22.02.2014, 17:31
Re: Последовательное включение диодов
Сообщение от dimchik_b
А термоклей разве проводит?
Проводит - чем темней тем больше.
Ой, болять мои крылья!
23.02.2014, 02:16
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Меня не смущает величина обратных токов. Просто для тех же 1N$007 указан ток 10 мкА, а здесь речь об 1 А. Вывод - диоды разные по своей природе.
23.02.2014, 08:22
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
И всё таки, ещё несколько раз посмотрел видео в первом посту,, наука есть наука, и преподаватель молодец что перечёркивал схемы. Возьмите карандашик ---прикиньте, начнем считать, самому интересно: из за выше указанного диода КД206 (чуть позже), не поленился залез на стремянку, достал справочник ДСП, ( для служебного пользования мин. радиопрома, достались по работе) , выбираем выпрямительный диод---2Д203Д, ---наибольшее обратное напряжение--1000 В, амплитудное значение при I обр меньше равно 1,5 мА, наибольшее постоянное напряжение--- 700В. берем крайний режим температура 100град. Из графиков видем--разброс по обратному току, при 1000в---мин---100 мкА, мах ---500 мкА, не забываем допустимо ----1500 мкА. Считаем для двух диодов в крайних режимах режимах. Первый 1000в/ 0.1 мА----R= 10 М,OM второй 1000в/ 1,5 мА--R = 666 кOm, логично???, эти диоды ставим последовательно и подаём 2000в, что имеем---- 2000в/ 10, 66 МОМ---ток в цепи---188 мкА, далее считаем, для первого диода----10МОм множим на 188 мкА--имеем ---1880вольт!!! на втором остатки---120 вольт. ЧТО ИМЕЕМ НА ПЕРВОМ ---- пробой, по напряжению, за ним второй тут же ---- КОЗА РОГАТАЯ в итоге, лавинный, обратная ветвь вертикальная на ха--ке. Теперь о выше упомянутом кд 206, а лучше 2Д206. Я ГОРЖУСЬ СОВЕТСКИМ РАРИТЕТОМ --- у этого диода обратна ветвь размечена в КИЛОВОЛЬТАХ и при обратном напряжении в 2 кВ, обр. ток --10 мкА.
Александр.
Последний раз редактировалось slonmysy; 24.02.2014 в 03:07.
23.02.2014, 08:53
Сказал спасибо: 33
Ещё всем для размышления, бучи обучаем в столичном техникуме, работая лаборантом, не попал на практику московский завод Старт, а сокурсник, сидя на линии по изготовлению тиристоров 2Д202, таскал ко мне их не маркируемые (легко стащить было до маркировки ), все что не держали 600вольт, доставались мне, так что в одной партии разброс по параметрам очень велик, в этом примере от КУ201, ----до КУ202, 2У202. И еще кому интересно наберите в поисковике----РЛС ДОН-2Н, это уже не секрет 4Х сторонняя РЛС, под Мытищами, так вот, в ней тысячи шкафов, с четверным резервированием, в каждом куча ячеек питания с частотой 400 Гц, с диодами 2Д202--что Должен учесть разработчик , что бы эта штука могла проработать в боевой обстановке от 10мин до 30 мин хотя бы. ЭТО не домашний УНЧ, ДЛЯ сведения , одна сторона этой штуковины стоит четверть БАМа, если кто еще помнит что это такое. ))) с уважением к форуму
Александр.
