26.04.2014, 10:54
Сказал спасибо: 73
Re: Как "продлить" электрический сигнал
Купите готовое реле времени.
RE11RLMU МОДУЛЬНОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ГЕНЕРАТОР АСИММЕТРИЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ =24В, ~24-240В, РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД
Использовать функцию Li
http://www.electricline.ru/vcd-3147-...goodsinfo.html
Цикличное асимметричное срабатывание, запуск с замкнутым выходом
Повторяющийся цикл содержит две независимо регулируемых выдержки Ta и Tr. Каждая выдержка
соответствует разному состоянию выхода (R)
Если использовать внешний импульс запуска (вы писали, длительностью 1 сек, а надо 2 сек), то можно применить RE11 RBMU с функцией B.
RE11RBMU МОДУЛЬНОЕ РЕЛЕ С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ ПО ИМПУЛЬСУ НА ВЫКЛЮЧЕНИЕ =24В, ~24-240В, РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД
Последний раз редактировалось Scadauser; 26.04.2014 в 11:34.
Сказали "Спасибо" Scadauser
26.04.2014, 12:06
Сказал спасибо: 48
Вот я нашел реле, которое решает вопрос с длительностью подачи тока, теперь осталось еще найти что-то, что циклично будет его запускать.
http://m8928.ru/goods/%D1%80%D0%B5%D...%D0%BD%D0%B8-2
Последний раз редактировалось Mad_Mouse; 26.04.2014 в 23:26.
26.04.2014, 12:26
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Mad_Mouse
Вод я нашел реле, которое решает вопрос с длительностью подачи тока, теперь осталось еще найти что-то, что циклично будет его запускать.
С электронной платы устройства происходит подача напряжения питания 12V на моторчик длительностью 1 секунда
..тогда что же это за устройство?
26.04.2014, 15:13
Сказал спасибо: 145
То есть в идеале - это коробочка, куда подводятся 12V, на ней две ручки настройки: первая - регулирует частоту повторов, скажем 1 минута, 5, 10, 20 и так далее, вторая - длительность распыла (т.е. количество вещества).
Пожалуй, тут простыми схемными решениями на RC цепочке с 555 таймером и всякими "мультивибраторами" на стандартной "логике" не обойтись, поскольку придётся ставить электролиты с большой ёмкостью и МегаОмные сопротивления, а это не есть хорошо (утечки, температура и т.д.). Точность интервалов от 5 минут и больше будет "никакая". Городить схему на счётчиках и т.д. ТС не будет по причине сложности и отсутствия опыта. Остаются только готовые "покупные" варианты. Можно "погуглить" или "пояндексить" по словам "циклический таймер", например:
http://www.ebay.com/itm/Max-20days-R...item4ac9371bd4 (тип "А"),
http://www.ebay.com/itm/Multifunctio...item2c7409481e AU $2.05 - Пересылка в Израиль
Как оно управляется ? Можно было-бы поэкспериментировать с "запускателем" на основе, например, CD4060, используя "старшие" разряды и заведя "Reset" на выход через диод. Цена за 10 штук:
http://www.ebay.com/itm/10pcs-CMOS-C...item2ecbf9ca93 , но паять и налаживать его вы, как я понял, не будете. Поэтому поищите лучше готовое решение (Cycle Timer). (ИМХО).
С электронной платы устройства происходит подача напряжения питания 12V на моторчик длительностью 1 секунда. А надо две.
Там есть функция дезинфекции на 10 разделочных рабочих столах (для особо "чистых" работ). При включении дезинфекции на каждый стол приходит 12 вольт , буквально пук и все.
А этот "запускатель" вы уже использовать не хотите ?
Последний раз редактировалось carabas; 26.04.2014 в 19:54.
Сказали "Спасибо" carabas
26.04.2014, 15:30
Тогда и предупредительную сигнализацию нужно, в РФ по технике безопасности полагается, в Израиле думаю тоже. А что имеющаяся плата электроники делать будет?
