01.06.2015, 16:59
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Стабилизатор тока для ДХО на светодиодах
Сообщение от true71
Индийский стиль в схемотехнике?
Ну там(Ауди фаре) сложность конструкции оправдана, потому как ДХО может работать в нескольких режимах - ну как собственно ДХО, так и как габарит, а также как стояночные огни. Все режимы программируемые из специального меню в бортовом компе. В принципе, как для допустим опытного радиолюбителя, ничего особенного там нету. Если повторять схему, то МК можно выбросить и останеться повышающий DC-DC со стабилизацией тока(всё что в большом квадратике):
01.06.2015, 17:13
Сказал спасибо: 141
Pajatel, Если гирлянды параллельные то используется общий Стабилизатор Напряжения.
Ограничительные диоды (стабилитроны) устанавливаются для защиты светодиодных
цепей от перенапряжения в случае пробоя ключевого транзистора Стабилизатора.
Увеличение общего тока потребления приводит к срабатыванию Общего Предохранителя.
01.06.2015, 17:27
Сказал спасибо: 429
Сообщение от johanh
Не Оптимально ...
Для 20-миллиамперных светодиодов более, чем оптимально. Дополнительно к простейшей схеме токоограничения на резисторе - по одному транзистору на 2 светодиода + 2 обычных диода + один резистор на всё. Вместо стабилизатора напряжения.
01.06.2015, 17:31
Сказал спасибо: 9
Сообщение от johanh
...вполне может быть и так. Ток я очень сомневаюсь, что эта мелюзга защитит леды в случае КЗ ключевого транзюка. Там их кстать несколько и как то хитро включены ( к сожалению самим стабилизатором плотно не занимался). Если коротонёт, то мелюзга превратится очь быстро в пепел. Ну если только, пока будет превращаться в пепел - успеет сообразить контроллер и отключит всё это дело. Контроль там действительно серьёзный:
![](http://www.imageup.ru/img265/2143843/bmw_led_contr.jpg)
Но всёж мне кажеться, что стабилитроны нужны именно для защиты от кратковременных выбросов....
01.06.2015, 17:36
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
Pajatel,...Ограничительные диоды (стабилитроны) устанавливаются для защиты светодиодных
цепей от перенапряжения в случае пробоя ключевого транзистора Стабилизатора....
Притянуто за уши.
ЗЫ: Опередили...
Последний раз редактировалось true71; 01.06.2015 в 17:39.
Причина: Опередили
01.06.2015, 17:55
Сказал спасибо: 141
true71, А хде аргументы ?
Pajatel, Мелюзга наверное рассчитана на превышении тока одиночной гирлянды.
А вместе (с учетом свойств ограничительных диодов) они будут о-го-го ...
Пердохранитель также рассчитывается ...
Falconist, Мы же не говорим о переделке поделки ...
Я бы использовал генератор тока на LM317 как наиболее доступный и простой вариант.
Или двухэлектродный стабилизатор тока ...
01.06.2015, 18:13
Сказал спасибо: 141
Pajatel, В посте 44 контроль тока ведется микроконтроллером.
Как происходит срабатывание защиты (отключение общего питания) не видно ...
Но защита должна быть ...
P.S.
Добавлю по поводу термо (или не термо) ...
Защита срабатывает при 12А
Максимальное значение .
Последний раз редактировалось johanh; 01.06.2015 в 18:42.
01.06.2015, 19:20
Сказал спасибо: 9
Контроль тока то ведёться, и если что то не то (больше или меньше) то контроллер просто не включает неисправную пару ледов.
Что касаемо общего тока, то на вскидку, в понижающем DC-DC, что подаёт питание на 7 ногу разъёмчика ледов, тоже имеется токовый датчик и ведёться контроль общего тока и если ток превышен то наверняка преобразок отрубается или ограничивает ток. Вряд ли в этом участвует МК, но точно сказать не могу. В преобразке имееться 2 мощных транзюка, микра, 4 дросселя, токовый датчик ну и мелочёвки куча. А ещё похоже, что этот преобразок ещё чегось питает заодно, возможно драйверы нескольких шаговиков.
01.06.2015, 19:31
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Это отправная точка ...
Как расположены ограничитель напряжения и термо(или не термо) относительно друг друга ?
Сообщение от Pajatel
Так вернее ...
01.06.2015, 20:35
Сказал спасибо: 9
Сообщение от johanh
...вот так всё сделано:
![](http://www.imageup.ru/img265/2143966/bmw_led_podkl.jpg)
Честн говоря, соеденение, что красным пунктиром - скорее всего такое должно быть, только не в этом месте, а соеденяеться с точкой массы(условно, в реале через ключ на массу, как на схеме выше) около разъёма(там второе переходное отверстие). Точно не могу сказать, потому что плата керамическая и треснута, при том приклеена к железяке, соответственно дорожку на другой стороне проследить не могу.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
