30.04.2015, 10:24
Re: LED драйвер
привет всем ! подскажите знающие люди, есть у меня китайская LED лампа на 220в, драйвер сгорел, хотел диоды от нее применить под фонарик, от 5вольт , можно ли понять какой драйвер надо ? по фото диодов не реально ? есть правда еще рабочая лампа если замерить параметры питания диодов V/A можно ли самому сделать драйвер ?
30.04.2015, 12:21
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
да особых проблем нет , у вас самые обычные светодиоды 1-3W 350ma 2,7-3,6V . можно сделать драйвер чтобы фонарик питался от 1,5 вольтовой батарейки
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
30.04.2015, 12:26
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,334 раз(а) в 1,985 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от Федя-Инженер
Вот бы кто смоделировал - в программе, а то и в железе.
Бах смоделировать эффектно не получится.
Федя, сколько у вас классов?
30.04.2015, 12:39
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от SLK18
привет всем ! подскажите знающие люди, есть у меня китайская LED лампа на 220в, драйвер сгорел, хотел диоды от нее применить под фонарик, от 5вольт , можно ли понять какой драйвер надо ? по фото диодов не реально ? ]
Вот тут описан Ваш случай.
http://we.easyelectronics.ru/Lifelov...odiodikah.html
30.04.2015, 13:01
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: LED драйвер
Сообщение от elon
да особых проблем нет , у вас самые обычные светодиоды 1-3W 350ma 2,7-3,6V ...
...я так категорично не утверждал бы. Нужно всёж знать, что там за светодтоды. В лампах на 220 частенько используються светодиоды, в корпусе которого вмонтировано более одного кристала и они последовательно подключены. Сам недавно столкнулся - в одном корпусе 3 кристала, и уже нужно ему(одному корпусу) в районе 9в.
30.04.2015, 13:16
Сказал спасибо: 649
Re: LED драйвер
Не нужно пугать товарища.
На фото изумительно видно, что светодиоды самые обычные однокристальные, видно каждый кристалл, видно проводки внутри.
Да и мне ни разу не попадались лампочки с такими светиками и конденсаторным балластом почему-то.
Достаточно обычной "повышайки" на 34063 со стабилизацией тока.
30.04.2015, 13:19
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
‹Pajatel›если бы не имели дело напрямую с производителями и светодиодов и ламп то возникли бы сомнения а поскольку имеем дело то и утверждать не грех )
30.04.2015, 13:23
Сказал спасибо: 22
Re: LED драйвер
Сообщение от kotenok 1
Вот вот ))) там же все видно .... а вот по поводу драйвера именно для фонариков ... так есть одна особенность : работать должно от максимально низкого входного напряжения ( батарейку надо до конца использовать )
30.04.2015, 13:34
Сказал спасибо: 9
Re: LED драйвер
..а я и не спорю, возможно один кристал, тем более, если так хорошо видите - я чёт всёж сомневаюсь. Как и говорил, в китайских лампах встречаются и с несколькими кристалами, хотя с виду и не скажешь. позже продемонстрирую, фотик разрядился.
Драйверов, хорошо запускающихся от 0,7 - 0,8в не так много, но есть конечно. А при этом выдающих больше 5в, на пальцах пересчитать можно. Делать двойное преобразование, КПД уже получиться не айс. Вообщем подводных камней предостаточно.
30.04.2015, 13:44
Re: LED драйвер
Товарисчи спасибо за советы!!, я мяхко говоря не спец, схемку може кините мне (под мой случай)? у меня есть хороший акум Li-Ion 4000mah 5v очень хотел к нему приспособить 1-3шт этих диодов..
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
