Ограничители напряжения, как вариант простой и надежный, срезать пик напряжения молнии но вот беда есть:
1. быстродействие. пока он раскачигарится микросекунда проскочит или скока там у него время реакции.
2. ему придется брать на себя большой кусок энергии молнии а это черевато для него самого, в то время как газоразрядник в землю родимую всю молнию загонит. при практически нулевом сопротивлении он и так страдает довольно сильно да потом фазный ток его дожигает - причем основной урон он ему и наносит. т.к было сказано мной до этого что молния 1-10 мкС пусть и 20кА меньше энергии чем 10мС 1 кА приблизительно от фазы.
По поводу ведра деталек. от начался наполняться с 5-го класса
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
и по сей день по работе, как по неосторожности в режиме разработок, так и принудительно я их жгу, точнее бью всеми доступными способами дабы в мощевой электронике и системах защиты они не бахнули когда не надо.
для защиты БП изделия 30-200 Вт все работает на ура принцип защиты строится на том чтобы не пустить большую энергию разряда (ток) и погасить тот ток и напряжение которое пролетело до уровня работы самого БП.
т.е. если БП 30 Вт его максимальный ток потребления смело можно ограничить до 0,2 А больше ему не надо. теперь 0,2 а пролетает 5кВ помеха получается моща пролетевшая по бедному БП 1000 Вт но учитывая что она длится 10мкС то действующее значение будет не более 1-3 Вт выделенного тепла на ограничители.
А как быть с потребителем 30 и более кВт вот в чем волпрос