Сказали "Спасибо" slonmysy
23.02.2014, 13:05
Сказал спасибо: 170
Сообщение от slonmysy
И всё таки, ещё несколько раз посмотрел видео в первом посту,, наука есть наука, и преподаватель молодец что перечёркивал схемы. Возьмите карандашик ---прикиньте, начнем считать, самому интересно: из за выше указанного диода КД206 (чуть позже), не поленился залез на стремянку, достал справочник ДСП, ( для служебного пользования мин. радиопрома, достались по работе) , выбираем выпрямительный диод---2Д203Д, ---наибольшее обратное напряжение--1000 В, амплитудное значение при I обр меньше равно 1,5 мА, наибольшее постоянное напряжение--- 700В. берем крайний режим температура 100град. Из графиков видем--разброс по обратному току, при 1000в---мин---100 мкА, мах ---500 мкА, не забываем допустимо ----1500 мкА. Считаем для двух диодов в крайних режимах режимах. Первый 1000в/ 0.1 мА----R= 10 kOM второй 1000в/ 1,5 мА--R = 666 Om, логично???, эти диоды ставим последовательно и подаём 2000в, что имеем---- 2000в/ 1, 6 кОМ---ток в цепи---1, 25 мА, далее считаем, для первого диода----10кОм множим на 1, 25 мА--имеем ---1250вольт!!! на втором остатки---750 вольт. ЧТО ИМЕЕМ НА ПЕРВОМ ---- пробой, по напряжению, за ним второй тут же ---- КОЗА РОГАТАЯ в итоге, лавинный, обратная ветвь вертикальная на ха--ке. Теперь о выше упомянутом кд 206, а лучше 2Д206. Я ГОРЖУСЬ СОВЕТСКИМ РАРИТЕТОМ --- у этого диода обратна ветвь размечена в КИЛОВОЛЬТАХ и при обратном напряжении в 2 кВ, обр. ток --10 мкА.
Не пойму из Вашего текста с такими громкими КРИКАМИ -
Хорошо, берем те же диоды 2Д206 - КД206 , смотрим ихние обратные токи и включаем целую серию их последовательно , и подаем напругу 40 000 В ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Но вы же понимаете, что обратные токи у диодов не будут одинаковыми , значит, и обратная напруга распределиться неравномерно. Тогда обясните , плиз, почему изготовитель допускает их не шунтировать при последовательном включении
ПС- с математикой у Вас большие проблемы-
Первый 1000в/ 0.1 мА----R= 10 kOM -- какой 10 ком, это 10 мегаом
второй 1000в/ 1,5 мА--R = 666 Om, ---- какой 666 ом,это 666 килоом
Последний раз редактировалось vidask; 23.02.2014 в 13:11.
Причина: ПС
23.02.2014, 15:43
Сказал спасибо: 103
slonmysy, с математикой совсем плохо! Еще хуже, чем с теорией.
23.02.2014, 18:14
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Сообщение от vidask
Патамушта это как у стабилитронов - вы можете включать кучу стабилитронов на разные напряжения последовательно, ток для всех будет один и тот же. Разница только в том, что для КД206 задаётся только минимальное напряжение "стабилизации" (то-бишь пробоя), а максимальное может быть любым. Главное - чтобы обратное напряжение не превышало Umin*N. И как уже кем-то тут было сказано, у лавинных диодов обратный ток не вызывает локального разогрева со всеми втекающими и вытекающими последствиями.
23.02.2014, 21:34
Сказал спасибо: 33
Ошибся, поправил, спасибо!, Кричу потому что, у КД206, исчезающе мал обратный ток, по сравнению с другими выпрямительными и при регламентированном обратном напряжении в 600 вольт лавинного пробоя не наступает, он находится по графику в районе 2000в обратного, для цепочки на 40 киловольт, посчитайте сами мне лень, да и так уже опозорился, ВАМ для расчетов из графика разброс по обратному току при 2 КВ мин 1 мкА мах 10 мкА.
Александр.
23.02.2014, 22:11
Сказал спасибо: 103
slonmysy, Опять неправильно! 1000/1.5=666, а не 6666. И 10 МОм+ 666 кОм=10.7 МОм, а не 1.7 МОм. Со всеми вытекающими последствиями.
24.02.2014, 08:13
Сказал спасибо: 33
Уважаемый dimchik_b ! спасибо за Ваши замечания, судя по Вашим постам, ВЫ и не пытаетесь ни чего понять, хотя открыли тему, пишете что нет нужного образования,......откройте книжки, справочники, карандашик возьмите наконец посчитайте ПРАВИЛЬНО !!! сделайте выводы, или ВЫ тему подняли просто так, для поддержания работы сайта , для диспута скажем, надо было про коллайдер , там еще больше непонятного ??
Александр.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:51.
