28.02.2014, 01:38
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Re: Аварийное питание автосигнализации
Сообщение от Easyrider83
У меня на лютом морозе только дверные замки замерзают. Двигатель запускается от 200 вольтовой NiMh батареи, которой, похоже, вообще наплевать на холод.
увы не у всех есть такие батареи,
28.02.2014, 06:52
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,837 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
на счет ого, что нормальный аккумулятор не нужно заносить домой,
Видел трехлитровый баллон с электролитом (1.27) при десятиградусном морозе. Внизу - все пристойно, а верхняя половина вся заполнена кашей из ледяных игл. Потому и потеря емкости, да еще и отслаивание-осыпание активной массы при длительном нахождении аккумулятора на морозе.
28.02.2014, 08:18
Я вот не понимаю,что Вам для создания автономного(аварийного) питания автосигнализации мешает расковырять китайскую автономную сирену и получить желаемое из железки проверенной временем? При этом никто не мешает в процессе расковыривания изменить в ней ( при необходимости) ёмкость аккумулятора.
28.02.2014, 08:35
Сказал спасибо: 539
Это что за 200 вольтовая батарея? Стартерная? Стартер тоже специальный на 200 вольт?
28.02.2014, 08:40
Сказал спасибо: 539
У кого есть данные, какие аккумуляторы не теряют, или почти не теряют свою емкость при - 30 -40 мороза. И из них собрать доп. батарею.
28.02.2014, 08:48
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 47 сообщении(ях)
Сообщение от carabas
Да, когда-то было проще. Интересно, можно-ли "присобачить" к современному авто (теоретически) проверенную временем "железяку" ?
C механикой чисто теоретически любую можно. Как уверял нас инструктор по "Если завтра война, а ты один в лесу, спички отсырели, кругом медведи" Машина домкратится, втыкается скорость и крутится колесо. Разумеется в живую никто не пробовал. Ну разве что сам инструктор, но у него подписка о не разглашении, а мы были слишком молоды что бы знать всю правду.
28.02.2014, 08:50
Сказал спасибо: 138
Сообщение от Electric75
Серебряно цинковые хорошо держат, но это наверное уже раритет, раньше на МИГ 23 стояли. Да и цена, проще вебасту поставить.
28.02.2014, 08:58
Сказал спасибо: 138
ТС мотоциклетный АКБ 12В кислотный + реле напряжения. Пошла зарядка, реле его с основным параллелит, заглушил - отцепило. Из плюсов ничего не надо мудрить с зарядкой, параллельно в схеме с АКБ стоит, релюхой отцепляется.
28.02.2014, 09:02
Сказал спасибо: 138
Сообщение от gorch
Пробовал по разному, в том числе и без АКБ через стабилизатор. Дома все работает (и при плюсовой температуре), в гараже - нет. Телефоны менял - то же самое. Видимо проблема не только в АКБ. Контроллер Кситал-4 ведет себя адекватно, а телефон (S35,45) просто выключается. Измерял напряжение на месте на АКБ - 4.5 - 4.7в.
Прошу учесть что не только в аккумуляторе может быть дело. Например для автотрекеров (поиск авто по GPS GSM) у провайдера рекомендуется даже симки требовать специальные (вычитано из инструкции к трекеру) , которые на минуса рассчитаны. Обычные по видимому чувствуют себя неважно на морозе.
28.02.2014, 09:08
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Stazher
У него что вмонтировано реле напряжения?
А вообще у кого есть простая схема электронного реле напряжения, с малым падение напряжения на силовом элементе.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