Сказали "Спасибо" nvsuriko
26.04.2014, 22:31
Сказал спасибо: 48
carabas, а "запускатель" на схеме продается в готовом виде?
Если нет, то, если Вам не трудно, тыкните на микросхему на иБэй и перечислете в "чайниковском" варианте те три резистора и пару конденсаторов со схемы. Спасибо!
Если я правильно понял, то там можно на ножки микросхемы подпаять переключатель на три-четыре положения (по времени)? Это был бы лучший вариант. А на эту схему уже посадить реле которое регулирует длительность распыла http://m8928.ru/goods/%D1%80%D0%B5%D...%D0%BD%D0%B8-2
Последний раз редактировалось Mad_Mouse; 26.04.2014 в 23:27.
26.04.2014, 22:34
Сказал спасибо: 48
nvsuriko, не нужно. Тут с этим проще, даже с сан. обработкой. Можно вообще болт на все забить, но ветврач если возьмет пробы и они будут фиговые - могут всю партию забраковать. А вот техника безопасности на уровне, во всяком случае государство это дело контролит, хотя опять же, где как, есть такие, что и на это забивают.
27.04.2014, 01:30
Сказал спасибо: 145
Это вряд-ли. А ссылку на микросхему я давал в прошлом сообщении. Схема в том виде, как она нарисована - "сырая", только основа, которая к вашему варианту реле плохо подходит (реле требует присутствия напряжения на 15 контакте в течение , как минимум, времени "распыления" (примерно до 10 секунд)). А таймеру на CD4060 требуется в этом случае сигнал "сброс" (reset) на 12 ножке не менее времени "распыления". Значит к той схеме, что я нарисовал внизу, нужна дополнительная задержка в цепи "сброса". Не уверен на 100 % , что подбором резистора 2.2 КОм можно будет добиться такой длительности, а значит придётся ставить дополнительно ещё какие-нибудь детали, усложняя схему ещё больше. А ещё импульс придётся переворачивать (инвертировать), поскольку ваше реле управляется "плюсом", так, что схему надо будет по любому дополнить и изменять. Забыл ещё дорисовать электролитический конденсатор по питанию и возможно, в дальнейшем потребуется интегральный стабилизатор Вольт на 8, а то неизвестно ещё, в каком виде приходит питающее напряжение и сколько там помех. В любом варианте схема требует макетирования и отладки. Вы готовы потратить на это время и деньги ? Осилите отладку ? Потребуется, как минимум, вольтметр с высоким входным сопротивлением, а лучше - осциллограф, и набор разных деталек для подбора оптимальных параметров схемы. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Поищите лучше ешё готовый вариант, а то всё это напоминает "партизанщину".
P.S. Пока писал ответ, подумал, что ваше реле не нужно, схема таймера и так выдаёт всё, что требуется, и на выход можно подключать сам "распылитель". Длительность импульса можно регулировать в небольших пределах, поставив последовательно с резистором 2.2 КОм подстроечное сопротивление. Но в любом случае, макетирование и доведение схемы до "ума" необходимы.
Последний раз редактировалось carabas; 27.04.2014 в 02:29.
27.04.2014, 13:13
Сказал спасибо: 48
carabas, я Вам отправил сообщение на почту.
27.04.2014, 21:22
Сказал спасибо: 145
Mad_Mouse,
В "личку" и на почту писать не обязательно, можно и сюда, поскольку я на этот свой "почтовый ящик" захожу редко. Делать готовые изделия и потом заниматься ещё пересылкой я не буду (уж извините). Завтра попробую спаять (если не отвлекут) ближайший аналог из двух микросхем 40 серии и попробую подобрать номиналы (нет в наличии CD4060, а ждать с Ebay долго). По результатам (вечером) отпишусь сюда. Можно было-бы и на симуляторе рассчитать, но я привык "по старинке". ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) То-есть я в лучшем случае выдам готовую схему с рекомендациями, а "реализатора" вам придётся искать самому. Вот такой расклад.
Последний раз редактировалось carabas; 27.04.2014 в 21:36.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
