21.01.2015, 00:16
Сказал спасибо: 6,439
Re: Фотоаппарат просаживает батарейки
Сообщение от Cahes2
Если ёмкость повышается только при параллельном включении, то какая характеристика показывает что ресурс системы удвоился при последовательном подключении?
Амперчасы (емкость батареи при последовательно включенных одинаковых элементах равна емкости одного элемента, при параллельно включенных - суммарной емкости элементов) умножаешь на вольты (напряжение батареии) и получаешь Ваттчасы (энергию батареи). И при параллельном и при последовательном включении одинаковых элементов одног итого же количества получаем одинаковую увеличенную на количество элементов энергию батарею.
Смотри как у https://kazus.ru/forums/showpost.php...2&postcount=31
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.01.2015 в 00:19.
23.01.2015, 00:24
Сказал спасибо: 9
Свои 5 копеек. Имею прожорливый фотик Уфо, новых аккумов хватало на год, а потом опять новые надо было. Дело в самом деле от повышения внтуреннего сопротивления аккумов. По мере их износа они подсыхают, и увеличивается внутреннее сопротивление. Если долить внутрь воды - они оживают почти до уровня новых, если лень этим заниматься- надо новые брать, или никель-цинковые брать, отличная альтернатива. Только для четырехбатарейных приложений стремно ими пользоваться, у них очень резко заканчивается заряд, и если есть небольшй разброс, то самый хужий аккум разрядится в обратную стону, это приводит к скорой кончине, а схему контроля для каждой банки делать и тяжело, и места нет, да и нерационально.
09.06.2016, 00:29
Сказал спасибо: 225
Ну что.., на свой страх и риск попробовал пять вольт воткнуть в питание вместо батареек и... В общем не терпит он повышенного напряжения. Как думаете - пустяк или с бюджетным фотиком не сенсно заморачиваться?
09.06.2016, 01:00
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от _Cahes_
Сдох? Печально... Думаю, ремонт дороже нового обойдется. Да и малопригодны они для ремонта. Помню, сдох у меня Кэнон А75, было у них больное место - сама матрица. Решил просто ради интереса разобрать, глянуть. Разобрал. Глянул. Собрать обратно не удалось - все на каких-то липучках - соплях и тонюсенькх пластмассовых усиках. Рвется, ломается, обратно не собирается
23.06.2016, 09:16
Если батарейки стали быстро садиться, то надо изготовителя спросить.
15.07.2016, 22:04
У меня старенький Olimpus так батарейки ест.
Я просто покупаю несколько хороших батареек рублей за 50 за штуку.
А сразу после фотографирования сразу вынимаю их.
Можно использовать аккумуляторы, но с ними ещё хуже. Даже аккумуляторы по 2400мА с полной зарядки позволяет сделать 10-15 фотографий.
Короче, берите хорошие батарейки, не храните их в фотоаппарате.
Как вариант - поискать новые прошивки для фотоаппарата (мне не помогло).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
