05.06.2015, 04:52
Сказал спасибо: 48
Re: Усилитель постоянного напряжения
Переделал немного схему. Напряжение на выходе меняется вроде правильно, но скачки большие.
Вот схема. Я не разберусь как сгладить. Кто-то знает, может написать?
05.06.2015, 05:12
Сказал спасибо: 48
Не знаю, я пробовал разобрать принцип работы, сложновато.
Разберите 1 раз из-за чего скачки напряжения на выходе и как от них избавится.
Я это запишу, и учту.
Потому, что Хоровица и Хилла я примеры не делал. Прочитал давно еще, не усвоил видимо.
05.06.2015, 07:56
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Sovets
"Скачки", как Вы изволили выразиться, на нагрузке от того, что двигатель потребляет ток импульсами. Поставьте параллельно ему (на выход, параллельно нагрузке) конденсатор электролитический примерно на столько мкФ, сколько мА потребления написано на двигателе, и "скачки" как рукой снимет. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Например, для двигателя 12v 0,22A это будет 100-470мкФ.
05.06.2015, 08:09
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Это, как я понимаю, относится к модели в мультисиме, где вместо двигателя стоит 24 ома?
05.06.2015, 10:11
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Сообщение от Sovets
Первое. В цепи базы выходного транзистора Q3 отсутствует резистор, ток базы ничем не ограничен.
Второе. Для сглаживания процессов введите емкость параллельно R9.
Удачи
05.06.2015, 10:25
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 611 раз(а) в 370 сообщении(ях)
Дык на Q1 и Q4 два генератора тока собраны, т.е. бесконечное выходное сопротивление. Как только покрутили переменник, ток одного превысил ток другого, напруга на коллекторах резко перекинулась от одной "крайности" в другую.
Т.е. там может быть только 2 уровня.
А зачем такой изврат сделан, если не секрет?
05.06.2015, 11:19
Сказал спасибо: 429
ГТ на Q4, в принципе, не работает. Ну или, работает постольку-поскольку. Потому, что параллельно ему включен резистор R11. В итоге Q1 является всего-навсего усилителем по схеме с общим эмиттером, с минимальным коэффициентом усиления = 9,1 (при максимальном значении сопротивления R7). А "скачки" возникают потому, что по умолчанию в Мультисиме сопротивление переменного резистора меняется этими самыми скачками по 5% от номинала.
05.06.2015, 11:24
Сказал спасибо: 85
Да, R11 я не заметил. Тогда назначение Q4 весьма сомнительно - отнять "кусочек" тока, генерируемого Q1
05.06.2015, 14:10
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Falconist
В принципе как раз работает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , взаимокомпенсация температурного дрейфа база-эмиттер генераторов тока.
05.06.2015, 14:31
Сказал спасибо: 429
Сообщение от avp94
...взаимокомпенсация температурного дрейфа...
Это как - физически разнесенных в пространстве? Тогда еще и погоду на Марсе надо учитывать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
