30.01.2015, 12:25
Сказал спасибо: 1,210
Re: 3843B путаница
Не понятно. Имеете желание на выход ИМС подключить светодиоды к общему выводу или выводу питания?
30.01.2015, 14:34
Сказал спасибо: 4,687
Re: 3843B путаница
Сообщение от Cahes2
на какой максимальный ток можно рассчитывать?
На такой, который указан в даташите. (не превышая мощности рассеяния на корпус)
Естественно, ограничив его резистором.
Для 3843 это 1А в импульсе. Но лучше меньше.
СИД лучше подключить на общий, и включать высоким уровнем на выходе.
При этом падение относительно питания не превышает 2 вольта при токе до 700мА.
Если заполнение не будет превышать ~70%, то Вы не превысите 1Вт рассеяния.
(для DIP8 допустимо 1,25 Вт, но я бы и до 1 Вт не доводил, особенно если м/с неоригинал)
Кроме того, если частота низкая, а импульс миллисекунда и более, то лучше не
превышать 1,25 Вт в течении действия импульса, а это значит, что ток не более 600мА. (для DIP8 )
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.01.2015 в 19:15.
30.01.2015, 21:13
Сказал спасибо: 67
Re: 3843B путаница
не держат 3842/45 1 Ампер длительно. пробовал я подключать выход на 15 Ом - сгорел выход в труху...
30.01.2015, 21:36
Re: 3843B путаница
Это вполне естественно.
Т.к. при 1А DC Вы превысили допустимую мощность корпуса.
А еще микруха может быть "левой", что сейчас не редкость - они слабее.
01.02.2015, 00:37
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: 3843B путаница
Спасибо, это интересно.
Прошу осветить следующий вопрос - уместна ли такая обратная связь:
Едины и обратное и питание и обратная связь. Если делать обратку по дополнительной обмотке с силового трансформатора, то качество стабилизации напряжения на вторичках будет не лучшее. Если делать оптронную связь, то качество стабилизации хорошее, но с обратным питанием опять таки нужно возиться. Мой вариант экономит детали, как минимум, и повышает стабильность. Что скажете?
01.02.2015, 19:36
Сказал спасибо: 6,483
Re: 3843B путаница
У Вас получилась "задержанная" обратная связь, то есть пока мало напряжение на выходе - обратной связи нет, когда напряжение достигнет уровня стабилизации - она появляется.
А поскольку ШИМ регулирование (стабилизация) все равно осуществляется по теперь уже "сдвинутому на определенный уровень" напряжению обратного хода на вторичке силового трансформатора, то стабильность вряд ли улучшиться. Поскольку появилась дополнительная мертвая зона где обратная связь отключается, появляется релейный режим регулирования, особенно при просадках напряжения на выходе, увеличивается зона нечувствительности обратной связи. Прерывистый режим приведет к большим колебаниям выходного напряжения. Скорость нарастания напряжения на С2 возрастет и будет перерегулирование. Поэтому надо обязательно проверить на симуляторе устойчивоть стабилизации при выбранных значениях С1 и С2.
Вопрос - выдержит ли обратный диод в Х2 ток при прямом ходе, ограниченный индуктивностью L1 Tr2?
Геннадий
01.02.2015, 21:00
Re: 3843B путаница
Так, как в левой части схемы - делают.
Так, как в правой - нет.
Обмотка L2 просто должна быть третьей на Tr1, трансформатор Tr2 - лишний, как и TL431.
Но попробовать свой вариант на практике можно, потом отпишетесь.
Последний раз редактировалось Ан-162; 01.02.2015 в 21:25.
02.02.2015, 00:41
Сказал спасибо: 168
Re: 3843B путаница
Cahes2, такая схема,с учетом того что написал АН-162,имеет смысл
если выходное напряжение достаточно большое.тогда влияние выпрямительного
диода из-за температуры и тока нагрузки небольшое.оптроны не зря ставят.
они регулируют именно выходное,то есть после диода выпрямителя.
и соответственно обеспечивают более точное регулирование.хотя конечно
можно и без оптрона это сделать.смысла нет.оптрон проще поставить.
но если интересно,то это уже другой смысл.
Виктор
02.02.2015, 11:13
Сказал спасибо: 49
Re: 3843B путаница
Сообщение от genao
Ага, я вас понял. По всей видимости, хорошо бы иметь прибор постоянно открытый, имеющий окно линейное, а не как у tl-ки - включилась-выключилась. Но простой стабилитрон тоже не подойдёт в этом принципе. Остаётся транзистор.
Чувствительность ниже, управлять стабилитроном, открыт постоянно, предпосылок для релейного режима нет, согласны?
Сообщение от locik_1
...влияние выпрямительного диода из-за температуры и тока нагрузки небольшое...
Какое может быть влияние, если диод в регулировке вообще не участвует? С выходного конденсатора - после диода выпрямителя, снимается показатель, перед диодом, если что-то изменяется, то оно подправляется конденсатором. По моему это вообще не актуально.
...оптрон проще поставить...
Считаем - минус одна обмотка силового трансформатора, оптрон заменям маленьким трансом, всё остальное аналогично. И цепей меньше.
Основное преимущество - постоянное напряжение питания микросхемы.
Последний раз редактировалось Cahes2; 02.02.2015 в 13:34.
02.02.2015, 13:19
Сказал спасибо: 16
Re: 3843B путаница
Сообщение от johanh
По моим понятиям ....
Если микра включается на 16 то и работает она до 16 а не выше.
Или не выше 8.5
Напряжение старта и рабочее - отличаются. К примеру если 3843/45 стартуют при 7,5 в то работать при таком питающем точно не будут. Для нормальной работы надо напряжение около 12 вольт. Т.е. если вместо 3842 можно ставить 3845 то обратная замена срабатывает крайне редко. Смотрите даташит. Некоторые параметры в чипах разных производителей могут отличаться.
http://www.alldatasheet.com/datashee...LD/UC3842.html
http://www.alldatasheet.com/datashee...CS/UC3842.html
Последний раз редактировалось Storag; 02.02.2015 в 13:30.
Путаница с USART в CCS C
double_dash |
18 |
21.02.2007 13:08 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
