор на 1 мкф, выдерживающий импульсы неслабой амплитуды, место ему на плате, деньги за его пайку...
Сообщение от otnyud
это вы потом директору и маркетингу будете объяснять при экономическом обосновании замены микроконтроллера на более быстродействующий и дорогой вместо довешивания керамики.
Спасибо, повеселили.
Таки вы разберитесь, если
Сообщение от otnyud
тумблер может располагаться где угодно, в т.ч. в километре от контроллера. в условиях сильных помех
и
Сообщение от otnyud
резистор 100к и емкость 1мкФ составляют интегратор
то входное сопротивление 100КОм,да? Что там про сильные помехи?
Сообщение от otnyud
разбитые контакты без интегратора и прерывание... ммм, вкусняшка... или, скажем, высокочастотный разряд в десяток киловольт под боком... не, я пока не готов отказаться от емкостишки в плате,
Это да... Без интегратора нельзя. Только интегратор может быть программным... Один байт на одну кнопку, в нём интегратор и состояние кнопки. Директору по маркетингу про нецелевой расход памяти докладывать не будем.
А прерывания можно запрещать. Сколько, вы говорите, дребезг? вот на столько и запретить, с гаком. Хотя лучше поллинг. Если кнопку нажимает человек, счёт идёт на миллисекунды... не торопясь так.
