24.10.2014, 22:46
Сказал спасибо: 231
Re: Стабилизатор постоянного тока 300в
1) топикстартер должен активнее отметать негодные варианты стабилизатора.
2)
Сообщение от vidask
Советская литература, так почетно Вами оглавленная -ностальгия , наверное
Хоть я Сталина и не помню, но те учебники гораздо толковее нынешних "мозаично-болонских" были. И там такие ляпы не допускались:
http://hodar.ru/post/7135/
Минусы Болонской системы образования в России
http://www.almamater-tv.ru/novosti/m...nija-v-rossii/
Последний раз редактировалось someuser; 24.10.2014 в 22:51.
25.10.2014, 07:56
Сказал спасибо: 706
Re: Стабилизатор постоянного напряжения 300в
someuser, это уже на технические комиксы тянет.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
25.10.2014, 10:17
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
С начала надо проверить колебания питающих 220 В, и если они выходят за рабочие пределы питания лазера то поставить безперебойник на 500-600 Вт
Если колебания питающих 220 В не выходят за рабочие пределы питания лазера то ремонтировать БП лазера.
25.10.2014, 11:00
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ivanii
on-line -только такой здесь годиться, а стоят они нехило.
Но это тоже решение, ТС-у выбирать, правильно здесь уже заметили, надо больше данных для решения данной задачи
25.10.2014, 11:25
Сообщение от vidask
Не надо мозг пудрить, если ТС собирался стабилизировать 300-310 В то годится любой UPS.
Через UPS подключать только БП лазера, остальное, по описанию, работает и так.
25.10.2014, 14:39
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ivanii
Еше один почитатель Советской литературы, особенно до 1960 года
Если бы читал толковую литературу, то знал бы , что простые УПСы тупо пропускают сетевое напряжение через контакт реле на выход, более сложные способны СКАЧКОМ повысить и понизить на 10-15 % - в них есть автотрансформатор с отводами обмотки. И только мной упомянутые он-лайны способны качественно СТАБИЛИЗИРОВАТЬ напряжение на выходе.
А любые УПСы- они годятся ТОЛЬКО для компа, телевизора,монитора и подобной нагрузки, в которой есть стабилизированный выпрямитель
25.10.2014, 15:28
Если бы кто-то голову включил то понял что 300-310 вольт это выпрямленное 220 В и от них обычно питается стабилизатор, который не справляется по одной из 2х причин - неисправность стабилизатора или выход из допустимого диапазона питающего напряжения.
В этом случае как раз годится УПС как для компа.
26.10.2014, 10:38
Сказал спасибо: 29
Сообщение от vidask
Во первых, я предложил посмотреть один только пример, но и это оказалось не по силам---
коэффициент 0,9 - это отношение постоянной составляющей НАПРЯЖЕНИЯ на выходе LC фильтра по отношению к переменному напряжению, которое питает однофазный мост.
К какому значению переменного напряжения? К действующему, или к амплитудному? Здесь Вы пытаетесь всем "втюрить" действующее значение (220 В.) переменного напряжения сети. А вот теперь попробуйте, подключите выпрямитель с фильтром к розетке и замерьте получившееся напряжение. 198 Вольт у Вас ни как не получится.
Сообщение от vidask
Кроме того, если использовать тиристорный мост, не будет никакой проблемы обеспечить софт старт, не так ли?
Нет конечно. Характер нагрузки Вам не известен, следовательно нужно рассчитывать на то, что ток может меняться от нуля до максимума в любой момент времени. А тиристоры, в таком случае, не помогут "отцу русской демократии".
Сообщение от vidask
В первых страницах , не важно, это техническая, медицинская , математическая или химическая наука- в самых первых страницах прославлялась Партия, Ленин ,советский образ жизни и пророчествовалось скорое пришествие Коммунизма.А в учебниках до 60-того года еще и Отец всех народов Иосиф Висарионович
Видите ли, в технической литературе следует читать не только введение, кстати его можно не читать вообще, а те части, где излагается сам материал, до которого, как я понял из Ваших постов, у Вас не доходит дело.
26.10.2014, 10:48
Сказал спасибо: 170
Сообщение от ivanii
А кто-то в этой ветке сказал, что стабилизатор вообще есть, как таковой ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) Я что-то такого не вычитал.
По всему видно, что там просто выпрямитель , без стабилизации. ТС не просил помощи в ремонте выпрямителя
, он просил помочь в поиске стабилизированного преобразователя, дающего на выходе постоянное напряжение 310В и 2 А.
А то, что 310В получается обычно из 220В и тому подобное- это фантазии на вольную тему
26.10.2014, 11:11
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,880 раз(а) в 5,957 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:20.
