19.05.2014, 16:08
Re: Управление шаговым двигателем
Сообщение от radiohobbit
посмотрите в сторону продукции фирмы Allegro
нежные мелкоточные свистоперделки, которых нужно держать в запасе патронташ
Последний раз редактировалось jump; 19.05.2014 в 16:12.
19.05.2014, 17:32
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 112 сообщении(ях)
Да практика и массовая статистика показала, что надёжнее работают
с полевыми тр. на выходе Типа IRF640, IRL530 Не потому что они самые хорошие, А потому что директор умудрялся их брать по 12-16 рублей в Митино.Ну естественно очень большим оптом.
19.05.2014, 19:19
Сказал спасибо: 30
Сообщение от eddy
А не проще было использовать драйвер ШД? И элементов меньше, и схема была бы компактней. Да и если из покупных деталей делать, то явно дешевле выйдет.
56х43х9 = 21672 против 75х50х35 = 131250, по объёму в 6 раз меньше.
Из покупного только контроллеры и драйверы полевиков, остальное надёргано из материнок. (драйверы, кстати, тоже надо было оттуда надёргать). Что-либо дешевле бесплатного имеете что предложить? ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
TB6560 держат до 3А, в пике до 3,5А. На моих ШИМят 60N02., думаю ампер с 30 начнут нагреваться...
4 метра в минуту при 20 микрошагах, думаю неплохо.
Работают тише.
Единственный плюс драйверов на TB - делать ничего не надо.
Ничего не упустил?
19.05.2014, 20:16
Сказал спасибо: 31
[QUOTE=omercury;
Работают тише.
Ничего не упустил?[/QUOTE]
Всё делается под свои задачи.
Но!
На 60N02 максимальное напряжение питания в униполярном режиме 12в.
При таком питании скорости не будет.Это очень мало. Стабилизации тока не увидел.
Но больше всего пугают ваши фантазии.
1-Какие и откуда 30 ампер и на какой нагрузке при 12 то вольтах.
2-Ваш Монтаж и разъёмы непригодны для таких токов.
3- 4 метра в минуту при 20 микрошагах- это вообще перл.
Обычно на оборот 200 шагов Полушагов 400.
оборот =Микрошагов(на шаг) * 200
что такого сдвинуть на 4 метра на 1/20 оборота?
Чудите молодой человек. Вам ещё учиться надо.
19.05.2014, 20:23
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Alexy7
Поделитесь пожалуйста схемкой с печаткой, хочу себе тоже такое запаять
Да не вопрос, правда схемы не было... ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Контроллер Attiny26 DIP (какие были), драйвера ключей IR2104S, резисторы 4,7к, ёмкости на 0,1 и 1мкф керамика, под МК индуктивность на питание аналоговой части МК (можно влупить перемычку - аналог не используется), диоды/полевики по вкусу (последние D2Pack). Платка в SL-5 двусторонняя, прошивки на 8, 10 и 20 микрошагов.
Сказали "Спасибо" omercury
19.05.2014, 20:36
Сказал спасибо: 115
Сообщение от omercury
Что-то я не понял, как у вас ограничение по току работает: где компараторы? Нет? Не годится тогда такая схема. Спалить можно мотор.
19.05.2014, 21:27
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Sergey_57
Сообщение от eddy
Ребят, вы всегда читаете только последний пост?
Где я обещал контроль тока?
Где я говорил про высоковольтное питание (с этими драйверами)?
Для того, чтобы запустить "станок" они работают, даже что-то на них фрезеруется.
Пока этого достаточно. А дальше уже и алюминий и ШВП и другие моторы.
И драйвера, кстати, тоже другие.
Серж, специально для Вас.
http://yadi.sk/d/JiDP-kkKQjcAw
("я его слепила из того, что было..."(с))
19.05.2014, 21:59
Сказал спасибо: 115
Дык, без него не интересно же! Мы когда-то подобное делали на пиках, один модуль был по размеру как спичечный коробок, управлялся хитрым протоколом по обычному UART'у (на одной линии висела куча этих модулей, спекуляция девятым битом позволила сделать простой псевдо-CAN). Пару движков спалили из-за отсутствия контроля тока.
19.05.2014, 21:59
TB6560 держат до 3А, в пике до 3,5А. Единственный плюс драйверов на TB - делать ничего не надо
ну почему же не надо? надо... покупать и перепаивать, покупать и перепаивать - при пропадании +5в
19.05.2014, 22:05
Сказал спасибо: 30
Дык купил, блин!
Из трёх - 2 дохлые...
Со своим стабом на 5в.
Оттого вот такие вы..., тьфу, огригаты появляются...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
