04.09.2013, 23:24
Сказал спасибо: 3,763
Re: Чем бы заменить индуктивный датчик ?
Сообщение от 00-00
Правда, один товарищ так проверил БАС, далеко она летела...
БАС-ы тоже разные бывали, от 70 до 300 вольт видел... последнюю и пальцем не грех проверить))
04.09.2013, 23:41
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Grigorich1
А колечко я разламывал и торцы доводил напильником до плоскости.
Если уж так, то хорошо бывает смешать получившийся ферритовый порошок с клеем, которым и склеить полукольца - результирующая "μ" будет выше.
Сказали "Спасибо" tempora
04.09.2013, 23:58
Сказал спасибо: 65
А я всегда думал что тт это когда первичная обмотка мало витков, а вторичная много, по крайней мере раз в сто. А здесь всего один на три.
О том, что в первичной десятки киловольт бегают - не забывайте.
05.09.2013, 04:37
Сказал спасибо: 29
Сообщение от tempora
Трансформатору тока, собственно "до лампочки", сколько киловольт "бегают" в первичной обмотке. Для этого его здесь и применяют. Иначе можно было-бы обойтись и без него, намотав несколько витков на высоковольтный провод. Трансформатор тока, потому и трансформатор тока, что он реагирует на ток первичной обмотки.
Собственно чем отличается трансформатор тока от трансформатора напряжения, или силового трансформатора, в принципе? Да ни чем! У всех трансов есть магнитопровод, первичная и вторичная обмотки. Передача энергии происходит за счёт создания взаимоиндукции между обмотками. Всё дело заключается в режиме работы этих трансформаторов. Трансформатор тока должен иметь, как можно меньшее входное сопротивление и как можно более высокое выходное сопротивление. А в трансформаторе напряжения - наоборот. А эти сопротивления зависят не только от числа витков, но и от других условий.
05.09.2013, 12:09
Сказал спасибо: 115
Сообщение от KREN
Не взлетит. Направление магнитного поля будет совпадать с витками → ЭДС индукции не будет.
Сообщение от KREN
Чем дальше, тем любопытственнее ©
05.09.2013, 12:19
Удивительный форум!
Ребята, вы хоть книжку какую-нибудь почитайте по физике.
Трансформатор тока, надо же!
Все трансформаторы по своей сущности - трансформаторы тока.
Не бывает трансформатора тока или напряжения как физического устройства.
трансформатор тока - законченный прикладной прибор на основе трансформатора. И все.
В электротехнике под трансформатором тока подразумевается устройство, преобразующее ток первичной обмотки (как правило этой обмоткой является шина с измеряемым током) в пропорциональное напряжение. Этот прибор в основном применяется в цепях ПОСТОЯННОГО тока.
То, о чем говорит топикстартер скорее всего не датчик тока или напряжения ( в смысле измерения их величины) а просто датчик высоковольтных импульсов зажигания, скорее всего для измерения их частоты.
Сходил по ссылке http://vibroac.ru/auto.htm#3.
Еще один полуграмотный, но самоуверенный дядя несет полную чушь.
Цитирую один из перлов:
"Зачем нужен конденсатор C? Многие, в том числе некоторые специалисты, "глубоко заблуждаются" о назначении этого конденсатора, считая что он нужен для подавления радиопомех. Впрочем, он действительно уменьшает возникающие при размыкании прерывателя радиопомехи, но это не основное его назначение.
При отсутствии конденсатора произойдёт разрыв первичной цепи (см. выше) ток самоиндукции по первичной обмотке катушки проходить не будет и как следствие, в вторичной цепи ЭДС индуцироваться не будет..."
То есть человек, никогда не слышавший о 1-ом и 2-ом законах коммутации, тем не менее позволяет себе писать статью и кого=то учить.
Грустно все это.
05.09.2013, 12:46
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от ivevg
???????? Можно подробней? Про трансформатор постоянного тока....
05.09.2013, 12:58
Сообщение от ivevg
Удивительный форум!
...Этот прибор в основном применяется в цепях ПОСТОЯННОГО тока.
Грустно все это.
Приятель, ты "...памятник себе воздвиг нерукотворный..."!!! П-О-С-Т-О-Я-Н-Н-Ы-Й (в тему о трансформации постоянного тока )
05.09.2013, 13:14
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от KREN
Совершенно верно.
Сообщение от KREN
Имеется в виду емкостная связь. Так тоже делают.
Магнитное поле не при делах.
Но такой способ дает сигнал вне зависимости - был разряд в свече или нет.
05.09.2013, 13:15
Поведаю уважаемой публике яркое воспоминание детства о трансформации ПОСТОЯННОГО тока... Итак, дите 9 лет, только только собрашее свой первый детекторный, откопало в родительском рундучке БТС (блокинг трансформатор строк телевизора). Подключило батарейку на малую обмотку, а бОльшую на язык... и ниче... урок №1 - постоянный ток не трансформируется... НО КОГДА Я ОТКЛЮЧИЛ БАТАРЕЮ ДЕРЖА ПРОВОДА ЗУБАМИ -ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ ЖИСТЬ... урок №2-трансформируется импульсный ток и напряжение... Настоятельно рекомендую автору изобретения трансформатора ПОСТОЯННОГО тока проделать сей эксперимент... Ну и про законы коммутации освежить память
Последний раз редактировалось wlad_; 05.09.2013 в 13:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:10.
