31.03.2015, 17:35
Сказал спасибо: 1,068
Re: Еще LED драйвер In=24VDC
Сообщение от Storag
Синие или таки ультрафиолетовые?
Поскольку я не в первый раз вижу этот вопрос, то хочу подкрепить свое утверждение более-менее объективной информацией. Начнем с того, что чем короче длина волны, тем сильнее разница в свойствах света на каждый нм. Т.е., например, 10нм и 11нм - это сильно разный ультрафиолет (УФ), а 399нм и 400нм почти похожи, хотя зависит, в каких целях это применяется. Так вот 405нм применяемый в первых блю-рэй - это не УФ, а просто "фиолет". Теперь об источниках света. Человеку удалось пока получить 2 очень эффективных перехода для преобразования электрического тока в свет: около 800 нм и около 450 нм. 450 нм относительно недавно (я следил за этим процессом в журналах по физике, например, JPAP - The Japan Society of Applied Physics). Можете почитать про основателя Nichia. Множество новых излучателей на основе квантовых ямок - безусловно прорыв, но кпд излучения у всех этих источников ниже. 808 нм используют для накачки DPSS в тех самых сильно подешевевших зеленых лазерных указках, т.е. ИК в видимый свет преобразовать можно, но это сложный квантовый процесс удвоения когерентного света. Люминофоры человеком хорошо освоены, но они дают видимый свет с хорошим кпд только с увеличением длины волны. И всем хорошо известно преобразование УФ в белый, желтый, зеленоватый всякими фосфорными смесями. Однако дешевого и эффективного полупроводникового УФ источника не придумано. Но найдены люминофоры прекрасно справляющиеся с диапазоном 440-450нм. Это все с разными технологическими тонкостями и запущено в массовое производство. И спектр излучения белых светодиодных источников легко можно посмотреть в даташитах производителей, например, Cree, Osram, Nichia, Samsung. Поскольку я занимаюсь лазерами и имею оборудование для измерения и настройки, то ради любопытства сам, а потом приезжали местные сборщики светодиодных светильников с разными светодиодами и я для них обмерил несколько десятков образцов. Выложу парочку, полученных обзорным (модифицированным производителем по моей спецификации) спектрометром S100 от Solarlaser system.
Хочу еще похвастать. В 2012 году на Фотокине в Кёльне я был первым в мире, представившим зеленый лазер для фотопечати на основе лазерного диода с прямой генерацией зеленого света. Были применены инженерные образцы от Osram, которые удалось раздобыть у ведущего инженера этой компании. К моменту выставки 3 моих лазера уже работали у реальных людей в Южной Америке и США.
Последний раз редактировалось laser532; 02.04.2015 в 11:31.
31.03.2015, 18:49
Сообщение от Storag
синих светодиодах четко видно
Не заметил вторую составляющую Вашего вопроса. У меня много лазерных диодов, а синие светодиоды только 0603/0805/1206 от Kingbright - индикаторные для визуализации состояния/поведения РЭА. Я не вижу никакого люминофора в них. И они все с одним и тем же кристаллом. Можете привести фотографию со словесным описанием, что Вы считаете "люминофором"? Хорошо бы спектр посмотреть, хотя бы фотографию света этого же кристалла. Может это просто для приятности "размазали" спектр? А может Вы с рассеивателем спутали? - Извините, если принижаю Ваши познания в конструкции светодиода.
Последний раз редактировалось laser532; 31.03.2015 в 20:12.
01.04.2015, 22:30
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вот интересный драйвер для автомобильных применений повышающе-понижающая топология с защитами от практически всего, даже при отключенном от бортсети аккумуляторе ,на пульсациях генератора работает.
Микросхема драйвера AT9933 с питанием от 8 до 75В. В моем случае подошло прямо с сайта. Полевик подбирается по нужному току и напряжению. На фото для примера 12 шт последовательно включеных одноватников красного цвета от 12В. Вложение 77613
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Loginoff07 за это сообщение:
01.04.2015, 23:00
Сказал спасибо: 28
Забыл сказать,добавил плавную регулировку тока , а максимальное напряжение на выходе ограничивается параметрами стабилитрона.
02.04.2015, 00:31
Сказал спасибо: 28
Касательно цвета излучения кристалла "синего" светодиода , как правильно отметил Laser532 правильней оперировать понятием длина волны излучения. Понятие "цвета" создается головным мозгом . Во многих публикациях говорится об изобретении Nichia излучающего кристалла голубого свечения, как возбудителя люминофора "белого" светодиода.
"Синие" светодиоды серии Dental вызывающие полимеризацию пломбы имеют 460nm,всего на 10nm короче обычного синего. На самом деле про люминофор,sprototype говорил именно о"белых", ибо цветные диоды чаще всего применяются в RGB системах и смещение и размазывание спектрального состава недопустимо,так как сложнее выдержать толщину и состав люминофора. Хотя на сайтах производителей приводятся оттенки разных цветов, но достигаются они эмиссией примесей,что точнее, наверное.
02.04.2015, 01:16
А эта микра TPS61081 настолько дорогая или просто продается на сотни
5 шт 20$ ?
3х3 мм ?
02.04.2015, 05:51
Сообщение от balahonow
5 шт 20$ ?
3х3 мм ?
Да она дорогая и в Компэле и в Маузере (причем там, в США). Я беру ее сотнями, т.к. камень проверенный, а применение очень ответственное. Но в рамках ветки он не годится по максимальному напряжению.
Последний раз редактировалось laser532; 02.04.2015 в 06:03.
02.04.2015, 06:01
Сообщение от Loginoff07
Тем не менее, для монохромных источников видимого диапазона есть устоявшиеся названия цвета. Например, 450нм называют сине-голубым. Я не пользуюсь такими названиями. А после работы со спектрометром с пикометирческим разрешением уже и Гауссово распределение длины волны полупроводникового лазера кажется шуткой. В детали можно углубляться бесконечно и порождать новые сущности.
02.04.2015, 13:02
вчера взорвал пару pt4115 50 в не держит а 30 легко , работает на 1.2 а плата минимальная охлаждение текстолит колечко дроселя с материнки 0.5 метра провода и диод ss12 работают отлично
05.04.2015, 09:45
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Ну так и не должна. У нее максимально допустимое входное - 30...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
